266 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
сообщение 10.1.2012, 13:18
Сообщение #1958
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Какие свечи черные,возможно нужно подкоректировать пусковые зазоры
леха18
сообщение 10.1.2012, 13:54
Сообщение #1959
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Sprpddr @ 10.1.2012, 15:13) *
Народ, сменил вчера 083 солекс на 073, все хорошо, едет, не дымит чёрным, двигатель стал мягче работать (или это самовнушение)? Ну все бы ничего, но с утра прихожу, вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление, начинаю крутить - двигатель схватывает но сразу глохнет. То ли недоливает, то ли чё, но с утра опасно двиг так долго крутить)) Что попробовать, может, перед началом кручения пару - тройку раз на педаль газа нажать? Как будто топлива не хватает.
Абсолютно верно! Чем больше мороз - тем больше нажатий на педаль газа.
Ниже -20 обязательно по...чи бензонасос.
Dronchik2106
сообщение 10.1.2012, 14:13
Сообщение #1960
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот
Сообщение отредактировал Dronchik2106 - 10.1.2012, 14:14
леха18
сообщение 10.1.2012, 14:21
Сообщение #1961
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть..
У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора.
З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы....
Andrey vaz
сообщение 10.1.2012, 16:29
Сообщение #1962
Пользователь №: 41592
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
здравствуйте помогите оптимально выбрать жиклёры для карбюратора Дааз 2105 V-1300. на старые маркировок никаких нет.
Dronchik2106
сообщение 10.1.2012, 16:46
Сообщение #1963
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это???
сообщение 10.1.2012, 17:18
Сообщение #1964
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2189 раз
ГТЖ1-107(109), ГВЖ1-170- первая камера
ГТЖ2-162, ГВЖ2-170- вторая камера
леха18
сообщение 10.1.2012, 17:27
Сообщение #1965
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
От 03.... на вакумм траммлёра., На 01 опережения не было.
Dronchik2106
сообщение 10.1.2012, 17:39
Сообщение #1966
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
знаю что в 01 не было,может какой умник его туда примастырил?ну в 03 он там находится?
сообщение 10.1.2012, 17:49
Сообщение #1967
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм.
может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта...
сообщение 10.1.2012, 18:08
Сообщение #1968
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Забей,главное чтобы при положении педаль в пол дросель был полностью открыт
сообщение 10.1.2012, 18:11
Сообщение #1969
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
пока забил. но все таки интересна постановка вопроса, по чему не по "чертежу"??? что не так срослось???
сообщение 10.1.2012, 18:22
Сообщение #1970
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Возможно бракованый вертолет или выработка его пальца,или гнутый кронштейн на клапанной крышке.
серго
сообщение 10.1.2012, 18:47
Сообщение #1971
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тоже пытался сделать и не раз, ни как не сделаеш, возможно на клапанных крыжках вылет кронштейна раньше больше был
леха18
сообщение 10.1.2012, 18:53
Сообщение #1972
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Это 80.. наверно чтобы " ступеньки" не было на педали.
А один грамотный товарищ предложил вместо рачага "г" образного ролик от стеклоподъёмника и полутросовую систему ( ссылку забыл , но надеюсь все поняли).
Лично - я , применю по весне , очень простое и грамотное решение , чем трос с салона тянуть.
сообщение 10.1.2012, 19:36
Сообщение #1973
Тогда пружинки мощнее ставить надо будет, чтоб трос постоянно в натяжке был и не соскакивал с ролика, тогда педаль газа жеще будет.
сообщение 11.1.2012, 6:07
Сообщение #1974
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
поставить тросик вместо двух тяг, это не плохая мысль. а как крепить к тяге на карбе, и педали???
какие наконечники или "коуш"???
Sprpddr
сообщение 11.1.2012, 7:50
Сообщение #1975
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Позвонил карбуляторщику - говорит, что нужно бензонасосом каждое утро качать. Типа такая особенность 073 солекса, бензин, говорит, уходит. Вопрос - куда он уходит, и что за такая особенность, там отличия-то минимальные от 83 солекса. Обратка сделана по малому кругу.
сообщение 11.1.2012, 8:31
Сообщение #1976
Тоже не пойму, че он морозит, че то не помню чтоб на Ниве качал каждое утро , и залезь туда попробуй не снимая запаски...да и когда снег или дождь валит, не очень приятно лезть под капот. Вот те и солекс.
Sprpddr
сообщение 11.1.2012, 8:56
Сообщение #1977
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
да 100 пудово вату катает. В выходные если что поеду, а так карбёр ващё клёвый! Ждём мэтро, чё делать будем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:25
