266 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
SALBII
сообщение 12.12.2011, 15:28
Сообщение #1831
Из: Адыгея
Пользователь №: 53224
Цвет:Серо-зеленый
ПОМОГИТЕ у меня ДААЗ-2107-1107020 какие жиклеры мне поставить чтоб машине как можно лучше ехала!!!! помогите пожалуйста
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 15:38
Сообщение #1832
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Заменами жиклера приводит улучшение одних характеристик авто и при этом ухудшает другую или другие характеристики.
Главные топливные жиклеры 107 162 Главные воздушные жиклеры 170 170
Mejik
сообщение 12.12.2011, 16:17
Сообщение #1833
Пользователь №: 61142
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
ей это 2105 , а для 2107 топливные 112\150 , воздушные 150\150
Вообщем поехала машинка)) Из чайника пшикало как попало( хотя продувал его). теперь остался небольшой провал при переключении с 1-й на 2-ю
в этом случае увеличение топливного жиклера или уменьшение воздушного первой камеры тебе помогут
Сообщение отредактировал Mejik - 12.12.2011, 16:19
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 16:28
Сообщение #1834
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Дал,тебе для ДААЗ-2107-1107020,эти жиклеры,чтоб машина не тупила и провалов не было!!!
Хотя,большая степень влияния на провалы,идет к правельной настройке ускорительного насоса
Сообщение отредактировал Selmer - 12.12.2011, 16:24
SALBII
сообщение 12.12.2011, 17:54
Сообщение #1835
Из: Адыгея
Цвет:Серо-зеленый
спасибо!!! а дергаться он не будет??? и что еще можно сделать по мелочи что б машина лучше ехала!!! заранее спасибо
Сообщение отредактировал SALBII - 12.12.2011, 17:55
серго
сообщение 12.12.2011, 20:19
Сообщение #1836
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нитрометан заливать)
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 20:40
Сообщение #1837
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На недельке собираюсь заменить у себя ускорительный насос,оба носика выведенны в 1 камеру,но струя попадает на стенки карба с длинного носика,порно-тюнинх...Буду исправлять,т.к достали провалы при резком нажатии акселератора.
В добавок,под экопотом стоит таблетка-обогрева в коллекторе и она тоже влияет пагубно на впрыск,горюче-воздушной смеси...Убрать её,да и работает она только на прогреве...
Сообщение отредактировал Selmer - 12.12.2011, 20:40
серго
сообщение 13.12.2011, 16:12
Сообщение #1838
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У тенбя распылитель в одну камеру?Экотоп расход снижает?
Саня Курган
сообщение 13.12.2011, 16:24
Сообщение #1839
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Два носика,выведенны в 1-ю камеру.Экотоп,якобы снижает если,вставленны в его корпус аэродинамический завихритель топливовоздушной смеси (ТВС) и состоит из трех основных деталей корпуса и двух колец - воздушных форсунок http://glubinnaya.info/science/ecotop/ecotop.htm
Сообщение отредактировал Selmer - 13.12.2011, 16:24
сообщение 16.12.2011, 16:24
Сообщение #1840
Василий Васильевич предупреждение .
Флуд удален....
ПетРовичЪ
сообщение 17.12.2011, 9:38
Сообщение #1841
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
На днях пропал хх, разобрал полностью карбюратор (ДААЗ 2105 -...- 20), промыл в растворителе, продул, заменил все прокладки и игольчатый клапан. При установке на машину хх появился, но при закрытой воздушной заслонке обороты не поднимаются выше 1500 (на холодную), до разборки были выше 2000. Где искать причину?
p.s сори, если эта тема уже поднималась
filipp
сообщение 17.12.2011, 9:54
Сообщение #1842
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
гнутую тягу дроссельных заслонок правильно поставил? при вытянутом подсосе заслонка мало закрывается
ПетРовичЪ
сообщение 17.12.2011, 9:58
Сообщение #1843
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Да, как снимал, так и ставил назад, при полностью вытянутом подсосе воздушная заслонка полностью закрывается, а дроссельная немного приоткрывается.
серго
сообщение 17.12.2011, 13:34
Сообщение #1844
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
по зазорам ставил?, дырочки на рычаге от ВЗ на ДЗ (верхнюю и нижнюю) не перепутал?разогни чуток тягу и посмотри
naezdnik312
сообщение 19.12.2011, 12:11
Сообщение #1845
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчани помогите кто как может.
Есть желание собрать станок для проливки жиклёров. Хочу вот и всё тут!!! Но, проблема в том, что я незнаю как он ваще выглядит и работает, какая формула для расчетов.
Собственно вот я и прошу, кто нибуть дайте пожалуйста ссылку куда воткнуться или фото, схемы, чертежи кто сам смастерил если. Поисковик ничего путного не дал.
P.S надоело просто колдовать с жиками в слепую. Ставиш один не тащит, ставиш другой прет как трактор а бак опустошает, как корова из ведра. Все 112-ые перепробовал и все работают кто как хочет.
nikoSS
сообщение 19.12.2011, 14:15
Сообщение #1846
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
вот тут смотри http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
vitalikru
сообщение 20.12.2011, 19:22
Сообщение #1847
Пользователь №: 60609
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Люди добрые, помогите нормально настроить карбер, у меня стоит с 2105, проблема такая: на подсосе прогрев нормальный, а когда убираю и пытаюсь тронуться тутже глохнет, чуть высовываю подсос тогда нормально едет не дергается, на ходу убираю подсос полностью - сразу тупеет, на лежачих со второй тронуться нормально нельзя, сначала думает а потом с пиз....ми ривками начинает ехать, я уже как не крутил всеравно одно и тоже, а на холостом - обороты падают и подымаются...
Я уже не знаю что и делать
Сообщение отредактировал vitalikru - 20.12.2011, 19:44
valler666
сообщение 21.12.2011, 11:33
Сообщение #1848
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Судя по всему карбюратор "готовит" бедную смесь. если не менял топливные жиклеры-необходимо их прочистить. а лучше промыть в растворителе и продуть весь карб.
Так же возможен подсос лишнего воздуха через щели
vitalikru
сообщение 23.12.2011, 1:35
Сообщение #1849
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
жеклеры менял, поставил 110 и 112, может в них и все проблемы... и какие лучше ставить????
valler666
сообщение 23.12.2011, 7:55
Сообщение #1850
Из: Калуга
Какой двигатель? (объем) и какие жиклеры поставил (ты только топливные указал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:51
