266 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
сообщение 2.1.2012, 2:18
Сообщение #1878
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
не богатая смесь просто получаеться, захлебывается.
у меня тоже так было по первой , пока руки не добрались. а как прогрелся движок так провала при движении и нет.
успевает "богатая", "испариться" и сгореть...
Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки.
капризные,-это когда сразу умирают, а вот что бы так баловаться, это один на миллион...
Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель?
сообщение 2.1.2012, 2:22
Сообщение #1879
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Гы,течку нада устранять=)
Начит пидрыгулюваты трэба карбик.
сообщение 2.1.2012, 2:41
Сообщение #1880
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
не не трэба...
я робыв не имея всяких там очистителей абро и т.д.
мне помогло...
можешь попробовать:
снимаем кастрюлю, откидываем бенз. шланг от карба.
снимаем верхнюю часть карба.
выкручиваем топливные жиклеры, по очереди, ну что бы не перепутать. чистим. чистить это как вам угодно, кто зубочисткой кто промывает, кто проволокой много жилкой- на вкус и цвет...
потом выкручиваем воздушные жики, вот их, вернее на них гадости бывает по более. отложили в сторону. потом достаем эмульсионные трубки,чистим промываем. и особенно пробуем типа "квача" почистить внутри, сами колодцы, де стоят эти трубки. собираем и смотрим. если не поможет... что ж придется весь тогда снимать и промывать...
ек... эт я про "ОЗОН" рассказал, не знаю что у тебя.
и кстати по поводу бенза, прежде чем шаманить карб, попробуй зажигание чуток вперед регульнуть, если не поможет тогда лезь в карб.
да и бенз может с "газолином"???
сообщение 2.1.2012, 2:43
Сообщение #1881
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
1300,пасиб,планировал именно,ну или почти так делать.ОЗОН у мну,без ЭПХХ который.Зажигалку ток регулировали по стробоскопику,фигли может сбилось,не ругулировать жеж под каждый бенз.
немного успокоился,ато спать прямо не мог=)
на разных заправках заправлялся ради эксперемента.
А как понять с газолином ли?
сообщение 2.1.2012, 2:52
Сообщение #1882
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а при работе блин, в жаркое время года, постоянно калильное зажигание. а выхлоп у него такой специфический, как тухлое яйцо-это грубо сказать как бы смесь с запахом "газа", ну не могу словами передать, но отличается от обычного выхлопа.
ну енто не есть показатель... кстати стробоскопик самодельный???
я бы за механическую приспособу как на мотоциклах. но еще не искал, может кто делал для ваза. или нужно подумать посчитать как сделать...
вот загадка на каком расстоянии находится поршень от свечного отверстия при "второй" метке т.е.-5°, на которой нужно зажигать искру..
сообщение 2.1.2012, 13:24
Сообщение #1883
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Прочистил карб,заодно и вспомнил жиклёрчики,стандарт в общем 170на 170,162на 107.
Карб подгаженый был,но ничего криминального.У пусковго диафрагма подгуляввшая,завелось с певого раза.Морозец небольшой на улице,и без прогрева почти и затупа поехало по двору прогнал.
сообщение 2.1.2012, 13:36
Сообщение #1884
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вишь как все хорошо. сделал по моему рецепту?
удачи.
сообщение 2.1.2012, 13:40
Сообщение #1885
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
удачи.
Да,по твоему,пасибки friends.gif .Правда так особо не проверял.Завтра с утра лучше проверю.
voron333
сообщение 3.1.2012, 20:03
Сообщение #1886
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
У меня солекс 073,решил после регулировки клапанов и зажигание наладить xx.
Начинаю закручивать качество,машина не глохнет!Выкручиваю до 6 об,обороты колебаются и уменьшаются,опять почуток закручиваю и слышно что обороты прибавляются хотя должно быть наоборот.
Чистка карба не помогла,и хз что делать :( Визуально все мембраны целы,без дырок..хз что за напасть:(
сообщение 4.1.2012, 12:38
Сообщение #1887
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну как опробовал машинку на полную? проваливается? или все гуд?
сообщение 4.1.2012, 13:06
Сообщение #1888
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет,да всё окей,заводится с пол тыка,едет без провалов.Но раз пошла такова тенденция я думаю нужно бы прочитстить бак как нибудь=)
сообщение 4.1.2012, 13:16
Сообщение #1889
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и не думай. до тепла потерпит. тем более что ты не чистил видать жиклер Х.Х. и не выкручивал "статический" ЭПХХ-ну там где винт количества...
до тепла дотерпи, или до того как опять хандрить начнет, потом уже промоешь весь карб...
да и настраивать карб и СО СН лучше при температуре от +20 и выше...
сообщение 4.1.2012, 13:30
Сообщение #1890
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Жиклёрчики прочищал,дальше не лез.,жиклёр ХХ тоже выкручивал,и продувал посадочное место,обошёлся этим пока что.Понял,подождю)
Sprpddr
сообщение 4.1.2012, 13:35
Сообщение #1891
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Какой размер диффузоров у 73го солекса?
сообщение 4.1.2012, 13:40
Сообщение #1892
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
))) да сделали великую прочистку, на такой люди по году катаются, без фильтров в системе...
так что удачи. этого вам хватит до тепла.
Sprpddr
24/32
и у первого и у второго
Sprpddr
сообщение 4.1.2012, 15:04
Сообщение #1893
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(1300SL @ 4.1.2012, 16:40) *
Sprpddr
24/32
Спасибо, а что имеется в виду "и у первого и у второго"?
SLAVAmazay
сообщение 4.1.2012, 17:07
Сообщение #1894
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
ради бога помогите как можно скорее,завтра прийдут покупатели сматреть а я жизнь се усложнил.
плохо заводилась с утра на морозе -15: схватится и глохнет, о5,о5 потом вроде не чо как прогреется, ну я полез: купил рем.комплект. снял прочистил,промыл,продул, заменил диафрагмы, жиклеры поставил вот так:
170 170
112 162
заменил все кроме 112, т.к в рем.комплекте он шел 107мым, подумал больше значит лучше.
промыл с "очистителем карбюратора "АВТОМАСТЕР" И БЕНЗИНОМ продул ручным насосом
ремкомплект стоит 100руб.
иглу заменил, жиклер ххх-хода заменил, прокадки, короче все кроме 107ого жиклера воздуха 1ой камеры.
поставил и пистец!!! еще хлеще!!!
заводил, окуевал, также глохла но раз в пять больше
прогрел, поехал, тянуть лучше стала-однозначно, обороты поживее набирает, но как педаль газа сбрасываешь(ппц): медленно скидывает обороты, затем упадут меньше 500 и лампочка мигает давления- газу дашь, 1100-1200,потом опять падает к 500, короче не ххх а полный "ХХХ".
помогите....!!!!!!!! очень срочно
карб 05, двиг 03
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.1.2012, 17:09
серго
сообщение 4.1.2012, 17:26
Сообщение #1895
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
качество колличеств отрегулировал по инструкции? зазоры трогал???
сообщение 4.1.2012, 17:42
Сообщение #1896
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и опять таки на двигле стоит не номинальный карб
тебе надо 112/150 и 150/150, для нормального движения твоего мотора.
а там уже тогда ставить Х.Х. по мурзилке иль так как в теме есть "как правильно отрегулировать Х.Х,"
винтом качества найти максимум оборотов
винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим ХХ = 880об/мин - ставим 1010об/мин)
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Гарантируется уровень CO не более 1.5%.
Перед настройкой проверьте, что в штуцере отбора управляющего разрежения (для ВК трамблёра) нет вакуума на ХХ.
Если там разрежение есть - отрегулируйте винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускайте закусывания ДЗ на стенке смесительной камеры.
Аналогично проверьте, что ДЗ-2 закрыта, но вокруг неё должна быть ооочень узенькая щёлка, чтобы ДЗ-2 не закусывало под действием вакуума во впусном коллекторе и она открывалась свободно.
вот вам ленивым .... -нашел.)))
SLAVAmazay
сообщение 4.1.2012, 18:07
Сообщение #1897
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
качество количеств, эт как ??? кол-во оборот имеешь ввиду? -на глаз(на ухо вернее) регулировал
зазоры!?!?!??! что это и где?
не совсем понимаю 112/150, это 1ая кармеар или бензин воздух? ПОНЯТНЕЕ мне 150 150
112 130
качество- это винт от АКБ???? количества- перпендикулярен правому переднему колесу в прямом положении ??? верно?
PS: я чот не понял, из под "гаечек" жиклеров ( смарикровками 170) 1ои и 2ой камер нужно было сам жиклер выдергивать????? я думал эти гаечки и были жиклеры....
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.1.2012, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:59
