266 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
booBot
сообщение 5.12.2011, 14:20
Сообщение #1798
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тормозная жидкость очень гигроскопична. В малых количествах она двигателю не повредит.
сообщение 6.12.2011, 2:15
Сообщение #1799
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а разве тормозуха не агрессивна к резинометаллическим изделиям?
а что же у тебя тогда салники и резинки в тормозной системе не меняются каждый месяц тогда???
во ТУТ уже обмусолили...
серго
сообщение 6.12.2011, 12:47
Сообщение #1800
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я считал что в цилиндрах спец резина... а спирт хуже иль лучше, я больше к спирту душу кладу
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 15:52
Сообщение #1801
Пользователь №: 60239
все таки снял я бензобак, промыл его, просушил, продул топливную систему. завел машинку, и............ опять беда russian_roulette.gif !!! в общем нажимаю на газульку, а она как будто захлебывается, двиг троит, работает неустойчиво, ХХ плавает. просто пипец! я даже не знаю, что еще с ней можно сделать. сил уже никаких нету совсем. HELP ME!!!!!
filipp
сообщение 6.12.2011, 16:50
Сообщение #1802
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300 подключение карбюратора с фото
faritargo
сообщение 6.12.2011, 16:54
Сообщение #1803
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
У меня была ситуация, пропал в чистую холостой ход: только подсос и педаль почти до упора: при движении. Купил ремкомплект (ВАЗ 2105…….20), промыл, продул и собрал. Надо было доехать до дома: холостого все равно не было и педаль до упора. Рядом живет спец по карбам, унес ему. Первым делом были его слова: - принеси старые жиклеры. Ремкомплект вообще бракованный оказался, отверстия в жиклерах не стандартные, маленькие. Промыли, поставили старые жиклеры и все в порядке. Надо было просто продуть его и все. Вывод: если нечем калибровать жиклеры, используй их до конца, пока резьба не сорвется или под отвертку шлицы не полетят. Почистил, прошлифовал зубочисткой и вперед.
P.S. Поставил сетку под карбюратор, на холодную на удивление легко стала работать, а так как стартер «башмачит», заводится стала тяжелее.
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:12
Сообщение #1804
карб я новый купил, поставил. работал двиг нормально, а после промывки бака ж...па началась. я грешил на бензонасос, но он работает нормально. винт количества крутишь, а двиг не реагирует на него.
подсоединен карб тоже правильно
читал в форуме что возможно нужна регулировка клапанов. как думаете?
filipp
Сообщение #1805
Машина:21053
вот и ответил на свой вопрос забиты фильтр топливный и сеточка карбюратора около носика подвода топлива
винт не реагирует потому что не надел силиконовый шланг на алюминиевый выступ рядом с винтом количества смотри ссылку выше
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:19
Сообщение #1806
фильтр новый поставил. а шланг ты имеешь виду опережение зажигания?
filipp
сообщение 6.12.2011, 17:27
Сообщение #1807
Машина:21053
нет второй тоже белый у меня на фото там рядом подключается
фильтр норм сетку проверь
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:34
Сообщение #1808
у меня карб 2105-........ там только опережение подсоединяется
filipp
сообщение 6.12.2011, 17:48
Сообщение #1809
Машина:21053
вениляцию картера подключил к карбу? "шланг диаметром как тормозной от бачка идет"
http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html тут показан
а на коллекторе штуцер должен быть заглушен "который идет на винт количества" обязательно должны быть заглушены любые отверстия и штуцеры
Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 18:00
серго
сообщение 6.12.2011, 18:22
Сообщение #1810
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там вообще было ЭПХХ каскад, но его заглушили зачем то
Карб снимал? чистил? уровень выставлял?ДЗ сырые? смотрел?
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 18:34
Сообщение #1811
карб новый, ему 2 дня всего. ссыкун нормально брызжет
filipp
сообщение 6.12.2011, 18:52
Сообщение #1812
Машина:21053
да ссыкун не брызжет только когда он забит и он работает только при движении дроссельной заслонки, а уровень топлива очень важный параметр карбюратора и он работает при любом режиме двигателя, а сеточка если забита то ссыкун будет работать дальше но при езде топливо из карба высосет и дерганья начнутся "долго писать про все остальное поэтому сделай что тебе сказали" тебе все пишут проверь, а ты надеешься на новый карб
фото своего аппарата сделай проверим схему подключения агрегатов
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 19:12
Сообщение #1813
спасибо! завтра закину фото.
сообщение 7.12.2011, 10:26
Сообщение #1814
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.10.2011, 21:51) *
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке.
ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ???
Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало....
так вопрос то актуальный по сей день. всплывает тут и там. есть даже мнение что это нормально. как то замяли...
серго
сообщение 7.12.2011, 13:45
Сообщение #1815
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да ответили уже и сделали все себе, зазор воздушной заслонки ПУ и ДЗ1 регулировать надо, но индивидуально каждому
ProtoSpartak83
сообщение 7.12.2011, 18:52
Сообщение #1816
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Мужики, пока не вдаваясь в подробности можете сказать, может ли из-за неправильно отрегулированного поплавка (к примеру между поплавком и прокладкой около 7.5-8мм) обороты завышены (~3000) без подсоса, даже на хх и обе камеры залиты бензином??
серго
сообщение 7.12.2011, 18:57
Сообщение #1817
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
игла недержит или ДЗ-1 и ДЗ-2 зазор большой имеет ( смотри языком разряжение на шланге который к вакуум коррктору идет), зазор более чем достаточен
Сообщение отредактировал серго - 7.12.2011, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:04
