266 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
сообщение 26.11.2011, 21:01
Сообщение #1758
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ты когда двиг менял видно повредил шланчик идущий на вакуумный усилитель тормозов или сам ВУТ .
сообщение 26.11.2011, 21:14
Сообщение #1759
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
я думал при перекидке мотористы проверят все.
хотя симптомы очень реальные..
СлаБо
сообщение 26.11.2011, 21:37
Сообщение #1760
Пользователь №: 60239
я сам перекидывал движку. а как влияет педаль тормоза на карб?
серго
сообщение 26.11.2011, 21:42
Сообщение #1761
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
пережми(пассатижами шланг вут) ес обороты нормализуются.. другой вопрос
Сообщение #1762
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
если поврежден ВУТ и или его шланг,идет подсосс воздуха в карб,и смесь обедняеться -не устойчивый Х.Х.
СлаБо
сообщение 26.11.2011, 21:45
Сообщение #1763
еще бывает перед светофором, немного на тормоз, потом подгазуешь и опять на тормоз, так до полной остановки.
спасибо! завтра попробую, и отпишусь.
Тимыч05
сообщение 27.11.2011, 7:40
Сообщение #1764
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
На 88-й странице я писал о дерганиях своей ласточки,посоветовали топл.фильтр карба снять.Снял,всё в норме,сетка чистая,продул и поставил.Где то тут читал,как проверить б/насос.Вчера снял шланг с карба,качнул вручную,струя бенза вылетает на 15-20см,а при прокрутке стартером намного слабее,на 2-3см.Должно ли так быть?Или это и есть причина конвульсий моей ласточки?
Тимыч05
сообщение 30.11.2011, 9:55
Сообщение #1765
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Народ,кто знает,бензонасос должен так качать,или нет?Вручную больше,чем стартером?Очень надо,3дня не могу понять в чём проблема.
booBot
сообщение 30.11.2011, 10:34
Сообщение #1766
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ручкой - амплитуда работы насоса одна, а от штока привода маслонасоса - может быть совсем другой.
Проверяй вылет штока привода.
Alex995
сообщение 30.11.2011, 12:58
Сообщение #1767
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
С точностью до наоборот, ручкой качаешь струя 15-20см, а когда стартером на 40-50см подлетает, ну у меня так по крайнемере...
Шток проверяй.
Сообщение отредактировал Alex995 - 30.11.2011, 12:59
MPAK
сообщение 30.11.2011, 20:35
Сообщение #1768
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Прошу помощи. Началось все с того что машина забуксовала на скользком снегу, начали выталкивать. Кое как выехал, и тут она заглохла. Завожу, обороты прыгают, ХХ пропал (с подсосом еще более менее ровные обороты, но сделаешь меньше 2000 - глохнет). Обнаружилось что не качает бензонасос (ни в ручную, вообще никак). Снял один топливный шланг "втянул" в себя бензин, бензонасос начал качать. Тут же обнаружилось что из под крышки ускорительного насоса нещадно брызжет бензин (при нажатии на педаль газа). Снял крышку, пружину, мембрану. Мембрану поменял, всё вернул на место. Бензин из под крышки УС больше не брызжет. Стал заводиться, КОЕ КАК завелась, ХХ нет, обороты прыгают, на педаль газа и на подсос машина реагирует адекватно. Клапан ХХ щелкает если поднести к нему проводок (который на него и идет). 9 предохранитель цел (блок стоит от газ 3110). Да еще стартер как то странно стал жужжать... МИСТИКА Б....ТЬ В чем проблема люди дорогие? Просто до этого ничего подобного не припомню...
Сообщение отредактировал MPAK - 30.11.2011, 21:00
серго
сообщение 1.12.2011, 15:16
Сообщение #1769
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А перелив?уровень в ПК смотрел?сними воздухан и глянь диффузоры сырые?Иглу проверь
Сообщение отредактировал серго - 1.12.2011, 15:17
MPAK
сообщение 1.12.2011, 15:39
Сообщение #1770
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сегодня кое как вроде бы сделал. ХХ появился, обороты более менее ровные. Оказалось что плохо была закручена крышка УН, и из под нее продолжало хлыстать. Однако проблема еще осталась. Плохо поступает бензин в карбюратор. Из-за этого трудная заводка. Или вообще "незаводка". Подкачаешь бензин вручную из носика УН бензин не идет. Если качать педалью газа - тоже самое. НО ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ НЕ ВСЕГДА! Бывает и с первого раза все нормально качается... Бензонасос не виноват! Бензин стопорится где -то на входе в карбюратор (снимал шланг- проверял)
Перелив есть! Выкрутил свечи они чёрные причёрные... Почистил. Уровень в ПК не смотрел, да и как он мог измениться сам по себе dntknw.gif Диффузоры сырые только когда поступает бензин из носика УН. А что за игла?
серго
сообщение 1.12.2011, 16:09
Сообщение #1771
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Какая нить херня там застряла (между иглой и седлом) на конце иглы и мешает герметичному закрыванию.Снимай карб, раз такое дело заодно прочисть м продуй, так ты нифига не сделаеш,там и сеточка есть которая бенз очищает, мож она че забилась, тебе самому дешевле будет и интересней
MPAK
сообщение 1.12.2011, 16:15
Сообщение #1772
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Насчет дешевле это правильно, а вот насчет интересней это ты зря smile.gif На таком холоде не прикол копаться в машине...
серго
сообщение 1.12.2011, 17:52
Сообщение #1773
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Домой занеси, ток что б жена не дома была иначе очередной скандал из за машины и кучи "вонючих" запчастей дома censored.gif
Я ОЗОН дома перебирал, правда сперва проветрил его на работе
MPAK
сообщение 1.12.2011, 22:27
Сообщение #1774
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну о жене я пока не думал ибо 21 год рановато еще smile.gif Есть какая нибудь нормальная статейка по настройке карбюратора?
сообщение 2.12.2011, 11:20
Сообщение #1775
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
конкретика?
как настраивать Х.Х.??? или как перебирать???
или просто по карбу? ну тут очень много ссылок на книги...
MPAK
сообщение 2.12.2011, 15:14
Сообщение #1776
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
конкретика?
Да, я имел ввиду настройка ХХ. А все остальные настройки - это ересь... Нашел уже, гугля помогла
сообщение 2.12.2011, 15:34
Сообщение #1777
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
просто процитирю, для тех кто не нашел...
написано:
винтом качества найти максимум оборотов
винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Не просто на 15% задрать максимум, найденный винтом качества, а выставить "ХХ+15%".
Если тебе нужен ХХ равный 880об/мин - винтом количества надо выравнивать максимумы винта качества на уровне 1010об/мин.
После двух~трёх циклов "винт качества->винт количества", (каждый раз возвращая обороты на 1010об/мин винтом количества), если винт качества в любую сторону только уменьшает обороты - то завернуть винт качества до получения оборотов равных ХХ, то есть - 880об/мин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:11
