29.12.2011, 15:52
#1871
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
е-мое...ты в каждых темах будешь спрашивать??? уже ответили... Цитата у тебя мотор какой 1,3??? если да, ставь что в комплекте. при хорошом бензе будешь иметь расход на трассе около 7л. а так у тебя для 1500-1600 двигла стояли жики. понимаешь, мож там бытрее ответят или тут, я просто в данный момент занимаюсь мойкой и перебором |
29.12.2011, 16:03
#1872
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
оперируешь карб?
удачи. |
29.12.2011, 16:05
#1873
ага
у мнея карб дааз 2105-1107010-20 |
29.12.2011, 16:29
#1874
2.1.2012, 2:04
#1875
Определит кто нибудь диагноз по симптомам.
Машинка после ночной стоянки плохо заводится,норовит заглохнуть при нажатии на газ,и довольно вонючий выхлоп,как бэ запах сильнее появился.При прогреве всё проходит,машинка целй день заводится нормально. Продублирую данный пост из своей темы про машинку.Карбики знаю,не спец но сам обычно всё делаю.С данными явлениями ещё не встречался,жму на газ и хочет заглохнуть,ёли шо робыть??=)) Варианты были. 1-сырость. 2-плохой бензин. 3-пусковое. |
2.1.2012, 2:11
#1876
при движении жмешь на газ и хочет заглохнуть?
а то я думал на холостых хочет заглохнуть при прогреве-думал так. |
2.1.2012, 2:13
#1877
при движении жмешь на газ и хочет заглохнуть? а то я думал на холостых хочет заглохнуть при прогреве-думал так. Всё правельно ,именно при прогреве на стоячей машинке,после начала движения немного пробздимся и едем. Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? |
2.1.2012, 2:18
#1878
не богатая смесь просто получаеться, захлебывается.
у меня тоже так было по первой , пока руки не добрались. а как прогрелся движок так провала при движении и нет. успевает "богатая", "испариться" и сгореть... Цитата Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. капризные,-это когда сразу умирают, а вот что бы так баловаться, это один на миллион... Цитата Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? много бенза, не распыленного..., "течка" |
2.1.2012, 2:22
#1879
не богатая смесь просто получаеться, захлебывается. у меня тоже так было по первой , пока руки не добрались. а как прогрелся движок так провала при движении и нет. успевает "богатая", "испариться" и сгореть... Цитата Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. капризные,-это когда сразу умирают, а вот что бы так баловаться, это один на миллион... Цитата Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? много бенза, не распыленного..., "течка" Гы,течку нада устранять=) Начит пидрыгулюваты трэба карбик. |
2.1.2012, 2:41
#1880
Цитата Начит пидрыгулюваты трэба карбик. не не трэба...я робыв не имея всяких там очистителей абро и т.д. мне помогло... можешь попробовать: снимаем кастрюлю, откидываем бенз. шланг от карба. снимаем верхнюю часть карба. выкручиваем топливные жиклеры, по очереди, ну что бы не перепутать. чистим. чистить это как вам угодно, кто зубочисткой кто промывает, кто проволокой много жилкой- на вкус и цвет... потом выкручиваем воздушные жики, вот их, вернее на них гадости бывает по более. отложили в сторону. потом достаем эмульсионные трубки,чистим промываем. и особенно пробуем типа "квача" почистить внутри, сами колодцы, де стоят эти трубки. собираем и смотрим. если не поможет... что ж придется весь тогда снимать и промывать... ек... эт я про "ОЗОН" рассказал, не знаю что у тебя. и кстати по поводу бенза, прежде чем шаманить карб, попробуй зажигание чуток вперед регульнуть, если не поможет тогда лезь в карб. да и бенз может с "газолином"??? |
2.1.2012, 2:43
#1881
1300,пасиб,планировал именно,ну или почти так делать.ОЗОН у мну,без ЭПХХ который.Зажигалку ток регулировали по стробоскопику,фигли может сбилось,не ругулировать жеж под каждый бенз.
немного успокоился,ато спать прямо не мог=) Цитата да и бенз может с "газолином"??? на разных заправках заправлялся ради эксперемента. А как понять с газолином ли? |
2.1.2012, 2:52
#1882
а при работе блин, в жаркое время года, постоянно калильное зажигание. а выхлоп у него такой специфический, как тухлое яйцо-это грубо сказать как бы смесь с запахом "газа", ну не могу словами передать, но отличается от обычного выхлопа.
Цитата Зажигалку ток регулировали по стробоскопику ну енто не есть показатель... кстати стробоскопик самодельный??? я бы за механическую приспособу как на мотоциклах. но еще не искал, может кто делал для ваза. или нужно подумать посчитать как сделать... вот загадка на каком расстоянии находится поршень от свечного отверстия при "второй" метке т.е.-5°, на которой нужно зажигать искру.. |
2.1.2012, 13:24
#1883
Прочистил карб,заодно и вспомнил жиклёрчики,стандарт в общем 170на 170,162на 107.
Карб подгаженый был,но ничего криминального.У пусковго диафрагма подгуляввшая,завелось с певого раза.Морозец небольшой на улице,и без прогрева почти и затупа поехало по двору прогнал. |
2.1.2012, 13:36
#1884
вишь как все хорошо. сделал по моему рецепту?
удачи. |
2.1.2012, 13:40
#1885
3.1.2012, 20:03
#1886
У меня солекс 073,решил после регулировки клапанов и зажигание наладить xx.
Начинаю закручивать качество,машина не глохнет!Выкручиваю до 6 об,обороты колебаются и уменьшаются,опять почуток закручиваю и слышно что обороты прибавляются хотя должно быть наоборот. Чистка карба не помогла,и хз что делать :( Визуально все мембраны целы,без дырок..хз что за напасть:( |
4.1.2012, 12:38
#1887
ну как опробовал машинку на полную? проваливается? или все гуд? |
4.1.2012, 13:06
#1888
4.1.2012, 13:16
#1889
и не думай. до тепла потерпит. тем более что ты не чистил видать жиклер Х.Х. и не выкручивал "статический" ЭПХХ-ну там где винт количества...
до тепла дотерпи, или до того как опять хандрить начнет, потом уже промоешь весь карб... да и настраивать карб и СО СН лучше при температуре от +20 и выше... |
4.1.2012, 13:30
#1890
и не думай. до тепла потерпит. тем более что ты не чистил видать жиклер Х.Х. и не выкручивал "статический" ЭПХХ-ну там где винт количества... до тепла дотерпи, или до того как опять хандрить начнет, потом уже промоешь весь карб... да и настраивать карб и СО СН лучше при температуре от +20 и выше... Жиклёрчики прочищал,дальше не лез.,жиклёр ХХ тоже выкручивал,и продувал посадочное место,обошёлся этим пока что.Понял,подождю) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:15 |
