266 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 20:33
Сообщение #1818
Пользователь №: 52694
Помогите разобраться где я накосячил)
Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее
Павел Третьяков
сообщение 11.12.2011, 20:34
Сообщение #1819
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
А жиклеры правильно установил? Если поставил в первую камеру от второй топливный например - может переливать когда тапку в пол.
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 21:08
Сообщение #1820
Поставил правильно) Даже если нажать на 1/3 педали машина жутко тупит
если уровень в камере где поплавок неправильный такое возможно?
Mejik
сообщение 11.12.2011, 21:22
Сообщение #1821
Пользователь №: 61142
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
для 2105 уровень , только сначала снимаеш шланг топливный а потом крышку
сообщение 11.12.2011, 21:48
Сообщение #1822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а по чему не по средине наклонной части то???
Mejik
сообщение 11.12.2011, 21:52
Сообщение #1823
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
это для 2107 или 1.5 куба , но я неговорю что его нельзя и для 1.3 \ 1.1 делать , тут дело хозяина , смотря для какой езды
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 22:14
Сообщение #1824
и у меня так) и игла держит как надо, проверил) я в панике что еще может быть больше ничего не трогал кроме пружинки которая в пневмоприводе 2-й камеры
Сообщение отредактировал pwuma50 - 11.12.2011, 22:14
Mejik
сообщение 11.12.2011, 22:28
Сообщение #1825
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
ну значит что то ни так раз не едет , мало инфы что именно откручивал\снимал\менял , а для разгона* достаточно что б правильно работала первая и вторая камера и ускорительный насос , даж незнаю что сказать , повторяюсь мало инфы , бывает люди снимают распылители а потом ставят на 180 градусов в другую сторону ))
сообщение 12.12.2011, 3:13
Сообщение #1826
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а что может быть с ускорительным насосом ??? кроме диафрагмы?
так тогда робыть не будет вообще...
Mejik
сообщение 12.12.2011, 3:57
Сообщение #1827
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
он просто должен нормально работать , за N-ное количество циклов N-ное количество бензина , цифры есть в литературе . впрыск должен быть чёткий , ровный , без опоздания .
сообщение 12.12.2011, 10:22
Сообщение #1828
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот и я гадаю. написано 3-5с..
четкая струя в центр....
а у меня та же "четкая" , вот только 3с.-не более... и винт закручен т.е. перепуска быть не должно обратно.
вот сижу и думаю как лечить...
Mejik
сообщение 12.12.2011, 15:00
Сообщение #1829
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
Самое геморойное в ус.насосе это когда в корпусе под заглушкой закисает клапан (шарик) , если корпус (средняя часть карба) разобрана полностью и потрясти нею должно слышно быть как звенит этот шарик если не звенит выбиваем зажлушку и чистим , рядом есть заглушка которая откручиваетса там жиклер перепускной тоже чистый должен быть (он впресованый и маленький если чистить аккуратно)
pwuma50
сообщение 12.12.2011, 15:09
Сообщение #1830
Вообщем поехала машинка)) Из чайника пшикало как попало( хотя продувал его). теперь остался небольшой провал при переключении с 1-й на 2-ю
SALBII
сообщение 12.12.2011, 15:28
Сообщение #1831
Из: Адыгея
Пользователь №: 53224
Цвет:Серо-зеленый
ПОМОГИТЕ у меня ДААЗ-2107-1107020 какие жиклеры мне поставить чтоб машине как можно лучше ехала!!!! помогите пожалуйста
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 15:38
Сообщение #1832
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Заменами жиклера приводит улучшение одних характеристик авто и при этом ухудшает другую или другие характеристики.
Главные топливные жиклеры 107 162 Главные воздушные жиклеры 170 170
Mejik
сообщение 12.12.2011, 16:17
Сообщение #1833
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
ей это 2105 , а для 2107 топливные 112\150 , воздушные 150\150
в этом случае увеличение топливного жиклера или уменьшение воздушного первой камеры тебе помогут
Сообщение отредактировал Mejik - 12.12.2011, 16:19
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 16:28
Сообщение #1834
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Дал,тебе для ДААЗ-2107-1107020,эти жиклеры,чтоб машина не тупила и провалов не было!!!
Хотя,большая степень влияния на провалы,идет к правельной настройке ускорительного насоса
Сообщение отредактировал Selmer - 12.12.2011, 16:24
SALBII
сообщение 12.12.2011, 17:54
Сообщение #1835
Из: Адыгея
Цвет:Серо-зеленый
спасибо!!! а дергаться он не будет??? и что еще можно сделать по мелочи что б машина лучше ехала!!! заранее спасибо
Сообщение отредактировал SALBII - 12.12.2011, 17:55
серго
сообщение 12.12.2011, 20:19
Сообщение #1836
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нитрометан заливать)
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 20:40
Сообщение #1837
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На недельке собираюсь заменить у себя ускорительный насос,оба носика выведенны в 1 камеру,но струя попадает на стенки карба с длинного носика,порно-тюнинх...Буду исправлять,т.к достали провалы при резком нажатии акселератора.
В добавок,под экопотом стоит таблетка-обогрева в коллекторе и она тоже влияет пагубно на впрыск,горюче-воздушной смеси...Убрать её,да и работает она только на прогреве...
Сообщение отредактировал Selmer - 12.12.2011, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:32
