9.1.2012, 19:54
#1951
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
9.1.2012, 20:16
#1952
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61575 Машина:Ваз 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как сильно пилить :) Завтра опробую!
9.1.2012, 20:24
#1953
9.1.2012, 20:27
#1954
Нет :) Вот щас думаю, если я её подпилю она же наоборот будет! :D
Кто вас знает может и вправду помогает :D Сообщение отредактировал TaZ2106 - 9.1.2012, 20:28 |
9.1.2012, 23:54
#1955
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61581 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз, заменил прокладки на карбюраторе, поставил все на место завел на холостом не работала добавил холостого, вроде работает, но стала сильно дыметь и когда например едешь едешь, включаешь нейтральную обороты сначала 2 тыс потом постепенно сползают до 1тыс, что делать? как его подрегулировать чтоли?, на карбе 3 винта1 винт ХХ, 2(выше него) не знаю что это за винт, но он у меня закручен до упора, и 3 правее ХХ вин Качества что и куда крутить?
10.1.2012, 9:34
#1956
Помогите плиз, заменил прокладки на карбюраторе, поставил все на место завел на холостом не работала добавил холостого, вроде работает, но стала сильно дыметь и когда например едешь едешь, включаешь нейтральную обороты сначала 2 тыс потом постепенно сползают до 1тыс, что делать? как его подрегулировать чтоли?, на карбе 3 винта1 винт ХХ, 2(выше него) не знаю что это за винт, но он у меня закручен до упора, и 3 правее ХХ вин Качества что и куда крутить? Читай по ссылке здесь всё подробно описано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html |
10.1.2012, 13:13
#1957
Народ, сменил вчера 083 солекс на 073, все хорошо, едет, не дымит чёрным, двигатель стал мягче работать (или это самовнушение)? Ну все бы ничего, но с утра прихожу, вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление, начинаю крутить - двигатель схватывает но сразу глохнет. То ли недоливает, то ли чё, но с утра опасно двиг так долго крутить)) Что попробовать, может, перед началом кручения пару - тройку раз на педаль газа нажать? Как будто топлива не хватает.
10.1.2012, 13:18
#1958
Какие свечи черные,возможно нужно подкоректировать пусковые зазоры
10.1.2012, 13:54
#1959
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, сменил вчера 083 солекс на 073, все хорошо, едет, не дымит чёрным, двигатель стал мягче работать (или это самовнушение)? Ну все бы ничего, но с утра прихожу, вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление, начинаю крутить - двигатель схватывает но сразу глохнет. То ли недоливает, то ли чё, но с утра опасно двиг так долго крутить)) Что попробовать, может, перед началом кручения пару - тройку раз на педаль газа нажать? Как будто топлива не хватает. Абсолютно верно! Чем больше мороз - тем больше нажатий на педаль газа. Ниже -20 обязательно по...чи бензонасос. |
10.1.2012, 14:13
#1960
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот
Сообщение отредактировал Dronchik2106 - 10.1.2012, 14:14 |
10.1.2012, 14:21
#1961
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... |
10.1.2012, 16:29
#1962
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41592 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте помогите оптимально выбрать жиклёры для карбюратора Дааз 2105 V-1300. на старые маркировок никаких нет.
10.1.2012, 16:46
#1963
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? |
10.1.2012, 17:18
#1964
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
10.1.2012, 17:27
#1965
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? От 03.... на вакумм траммлёра., На 01 опережения не было. |
10.1.2012, 17:39
#1966
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? От 03.... на вакумм траммлёра., На 01 опережения не было. знаю что в 01 не было,может какой умник его туда примастырил?ну в 03 он там находится? |
10.1.2012, 17:49
#1967
![]() Цитата Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм. может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта... |
10.1.2012, 18:08
#1968
![]() Цитата Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм. может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта... Забей,главное чтобы при положении педаль в пол дросель был полностью открыт |
10.1.2012, 18:11
#1969
пока забил. но все таки интересна постановка вопроса, по чему не по "чертежу"??? что не так срослось???
10.1.2012, 18:22
#1970
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:13 |
