266 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
сообщение 4.12.2011, 18:20
Сообщение #1791
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ага там отверстие маленькое 0,6-0,8мм.и подсос воздуха через такое минимальное отверстие учтен...
просто есть еще где то не большая утечка+ "сбросовое"=не устойчивый Х.Х.
скорее всего устранили "сбросовое" а та утечка так и осталась. вот и уравновесился Х.Х.
может прокладка под коллектором...
а у тебя "сбросовое" обломано не было? а то тогда отверстие больше становится..
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 18:30
Сообщение #1792
Пользователь №: 60239
оно не обломано было, а просто не было. я туда болт на 10 вкрутил. с этим я разобрался. вот только почему машина дергаться начала, а потом и не едет вовсе, из-за дерьмового бенза может быть, и что делать в таком случае? неужели надо бензобак сливать и промывать его???
серго
сообщение 4.12.2011, 18:44
Сообщение #1793
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да ну врят ли, хотя было такое один раз со мной, но это было когда заправился на трассе в левой фирме какой то, слил шлангом сколько смог, потом с карба снял шланг и бензонасосом до конца скачал...посмоти у себя так же перелив ...у меня было так же -газ в пол ,а она не едет при дичайшем переливе
Сообщение #1794
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
разбавь 95-ым
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 18:53
Сообщение #1795
спасибо, попробую завтра.
просто ближайшая заправка у нас очень говеная skull.gif , а до нормальной я бы не доехал, не хватило-бы бенза, вот и пришлось дерьмо залить.
сообщение 4.12.2011, 19:35
Сообщение #1796
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
хотя бы 50% от говно-бенза залить. 95-го или 1:1 92-го.
ну на такой сезон еще + моднявый какой нить препарат для связки воды из бака, ну или грамм 100 тормозухи на полный бак...
серго
сообщение 5.12.2011, 14:08
Сообщение #1797
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нифига scare2.gif ,первый раз слышу про тормозуху,про спирт слыхал, ацетон и все...а разве тормозуха не агрессивна к резинометаллическим изделиям?
booBot
сообщение 5.12.2011, 14:20
Сообщение #1798
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тормозная жидкость очень гигроскопична. В малых количествах она двигателю не повредит.
сообщение 6.12.2011, 2:15
Сообщение #1799
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а что же у тебя тогда салники и резинки в тормозной системе не меняются каждый месяц тогда???
во ТУТ уже обмусолили...
серго
сообщение 6.12.2011, 12:47
Сообщение #1800
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я считал что в цилиндрах спец резина... а спирт хуже иль лучше, я больше к спирту душу кладу
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 15:52
Сообщение #1801
все таки снял я бензобак, промыл его, просушил, продул топливную систему. завел машинку, и............ опять беда russian_roulette.gif !!! в общем нажимаю на газульку, а она как будто захлебывается, двиг троит, работает неустойчиво, ХХ плавает. просто пипец! я даже не знаю, что еще с ней можно сделать. сил уже никаких нету совсем. HELP ME!!!!!
filipp
сообщение 6.12.2011, 16:50
Сообщение #1802
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300 подключение карбюратора с фото
faritargo
сообщение 6.12.2011, 16:54
Сообщение #1803
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
У меня была ситуация, пропал в чистую холостой ход: только подсос и педаль почти до упора: при движении. Купил ремкомплект (ВАЗ 2105…….20), промыл, продул и собрал. Надо было доехать до дома: холостого все равно не было и педаль до упора. Рядом живет спец по карбам, унес ему. Первым делом были его слова: - принеси старые жиклеры. Ремкомплект вообще бракованный оказался, отверстия в жиклерах не стандартные, маленькие. Промыли, поставили старые жиклеры и все в порядке. Надо было просто продуть его и все. Вывод: если нечем калибровать жиклеры, используй их до конца, пока резьба не сорвется или под отвертку шлицы не полетят. Почистил, прошлифовал зубочисткой и вперед.
P.S. Поставил сетку под карбюратор, на холодную на удивление легко стала работать, а так как стартер «башмачит», заводится стала тяжелее.
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:12
Сообщение #1804
карб я новый купил, поставил. работал двиг нормально, а после промывки бака ж...па началась. я грешил на бензонасос, но он работает нормально. винт количества крутишь, а двиг не реагирует на него.
подсоединен карб тоже правильно
читал в форуме что возможно нужна регулировка клапанов. как думаете?
filipp
Сообщение #1805
Машина:21053
вот и ответил на свой вопрос забиты фильтр топливный и сеточка карбюратора около носика подвода топлива
винт не реагирует потому что не надел силиконовый шланг на алюминиевый выступ рядом с винтом количества смотри ссылку выше
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:19
Сообщение #1806
фильтр новый поставил. а шланг ты имеешь виду опережение зажигания?
filipp
сообщение 6.12.2011, 17:27
Сообщение #1807
Машина:21053
нет второй тоже белый у меня на фото там рядом подключается
фильтр норм сетку проверь
СлаБо
сообщение 6.12.2011, 17:34
Сообщение #1808
у меня карб 2105-........ там только опережение подсоединяется
filipp
сообщение 6.12.2011, 17:48
Сообщение #1809
Машина:21053
вениляцию картера подключил к карбу? "шланг диаметром как тормозной от бачка идет"
http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html тут показан
а на коллекторе штуцер должен быть заглушен "который идет на винт количества" обязательно должны быть заглушены любые отверстия и штуцеры
Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 18:00
серго
сообщение 6.12.2011, 18:22
Сообщение #1810
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там вообще было ЭПХХ каскад, но его заглушили зачем то
Карб снимал? чистил? уровень выставлял?ДЗ сырые? смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:08
