266 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Вазульский
сообщение 29.1.2012, 10:41
Сообщение #2031
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Цитата(леха18 @ 29.1.2012, 2:54) *
Цитата(Вазульский @ 29.1.2012, 1:07) *
Цитата(droni107 @ 20.1.2012, 16:14) *
всем привет!помогите! похожая проблема!! машина заводится только с подкачкой насоса!!! едит тоже только с подсосом!! когда едешь с подсосом,убираешь его машина на больших оборотах едит,на малых просто глохнет!!! подскажите что это может быть???
таже хрень! еще есть такие симптомы - резкое нажате на педаль газа - дергается очень сильно и чихает карб, при плавном нажатие дерганья нет. когда прогревается, нажимаю педаль тормоза - обороты поднимаются, после прогрева, при убранном подсосе, нажатие педали тормоза - мотор глохнет.
карб дааз 2107промыт и прочищен, провода новые, бензонасос новый, БСЗ, свечи нормальные. уже месяц бьюсь...
Бедная смесь- Уровень в поплавковой , Привалочные плоскости - карб -коллектор , коллектор - голова.
Указывайте марку карба!!
Переводим воз. фильтр в положение "ЗИМА"!!!!
карб ОЗОН 2105-1107020-20
Vlad86
сообщение 29.1.2012, 13:08
Сообщение #2032
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
Цитата(серго @ 29.1.2012, 10:58) *
Цитата(Vlad86 @ 27.1.2012, 11:52) *
привет всем,помогите советом залил 8 литров бенза так он за час улетел на газ жму ели ели едит чтоб добится хотя бы 1к ХХ пришлось открутить винт количества чуть ли не доконца,заглохнет завожу и опять глохнер на подсосе подержу пару мин и держит 1к ХХ я виню ЭКХХ вроде так он называется ещё провод к нему подключается НО у меня вкручен не электрический а просто как винты качества и количества
http://automn.ru/vaz-2110/jpg/arkarb-001_tif.jpg
(вот он откручивает его а у меня отвёрткой)в капоте лежит 2 электрический ну как на рисунке мужик сказал как его проверить при включенном зажигании и ввёрнутом этим клапаном положить провод на клему и должен быть щелчок когда касаешься,короче народ помогите советом 100 страниц я заколебусь просто смотреть интернет хреновый страницу грузит по пол часа...благодорю за понимание(машина ваз 2106 карбюратор 2107 ............ ДААЗ)
я так понимаю это ЭМК, найди старый выломай из него все на свете (внутри) и вкрути, потом пытайся ХХ настроить, так как возможно что там подсос воздуха дикий , но причина в "нижней части" и ЭМК точно
cпасибо за совет)
Skorp
сообщение 30.1.2012, 21:29
Сообщение #2033
Пользователь №: 61519
Цвет:Сине-зеленый(Мурено)
ПОдскажите пожалуйста и сразу извините что если вопрос продублировался....
Вообщем у меня ВАЗ 21061, движек 1.5 троешный, карбюратор восьмерышный солекс.
Отдал карбюраторщику, он разобрал карбюр, писюльки эти поменял на чистые и немного подогнул, прочистил, поменял запускающий(или как его там, шляпка на ножке Г-образной sorry.gif ), попловки немного подогнул(как я понял на увелечение объема заполняющий камеры) теперь при -20 чтоб завести приходится крутить двигателем долго, раньше с "пол-пинка" схватывала, обратно к "мастеру" приехал, он сказал мол в холоды так и должно быть и все.... хотя у меня в мороз всегда заводилась с пол-пинка, в чем мб проблема стала?
Сообщение отредактировал Skorp - 30.1.2012, 21:31
YaJAROFF
сообщение 31.1.2012, 9:33
Сообщение #2034
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В "мастере"
Skorp
сообщение 31.1.2012, 14:14
Сообщение #2035
В "мастере"
ну этои понятно, но мне то че ща делать? он серовно несознается!
Linguist
сообщение 31.1.2012, 15:12
Сообщение #2036
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Бей первым. А по сути - либо крути и жди тепла, либо дорога тебе к другому мастеру.
Skorp
сообщение 31.1.2012, 19:02
Сообщение #2037
вообщем на улице -30 я как морж полез под капот.... карбюр неснимал, но регулировачный винт был полностью откручен(который подачу топлива регулирует) я закрутил его и приоткрутил до уровня когда машина ровно работает, подрегулировал обороты, машина едет недергается, утром последствия напишу... надеюсь в этом причина была! Заодно поменял электроклапан, старый то работает то неочень... поставил восьмерошный, "пухлый" наконечник 41, незнаю что эта цифра означает но посоветовали именно такой!
Да и на х...ю болтал этих "мастеров" лучше сам повожусь, зато уверен буду в работе! Илиже к знакомому поеду, который небудет вести себя как время=деньги!
серго
сообщение 31.1.2012, 19:23
Сообщение #2038
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Skorp я так понял у тя солекс? избавься от разряжеия на вакуум корректоре ( как раз таки винтом колличества-пластмассовый)
Skorp
сообщение 31.1.2012, 21:15
Сообщение #2039
вот я качества и количества смеси подредоктировал, винт качества был на максимум выкручен, завтро отпишусь как будет крутить...
dron51rus
сообщение 1.2.2012, 2:21
Сообщение #2040
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
наконечник 41 - это пропускная способность жиклера холостого хода, посмотри какой родной стоял, если поставишь больше, может поднятся расход, поставишь меньтше-будет тупить, хотя подстроить всегда можно.
nikola18
сообщение 4.2.2012, 19:29
Сообщение #2041
Пользователь №: 63178
Цвет:БЕЖ
Год Выпуска: 1990
нужна помощь двиг 1.3 карб 07 ездил расход по городу 10л на 100 км после 3 месячного простоя на 10л около 50 км стала жрать ездил на регулировку без изменений поставил карб 2108 стало чуть больше на 10л 60 км поставил двиг 1.5л карб тот же 08 всё по прежнему?
filipp
сообщение 4.2.2012, 19:48
Сообщение #2042
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
жиклеры поставь размерности двигателя в карб
и подсос убираешь после прогрева?
Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 19:49
dizartwork
сообщение 8.2.2012, 17:48
Сообщение #2043
Пользователь №: 63733
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1990
Народ извините может оффтоп, но помогите плизз срочно надо завести машину.В краце ситуация.
Были морозы. Машина 2 дня стояла. Не заводилась. Поменял карб на 2107. Машина 2106 1.3
Потеплело. Начал копаться. Поменял свечи и все бром провода. Искра более менее терпима. Не цепляет когда крутиш мотор. Про подсос я уже молчу,пробовал. В итоге сейчас ситуация когда крутишь мотор и при выключенном подсосе она не цепляет. Когда держишь педаль газа в пол она вроде вот вот но все равно не заводится.
Плиииз умоляю. Шо делать. Машина позарез нужна((((((
сообщение 8.2.2012, 17:57
Сообщение #2044
Свечи выкручивай, смотри в каком они состоянии, мокрые в бензине, на газ плиту их, прокалил, горячие вкрутил, и заводи...
dizartwork
сообщение 8.2.2012, 17:58
Сообщение #2045
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1990
Пробовал. Не получается. Свечи новые только только
серго
сообщение 8.2.2012, 18:27
Сообщение #2046
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
попробуй подсос чуть чуть недоконца вытянуть ( или иммитируя вакуум привод воздушной заслонке) поиграй чуток подсосом и газку чуть чуть....
dizartwork
сообщение 8.2.2012, 18:36
Сообщение #2047
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1990
Не получается
серго
сообщение 8.2.2012, 19:07
Сообщение #2048
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(dizartwork @ 8.2.2012, 19:36) *
Не получается
возьми фен у жены и коллектор погрей что бы горяченький был
сообщение 8.2.2012, 19:42
Сообщение #2049
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
зажигание чуть раньше поставь, схватит...
серго
сообщение 8.2.2012, 19:54
Сообщение #2050
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну вроде ни чо не трогал - разве это помогает? я просто не в курсе, обчно если аккум хороший всегда завожу (подкачав бенз предварительно, с 5 го раза точно заведтся после длит сильных морозов)
ОФФТОП
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:28
