4.1.2012, 13:35
#1891
Какой размер диффузоров у 73го солекса?
4.1.2012, 13:40
#1892
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
))) да сделали великую прочистку, на такой люди по году катаются, без фильтров в системе...
так что удачи. этого вам хватит до тепла. Sprpddr 24/32 и у первого и у второго |
4.1.2012, 15:04
#1893
4.1.2012, 17:07
#1894
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ради бога помогите как можно скорее,завтра прийдут покупатели сматреть а я жизнь се усложнил.
плохо заводилась с утра на морозе -15: схватится и глохнет, о5,о5 потом вроде не чо как прогреется, ну я полез: купил рем.комплект. снял прочистил,промыл,продул, заменил диафрагмы, жиклеры поставил вот так: 170 170 112 162 заменил все кроме 112, т.к в рем.комплекте он шел 107мым, подумал больше значит лучше. промыл с "очистителем карбюратора "АВТОМАСТЕР" И БЕНЗИНОМ продул ручным насосом ремкомплект стоит 100руб. иглу заменил, жиклер ххх-хода заменил, прокадки, короче все кроме 107ого жиклера воздуха 1ой камеры. поставил и пистец!!! еще хлеще!!! заводил, окуевал, также глохла но раз в пять больше прогрел, поехал, тянуть лучше стала-однозначно, обороты поживее набирает, но как педаль газа сбрасываешь(ппц): медленно скидывает обороты, затем упадут меньше 500 и лампочка мигает давления- газу дашь, 1100-1200,потом опять падает к 500, короче не ххх а полный "ХХХ". помогите....!!!!!!!! очень срочно карб 05, двиг 03 Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.1.2012, 17:09 |
4.1.2012, 17:26
#1895
поставил и пистец!!! еще хлеще!!! заводил, окуевал, также глохла но раз в пять больше прогрел, поехал, тянуть лучше стала-однозначно, обороты поживее набирает, но как педаль газа сбрасываешь(ппц): медленно скидывает обороты, затем упадут меньше 500 и лампочка мигает давления- газу дашь, 1100-1200,потом опять падает к 500, короче не ххх а полный "ХХХ". качество колличеств отрегулировал по инструкции? зазоры трогал??? |
4.1.2012, 17:42
#1896
и опять таки на двигле стоит не номинальный карб
тебе надо 112/150 и 150/150, для нормального движения твоего мотора. а там уже тогда ставить Х.Х. по мурзилке иль так как в теме есть "как правильно отрегулировать Х.Х," Цитата винтом качества найти максимум оборотов винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим ХХ = 880об/мин - ставим 1010об/мин) не трогая винт количества, находим максимум винтом качества не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин) кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1 Гарантируется уровень CO не более 1.5%. Перед настройкой проверьте, что в штуцере отбора управляющего разрежения (для ВК трамблёра) нет вакуума на ХХ. Если там разрежение есть - отрегулируйте винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускайте закусывания ДЗ на стенке смесительной камеры. Аналогично проверьте, что ДЗ-2 закрыта, но вокруг неё должна быть ооочень узенькая щёлка, чтобы ДЗ-2 не закусывало под действием вакуума во впусном коллекторе и она открывалась свободно. вот вам ленивым .... -нашел.))) |
4.1.2012, 18:07
#1897
поставил и пистец!!! еще хлеще!!! заводил, окуевал, также глохла но раз в пять больше прогрел, поехал, тянуть лучше стала-однозначно, обороты поживее набирает, но как педаль газа сбрасываешь(ппц): медленно скидывает обороты, затем упадут меньше 500 и лампочка мигает давления- газу дашь, 1100-1200,потом опять падает к 500, короче не ххх а полный "ХХХ". качество колличеств отрегулировал по инструкции? зазоры трогал??? качество количеств, эт как ??? кол-во оборот имеешь ввиду? -на глаз(на ухо вернее) регулировал зазоры!?!?!??! что это и где? и опять таки на двигле стоит не номинальный карб тебе надо 112/150 и 150/150, для нормального движения твоего мотора. а там уже тогда ставить Х.Х. по мурзилке иль так как в теме есть "как правильно отрегулировать Х.Х," Цитата винтом качества найти максимум оборотов винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим ХХ = 880об/мин - ставим 1010об/мин) не трогая винт количества, находим максимум винтом качества не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин) кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1 Гарантируется уровень CO не более 1.5%. Перед настройкой проверьте, что в штуцере отбора управляющего разрежения (для ВК трамблёра) нет вакуума на ХХ. Если там разрежение есть - отрегулируйте винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускайте закусывания ДЗ на стенке смесительной камеры. Аналогично проверьте, что ДЗ-2 закрыта, но вокруг неё должна быть ооочень узенькая щёлка, чтобы ДЗ-2 не закусывало под действием вакуума во впусном коллекторе и она открывалась свободно. вот вам ленивым .... -нашел.))) не совсем понимаю 112/150, это 1ая кармеар или бензин воздух? ПОНЯТНЕЕ мне 150 150 112 130 качество- это винт от АКБ???? количества- перпендикулярен правому переднему колесу в прямом положении ??? верно? PS: я чот не понял, из под "гаечек" жиклеров ( смарикровками 170) 1ои и 2ой камер нужно было сам жиклер выдергивать????? я думал эти гаечки и были жиклеры.... Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.1.2012, 19:02 |
4.1.2012, 18:18
#1898
Здесь смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
Видно не хочет она продаватся вот и выделуется. |
4.1.2012, 18:27
#1899
вроде все так, все понятно, но..... Видно не хочет она продаватся вот и выделуется. не хочет, понимаю... я и сам не хочу но долг, жилье купил....... Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.1.2012, 18:43 |
4.1.2012, 22:01
#1900
вообщем ребят перебрал еще разулю своё "приданное", результат:
1.завелась по проще, так же тухла раз 5, но 10, уже хорошо- думаю что то с пусковым не то, я там диафрагму заменил, а до регулировочного не могу добратся, где то похерил отвертку тонюсенькую. и вообще не пойму как пусковой в действии приходит, на глаз по ходу только от подсоса, педалькой его не колыхнешь(я прав?) 2. обороты ХХ вроде держит, я накрутил на слух о5- вроде ничего, на газ реагирует вспыльчиво, думаю тянуть будет резво(проверять не стал., поздновато ;) ) ЗЫ: как бы она объедать не стала меня(топливом имею ввиду) ЧТО СКАЖЕТЕ... |
4.1.2012, 22:11
#1901
Чё сказать ? Завтра таз купят , это уже их проблемы будут.
5.1.2012, 6:32
#1902
Здесь смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Видно не хочет она продаватся вот и выделуется. Цитата Чё сказать ? Завтра таз купят , это уже их проблемы будут. да полностью согласен. ГТЖ/ГВЖ 112/150 -1ая камера. 150/150 -2ая камера. кстаи по ссылке та дурная тяга ну ни как у меня не становится на 80мм. всегда больше. если ставлю 80мм. то открыта уже первая камера. по чему так? |
5.1.2012, 9:41
#1903
Во! А подойдёт ли нижник(ну, та часть, где диффы) от 73 солекса на мой 83?
5.1.2012, 9:50
#1904
Здесь смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Видно не хочет она продаватся вот и выделуется. Цитата Чё сказать ? Завтра таз купят , это уже их проблемы будут. да полностью согласен. ГТЖ/ГВЖ 112/150 -1ая камера. 150/150 -2ая камера. кстаи по ссылке та дурная тяга ну ни как у меня не становится на 80мм. всегда больше. если ставлю 80мм. то открыта уже первая камера. по чему так? не было у меня 150ых, 170ые только, 107,112ые и 162ые. вот их и поставил |
5.1.2012, 14:13
#1905
Здесь смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Видно не хочет она продаватся вот и выделуется. Цитата Чё сказать ? Завтра таз купят , это уже их проблемы будут. да полностью согласен. ГТЖ/ГВЖ 112/150 -1ая камера. 150/150 -2ая камера. кстаи по ссылке та дурная тяга ну ни как у меня не становится на 80мм. всегда больше. если ставлю 80мм. то открыта уже первая камера. по чему так? не было у меня 150ых, 170ые только, 107,112ые и 162ые. вот их и поставил ну что же будет значь "экономно" ездить. это жиклеры у тебя 170-е 107 и 162 от 1,3. если в первую воткнуто 112-170 то смесь бедноватая, могут быть провалы при разгоне со 2-йна 3-ю, с 3-й на 4-ю. дерганье... зато хавает мало и тупит больше. Во! А подойдёт ли нижник(ну, та часть, где диффы) от 73 солекса на мой 83? да читал вопрос но помочь не могу, могу помочь только данными что должно стоять. просто этих двух карбов в руках не держал не рассматривал... чего не знаю, того советовать не буду -как говориться. |
5.1.2012, 15:47
#1906
Во! А подойдёт ли нижник(ну, та часть, где диффы) от 73 солекса на мой 83? Не понял что за нижник, тут нет АСХХ как на Озоне, А если вопрос про сами малые диффузоры, то подойдут - они как бы исходя из таблици 32мм А Дроссельные заслонки индивидуальны каждой модели Сообщение отредактировал серго - 5.1.2012, 20:39 |
5.1.2012, 15:48
#1907
Во! А подойдёт ли нижник(ну, та часть, где диффы) от 73 солекса на мой 83? Не понял что за нижник, тут нет АСХХ как на Озоне, А если вопрос про сами дроссельные заслонки, то подойдут - они как бы исходя из таблици 32мм Да, то есть можно купить нижнюю часть от 073 солекса 24*24 и поставить на мой верх? |
5.1.2012, 16:50
#1908
вообщем ребят перебрал еще разулю своё "приданное", результат: 1.завелась по проще, так же тухла раз 5, но 10, уже хорошо- думаю что то с пусковым не то, я там диафрагму заменил, а до регулировочного не могу добратся, где то похерил отвертку тонюсенькую. и вообще не пойму как пусковой в действии приходит, на глаз по ходу только от подсоса, педалькой его не колыхнешь(я прав?) 2. обороты ХХ вроде держит, я накрутил на слух о5- вроде ничего, на газ реагирует вспыльчиво, думаю тянуть будет резво(проверять не стал., поздновато ;) ) ЗЫ: как бы она объедать не стала меня(топливом имею ввиду) ЧТО СКАЖЕТЕ... на холодную вроде держит ХХ, но как прокатился полный ппц падает, аж лампа давления горит, заепло меня это в доску все это понты, надо к профессионалу! отдать тыщу рулей так хоть уверенным будешь! если сделка не состоится завтра наврное так и сделаю! |
5.1.2012, 17:13
#1909
ну в принципе, уже ведь не для себя делаешь))) можно отдать и "профессионалам"
5.1.2012, 17:27
#1910
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:55 |
