266 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 18:34
Сообщение #1811
Пользователь №: 60239
карб новый, ему 2 дня всего. ссыкун нормально брызжет
filipp
сообщение 6.12.2011, 18:52
Сообщение #1812
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
да ссыкун не брызжет только когда он забит и он работает только при движении дроссельной заслонки, а уровень топлива очень важный параметр карбюратора и он работает при любом режиме двигателя, а сеточка если забита то ссыкун будет работать дальше но при езде топливо из карба высосет и дерганья начнутся "долго писать про все остальное поэтому сделай что тебе сказали" тебе все пишут проверь, а ты надеешься на новый карб
фото своего аппарата сделай проверим схему подключения агрегатов
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 19:12
Сообщение #1813
спасибо! завтра закину фото.
сообщение 7.12.2011, 10:26
Сообщение #1814
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.10.2011, 21:51) *
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке.
ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ???
Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало....
так вопрос то актуальный по сей день. всплывает тут и там. есть даже мнение что это нормально. как то замяли...
серго
сообщение 7.12.2011, 13:45
Сообщение #1815
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да ответили уже и сделали все себе, зазор воздушной заслонки ПУ и ДЗ1 регулировать надо, но индивидуально каждому
ProtoSpartak83
сообщение 7.12.2011, 18:52
Сообщение #1816
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Мужики, пока не вдаваясь в подробности можете сказать, может ли из-за неправильно отрегулированного поплавка (к примеру между поплавком и прокладкой около 7.5-8мм) обороты завышены (~3000) без подсоса, даже на хх и обе камеры залиты бензином??
серго
сообщение 7.12.2011, 18:57
Сообщение #1817
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
игла недержит или ДЗ-1 и ДЗ-2 зазор большой имеет ( смотри языком разряжение на шланге который к вакуум коррктору идет), зазор более чем достаточен
Сообщение отредактировал серго - 7.12.2011, 19:01
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 20:33
Сообщение #1818
Пользователь №: 52694
Помогите разобраться где я накосячил)
Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее
Павел Третьяков
сообщение 11.12.2011, 20:34
Сообщение #1819
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
А жиклеры правильно установил? Если поставил в первую камеру от второй топливный например - может переливать когда тапку в пол.
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 21:08
Сообщение #1820
Поставил правильно) Даже если нажать на 1/3 педали машина жутко тупит
если уровень в камере где поплавок неправильный такое возможно?
Mejik
сообщение 11.12.2011, 21:22
Сообщение #1821
Пользователь №: 61142
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
для 2105 уровень , только сначала снимаеш шланг топливный а потом крышку
сообщение 11.12.2011, 21:48
Сообщение #1822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а по чему не по средине наклонной части то???
Mejik
сообщение 11.12.2011, 21:52
Сообщение #1823
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
это для 2107 или 1.5 куба , но я неговорю что его нельзя и для 1.3 \ 1.1 делать , тут дело хозяина , смотря для какой езды
pwuma50
сообщение 11.12.2011, 22:14
Сообщение #1824
и у меня так) и игла держит как надо, проверил) я в панике что еще может быть больше ничего не трогал кроме пружинки которая в пневмоприводе 2-й камеры
Сообщение отредактировал pwuma50 - 11.12.2011, 22:14
Mejik
сообщение 11.12.2011, 22:28
Сообщение #1825
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
ну значит что то ни так раз не едет , мало инфы что именно откручивал\снимал\менял , а для разгона* достаточно что б правильно работала первая и вторая камера и ускорительный насос , даж незнаю что сказать , повторяюсь мало инфы , бывает люди снимают распылители а потом ставят на 180 градусов в другую сторону ))
сообщение 12.12.2011, 3:13
Сообщение #1826
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а что может быть с ускорительным насосом ??? кроме диафрагмы?
так тогда робыть не будет вообще...
Mejik
сообщение 12.12.2011, 3:57
Сообщение #1827
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
он просто должен нормально работать , за N-ное количество циклов N-ное количество бензина , цифры есть в литературе . впрыск должен быть чёткий , ровный , без опоздания .
сообщение 12.12.2011, 10:22
Сообщение #1828
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот и я гадаю. написано 3-5с..
четкая струя в центр....
а у меня та же "четкая" , вот только 3с.-не более... и винт закручен т.е. перепуска быть не должно обратно.
вот сижу и думаю как лечить...
Mejik
сообщение 12.12.2011, 15:00
Сообщение #1829
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
Самое геморойное в ус.насосе это когда в корпусе под заглушкой закисает клапан (шарик) , если корпус (средняя часть карба) разобрана полностью и потрясти нею должно слышно быть как звенит этот шарик если не звенит выбиваем зажлушку и чистим , рядом есть заглушка которая откручиваетса там жиклер перепускной тоже чистый должен быть (он впресованый и маленький если чистить аккуратно)
pwuma50
сообщение 12.12.2011, 15:09
Сообщение #1830
Вообщем поехала машинка)) Из чайника пшикало как попало( хотя продувал его). теперь остался небольшой провал при переключении с 1-й на 2-ю
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:08
