7.1.2012, 15:52
#1931
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну так как заводится? работает?
смотрю машину не купили.... я так понял. |
8.1.2012, 7:27
#1932
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так как заводится? работает? смотрю машину не купили.... я так понял. я же писал, завилась нормально, но троила, тяга пускового упала под машину! бензин коничлся. в понедельник отнесу карбюраторщику щас еще раз пробывал! полный п..ц заводится нормально и не глохнет на улице -5, но дерагет двигатель аж кузов покачивается,жестоко! +съела литр бензина, я шланг засовывал в полтарашку от бензонасоса и не успела даже прогрется до 70 ппц Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 8.1.2012, 10:58 |
8.1.2012, 17:09
#1933
SLAVAmazay
Карбюрторщик разберет, промоет бензином, соберет. Проверено на себе. У тебя движком кидает? Снимай по одному проводу от свечи. Если заглохнет или хуже станет работать, то значит проблемы с зажиганием. Смотри в трамблер. Контакты (обгорелые или нет, проверь зазор). Бегунок. Очень часто проводок что идет через кембрик в трамблер коротит на массу. Тяжело заводится и кидает движком+нету холостых. Причем здесь карбюратор? Сообщение отредактировал jeniok - 8.1.2012, 17:11 |
9.1.2012, 14:59
#1934
SLAVAmazay Карбюрторщик разберет, промоет бензином, соберет. Проверено на себе. У тебя движком кидает? Снимай по одному проводу от свечи. Если заглохнет или хуже станет работать, то значит проблемы с зажиганием. Смотри в трамблер. Контакты (обгорелые или нет, проверь зазор). Бегунок. Очень часто проводок что идет через кембрик в трамблер коротит на массу. Тяжело заводится и кидает движком+нету холостых. Причем здесь карбюратор? при том! отдал я на ремнот его! мне дал крабюраторщик свой в замен!!!! 2103 карб, как его называют "наипростейший" завелась без писды, прогрели, прорегулировали, и я уехал вроде все нечего но, вот выставили мы при 70 температуре, обороты 880-900 примерно, проехавшись подкатываясь на нейтралке к перекрестку вижу лампочка давления замигала - 150-200об/мин., ну епт. вылез повернул пораньше зажигание, о5 880-900оборотов, поехал дальше, подъезжаю к повороту на свою улицу на нейтралку щелк смотрю о5 ппц: 1050-1150об/мин, вылазию зажигание назад и поехал, и так до бесконечности!!!! чо к чему и почему!"?!?? туда сюда туда сюда доехал домой свечи вывернул: тупо черный сухой нагар на всех(на 1ой какойто проскакивал рыженкий цвет-случайно), ввернул другой к-т свечь таже история, даже если на 1000-1150 об/мин все равно черные свечи,но светлее чем на 900 об/мин! контакты венгерские гооворят конченные трамблер не могу оценить- не шарю в них, но не раз за 2 года его не трогал, кроме замены контактов и то товарищем провода ВВ тоже не менял, мб они виноваты?-доверия они тоже не внушают. и еще иной раз стрельнит в карбюр, если резко газануть. короче не знаю с чего начать и куда копать посоветйуте Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.1.2012, 15:02 |
9.1.2012, 15:15
#1935
Если меня не подводит память то свечи и будут чёрные на непрогретом двигателе. Эт хотяб км 20-30 накатать нужно чтоб реальный цвет увидеть.
9.1.2012, 15:24
#1936
9.1.2012, 15:35
#1937
Слава раз уж отдал карб в ремонт то не заморачивайся , карбюраторщик сам должен выставить зажигание , померять компрессию и отрегулировать карб.
У нас это всё входит в ремонт карба. Если толковый мастер то настроит всё за 15-20 минут. |
9.1.2012, 15:47
#1938
Слава раз уж отдал карб в ремонт то не заморачивайся , карбюраторщик сам должен выставить зажигание , померять компрессию и отрегулировать карб. У нас это всё входит в ремонт карба. Если толковый мастер то настроит всё за 15-20 минут. у нас тоже, ток насчет компрессии врятли. да так то так, но он сказал заказов много, отремонтирует недели через две, поэтому и дал взамен свой, чож я так и буду епатся 2недели |
9.1.2012, 16:10
#1939
Если меня не подводит память то свечи и будут чёрные на непрогретом двигателе. Эт хотяб км 20-30 накатать нужно чтоб реальный цвет увидеть. совершенно верно. и 20-30км, лучше по трассе, а не по городу. вот тогда цвет настоящий и увидите. если стреляет в карб ранее зажигание. а то что обороты Х.Х плавают, такое есть. у меня тоже после поездки с хорошей нагрузкой обороты 1000-1100, на Х.Х. еси встал на сфетофоре,секунд 20-30 и Х.Х падает до 800-900. т.е. сразу после остановки авто нет смысла смотреть на тахометр (пока свечи под коптятся...). да все еще от бензина зависит, на 95-ом вообще падает на 700об. а что за город то??? что там две недели карбы ремонтируют??? |
9.1.2012, 16:20
#1940
Если меня не подводит память то свечи и будут чёрные на непрогретом двигателе. Эт хотяб км 20-30 накатать нужно чтоб реальный цвет увидеть. совершенно верно. и 20-30км, лучше по трассе, а не по городу. вот тогда цвет настоящий и увидите. если стреляет в карб ранее зажигание. а то что обороты Х.Х плавают, такое есть. у меня тоже после поездки с хорошей нагрузкой обороты 1000-1100, на Х.Х. еси встал на сфетофоре,секунд 20-30 и Х.Х падает до 800-900. т.е. сразу после остановки авто нет смысла смотреть на тахометр (пока свечи под коптятся...). да все еще от бензина зависит, на 95-ом вообще падает на 700об. а что за город то??? что там две недели карбы ремонтируют??? нет, я с этим не собираюсь смириться. т.к раньше у меня все было в поряде! бензин у меня всегда один и от же и самый лучший для инашего города. город не при чем (рубцовск(150000 население, алтайский край), из-за праздников задержки с ремонтов карбюраторов., да и хороших карбраторщиков у нас 4 или 5 максимум, имею ввиду известных, которые зарабатывают этим! |
9.1.2012, 18:02
#1941
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61575 Машина:Ваз 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго вечера. Кто подскажет, сегодня ездил по деревне, машина едет хорошо, часа 2 наверно ездил. Выехал на трассу дал газку как следует (тыщ 4 - 5). Разогнался, включил нитралку, хоп смотрю заглохла. Завожу заводиться как и обычно. Так из за чего же она заглохла?
9.1.2012, 18:07
#1942
Бывает такое, если разово не обращай внимания.
9.1.2012, 18:17
#1943
То есть это не чего страшного? А если будет повторяться?
9.1.2012, 18:20
#1944
Всем доброго вечера. Кто подскажет, сегодня ездил по деревне, машина едет хорошо, часа 2 наверно ездил. Выехал на трассу дал газку как следует (тыщ 4 - 5). Разогнался, включил нитралку, хоп смотрю заглохла. Завожу заводиться как и обычно. Так из за чего же она заглохла? бывает у меня такое! готов поспорить у тя контактное зажигание! и скорее всего венгерские котакты в нем!? не хера ты с этим не сделаешь!! контакты, помоему с начала 19ого века изобретение!!! если машину для себя держишь, раскулачивайся и ставь безконтактное зажигание- милионнище преимуществ!!!!!!!! а епусь с контактами, продать хачу ласточку |
9.1.2012, 18:24
#1945
Да кулачковое :) Да вот пока не хочу вкладывать, с момента покупки огорчила, вот если норм будет куплю может.
И как не приводило к критическим действиям? Просто глохнет и всё? Ну это не страшно тогда... А вот какие кулачки не знаю.. |
9.1.2012, 18:45
#1946
Да кулачковое :) Да вот пока не хочу вкладывать, с момента покупки огорчила, вот если норм будет куплю может. И как не приводило к критическим действиям? Просто глохнет и всё? Ну это не страшно тогда... А вот какие кулачки не знаю.. они все огорчают, даже итальянки фиатовские в этом плане! и вообще от человека зависит, я допустим неперношу таких казусов, кому то <censored>, завел дальше понесся... да не каких критических, просто тормоз без вакумного усилителя может подвести |
9.1.2012, 18:51
#1947
Спасибо, буду знать!
P.S Малёк не по теме, ребят, а как сделать сеточку решётки радиатора, которая будут закрывать 2 фары. Сломать аккуратно очки и просто прикрепить сеточку или как? :) Ну и ещё вопросик, если срезать пружины перед - зад, как скоро здохнет подвеска? Опускать хочу не слишком много, перед - 1.5 (+-) зад - 3 - 5(+-) (Четверочные стоят) |
9.1.2012, 19:13
#1948
Спасибо, буду знать! P.S Малёк не по теме, ребят, а как сделать сеточку решётки радиатора, которая будут закрывать 2 фары. Сломать аккуратно очки и просто прикрепить сеточку или как? :) Ну и ещё вопросик, если срезать пружины перед - зад, как скоро здохнет подвеска? Опускать хочу не слишком много, перед - 1.5 (+-) зад - 3 - 5(+-) (Четверочные стоят) х3 про передок. но сзади 4ые помоему эт полный телега! я бы их не раздумывая на 5см отчекерил, жесткие они жесть |
9.1.2012, 19:33
#1949
хорош на тягах карбюратора пружины пилить
9.1.2012, 19:39
#1950
Таз2106, в поиске по форуму есть все ответы на твои вопросы.
ЗДЕСЬ ПО ТЕМЕ.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:28 |
