266 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
vitalikru
сообщение 23.12.2011, 17:28
Сообщение #1851
Пользователь №: 60609
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
двигатель - 21011, обьем- 1.3, воздушные кажись стоят - 135 и 150, назначения уже затертые и не видно их...
valler666
сообщение 24.12.2011, 11:28
Сообщение #1852
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
На сколько я помню, для 1,3 литра должны быть такие:
воздушные оба 170
Топливный в первой камере 107 во второй 162
серго
сообщение 24.12.2011, 13:55
Сообщение #1853
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
воздушные оба 170
там походу СОЛЕГС)))
vitalikru
сообщение 25.12.2011, 19:21
Сообщение #1854
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
я точно не знаю солекс или озон, я в них бум-бум... дайте хоть их вид... и спасибо за совет на счет жеклёров)))))я так понял если поставить воздушные жеклёры 170 оба та все будет норм???
сообщение 25.12.2011, 19:57
Сообщение #1855
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
э-э-э- у срлексоа привод со стороны радиатора, у озонов со стороны салона.
озоны 2105-2107, солексы 21051(3)-21083 .кажись так. т.е пятизнаки стоят с переди.
для объема 1,3, на озоне ГТЖ1-107 (109) ГВЖ1-170
ГТЖ2-162 ГВЖ2-170
vitalikru
сообщение 26.12.2011, 1:53
Сообщение #1856
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
спасибо!!! а как правильно отрегулировать?????
valler666
сообщение 26.12.2011, 7:39
Сообщение #1857
Из: Калуга
Тут где-то на сайте была подробная инструкция по регулировке холостого хода
Что-то мой карбюратор стал себя странно вести после чистки. Уровень выставил по методу бубота (с гелевым стержнем), холостые-норм, на стоячей машине- набирает обороты отлично. а при езде есть провалы на небольших оборотах. При резком нажатии на газ-затыкается и отказывается ехать. но при резком нажатии при оборотах около 3тысяч - прет бодро (наверное открывается уже 2 камера). собственно вопрос: от чего такое может быть? ускорительный насос?
susskijj
сообщение 28.12.2011, 17:52
Сообщение #1858
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, помогите с карбом разораться, а то с утра ой как тяжко заводится((((( раза с 4го - схватывает и сразу глохнет, если завелась то подсос ниже 2500об опускать нельзя, иначе заглохнет. со сцеплением вообще заводить без полезно, даже не схватывает. и акум можно посадить, как завелась, то сцепление ножно опустить тока секунд через 10 и на 3000 оборотах, далее нор все..вот не знаю что мне делать с ним(((( мож у кого есть идеи????
TaZ2106
сообщение 28.12.2011, 18:01
Сообщение #1859
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Добрый вечер :)
Ребят если карбюратор переливает, машина вообще не завёдься? Сегодня весь день мучаюсь, заведёться и заглохнет, заведёться и заглохнет.
Когда доставал свечи, они чёрные и мокрые!
серго
сообщение 28.12.2011, 18:12
Сообщение #1860
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(TaZ2106 @ 28.12.2011, 19:01) *
Добрый вечер :)
смотря как переливает...
а все по мурзилке перебирал?всмысле карб
susskijj
сообщение 28.12.2011, 18:17
Сообщение #1861
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
я еще летом перебирал, и было все супер, потом осень началась, тоже норм было, зима, тоже норм, на где то с середины ноября начались эти дела((((
сообщение 28.12.2011, 18:22
Сообщение #1862
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
susskijj пусковое заедает у тебя, посмотри тяги.
susskijj
сообщение 28.12.2011, 18:25
Сообщение #1863
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
вот, на него я и грешу тоже((((( хотел мембрану поменять и там все посмотреть и почистить
сообщение 28.12.2011, 18:27
Сообщение #1864
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
так вперед..., на операцию доктор)))
серго
сообщение 28.12.2011, 18:28
Сообщение #1865
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
что первое в голову приходит, зазор ДЗ-1 велик, толкатель ДЗ от ПУ попробовать можно разогнуть, ну и ВЗ ПУ тоже можно продиагностировать
Вобщем как 1300SL рекомендует
Magsimarius
сообщение 28.12.2011, 18:39
Сообщение #1866
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
если зажигание контактное то поменяй конденсатор и сам контакт почисти либо поменяй его , у меня тож так было я думал что карбюратор, поставил другой но толку не какого не было,
susskijj
сообщение 28.12.2011, 18:47
Сообщение #1867
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да, этим нужно заниматься, а времени все, нет(((( НГ на носу
так, супер умный человек(не в обид естественно сказано, тока с уважением) мож по подробнее и по понятливей рассказать, если не в тягость то желательно с картинками,или как возможно проще)))
не, у меня БСЗ
сообщение 28.12.2011, 19:28
Сообщение #1868
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну вот сайт был у меня в закормах, там прям как в детском саду разжованно, но что то перестал работать(((
вот остался запасной вариант... мож на досуге почитаете кому что пригодится. а по этому вопросу вот, сразу пункт из сайта ТЫЦ
мож поможет...
а вот еще, ребята пользуйтесь на здоровье.
полезный ресурс, общеобразовательный с небольшими комментариями. ТУТ
* все ссылки даны в общеобразовательных целях, не несут рекламной нагрузки и не являются средством наживы... )))
susskijj
сообщение 29.12.2011, 15:24
Сообщение #1869
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
ребят, упил ремкоомплект на кар дааз 2105-20 и у него в комплекте идут жклеры топлевные на 168 и 107 и воздушные по 170 а у меня столи 150 и 112 и воздушники по 50. какие советуете оставить??
сообщение 29.12.2011, 15:41
Сообщение #1870
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
е-мое...ты в каждых темах будешь спрашивать???
уже ответили...
у тебя мотор какой 1,3??? если да, ставь что в комплекте. при хорошом бензе будешь иметь расход на трассе около 7л.
а так у тебя для 1500-1600 двигла стояли жики.
Сообщение отредактировал 1300SL - 29.12.2011, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:48
