266 страниц V  < 1 2 3 4 > »
GREEEN
сообщение 18.10.2008, 15:57
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 15:35) *
Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 15:57) *
Вобщем эпопея с карбом почти разрешилась.Уж не знаю как но в бак попала вода! diablo.gif diablo.gif И сколько точно сказать сложно.главное снимал я бак,сливал бензин но я то искал механич.мусор,а про воду и не думал,а сегодня таки поехал к мастеру.Ускоритель не работал,в поплавковой камере как окозалось вода,капельки на плоскости сверху ну и так видно(если знать).Вычещали продували ставили на место та же история в камеру попадает вода и сыкун не работает(отсюда и дёргания)Вобщем прочистили всё что можно было,капли воды попадали всё меньше и меньше.Закрыли и я поехал на авторынок,купил какую то хрень,выталкиватель воды в баке,залил,едет вроде не плохо,дальше будет видно.Бак всё же опять надо снимать и промывать сушить
Кстати кто знает компрессия на стоке 10,10.5,10.5,10.5 нормальная мастер сказал что в первом цылиндре всегда меньше,но почему он не знает nea.gif dntknw.gif
вода могла попасть вместе с "качественным" бензином.и старайся не лить в бензобак всякие очистители-вытеснители.
сообщение 18.10.2008, 16:50
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
да сам не приветствую такое дело,но блин бес попутал!
сообщение 19.10.2008, 16:44
Сообщение #23
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
в общем машина едет не плохо, я бы даже сказал лучше чем было(конечно чистил всё что только можно)Но иногда провалы всё же есть при разгоне,наверно ускоритель работать с перебоями начинает.И фильтр поменяный вчера уже в какой то мачмале!Такието дела!
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 17:04
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
как работает УН ты сам можеш глянуть...ссать должен ровно и точно... friends.gif
сообщение 19.10.2008, 17:10
Сообщение #25
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так и есть,но к примеру из 10 качков 1 когда УН не срабатывает,мастер говорил что когда капелька воды попадает,то вытесняет бенз,потом всё стабилизируется.Кстати под шумок купил новый УН вместе с медными прокладочками,поставил,а он сцуко сифонит.
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 18:36
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
хах...новый--это иногда хуче чем старый(((
сообщение 24.10.2008, 19:17
Сообщение #27
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
В этом уже убедился,оставил старый(промытый и прочищеный)
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 21:12
Сообщение #28
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ссср рулит!!!
я с 5 карбов почти собрал опупенный карб+расточка,
этож озон!!! напильником и молотком с дрелью всё правится...
боюсь что неуспею поставить (((с этой погодой
сообщение 25.10.2008, 21:58
Сообщение #29
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сам бы занялся.но мешает лень и нехватка времени
DvIzhok
сообщение 26.10.2008, 20:09
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
всем доброго времени суток :)
вобщем если педаль газа нажать до определенного момента (на 1/4-1/5) то машина начинает глохнуть, как будто отключили подачу топлива, либо надо быстро пдеальку посильнее наживать либо отжать чуть чуть, очень сложно в горку трогаться да и вообще трогаться из-за такой бяки, думаю еслиб это был насос топливный, тогда почему только на моменте, когда педалька нажата на определенный угол, что нибудь подскажите?
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:31
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
отрегулируй ход поплавка,возможен перелив,
или игла западает,
насос в последнию очередь смари...
DvIzhok
сообщение 26.10.2008, 20:45
Сообщение #32
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
как только время появится- займусь, с фотами проблемы (нет цифровика) но попробую телефоном, заодним хочу карб помыть, чем это лучше сделать, присадками или так.. керосинчиком с продувкой?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 26.10.2008, 20:46
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:55
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
сморя че делать хочеш....если полная разборка-керосин на день...
если так...на машине (ХХ пропали) то продувкой...в моей тебе есть фоты АБРО* dance.gif
ГЛАВНО-после переборки-ПРОДУТЬ хорошо..иначе ХХ нах пропадут...
ну я описывал подробно как делается..ищи подобные темы
ПКІ
сообщение 27.10.2008, 11:39
Сообщение #34
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) *
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
Прошу помочь. ВАЗ 2106 двигатель 21011. Карбюратор 2105-117010. Дергалася на средних оборотах, Перебал карбюратор, прочистил все , промыл , поставил два фильтра . поменял. прокладки , жиклеры заводские ( только воздух. вторая камера 190).
. Все настройки сделал по инструкции.
Винт качества ( откручен на 0,5 оборота), также и подстроечный винт .,винт Количества , откручен от кромки на 5мм.
На холостых дергается стрелка тахометра 1000-600, двигатель не глохнет . На средних и бьльших оборотах нормально .
При сбросе газа , обороты не сразу падают (например со 2000 на холостой ). а с некоторой задержной медлено 2000-1700-1500-1300-1000)
Клапана отрегулированы, зазар в контактах 0,4мм.
Владимир С
сообщение 28.10.2008, 23:21
Сообщение #35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл какие шайбы воткнуть
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 8:06
Сообщение #36
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Кароче перебрал вчера карб "не снимая", в итоге: поплавок "криво стоял" и клапан игольчатый совсем безобразный был(ободок, скошенный конец)- поменял, отдача машинки стала гораздо лучше, но проблема моя полностью не исчезла. Все еще такая хрень происходит: если нажать педаль газа, как я говорил на примерно 20%, то она щас пытается глохнуть, но не глохнет и из второй камеры вываливается столб пламени (1метр высоту) с характерным хлопком, после если вручную на заглушенном двигателе открыть второй клапан оттуда дым валит неслабы, позже рассеивается и исчезает, ваши мнения, друзья?
И еще вопросец... Как одеть эти гребанные шпильки? у меня диаметр шпилек больше диаметра дыры, куда они суются, они туда не закручиваются, я уже забивать хотел.... Может просто просверлить и резьбу нарезать?)
Сообщение отредактировал DvIzhok - 29.10.2008, 8:07
zid2106
сообщение 29.10.2008, 8:07
Сообщение #37
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
мое мнение смотри на зажигание.
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 14:33
Сообщение #38
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
от него то коим образом зависит?
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 17:42
Сообщение #39
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
огонь из 2й ккамеры??хлопки в карбе??вот этого незнаю(((
интересно кто че скажет...
но помоему и правдо в зажигании дело..
т.е воспламенение смеси происходит в момент открытия клапаном и фигачит наружу...
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 18:19
Сообщение #40
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
именно так, только если газульку посильнее или поменьше топнуть- все нормально, то есть именно на моменте открытия если держать, через секунды 2 - пах и столб пламени, вроде из второй камеры(близко боязно подходить и присматриваться))) и если заглушить машину, потом искуственно открыть вторую камеру карба- дым оттуда валит
Попробую чего нибудь с зажиганием помутить, тока сам не очень хочу лезть, наверное придется прибегать к помощи знакомых- карбюраторщиков..
Сообщение отредактировал DvIzhok - 29.10.2008, 18:20
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 0:15
