266 страниц V  < 1 2 3 > »
GREEEN
сообщение 18.10.2008, 15:19
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
кобзев,
всётаки сам решил нехаморачивать ремонтом?))во скока все встало?
а бак надо промывать кипятком или струёй горячего пара...вощем смываются отложения, потом холодной водой прополоскай..и пусть сушится...
незабудь датчик топлива промыть...
а вода скорее всего попадает через заливную горловину (неплотная крышка) или через отвод воздуха...
сообщение 18.10.2008, 15:30
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
GREEEN,реально задлбало,всё перепробовал,мастеру отстегнул 150р.+100р химия,не знаю поможет ли.Но вот всё утро по городу ездил,было ок.
Я думаю что воды мне бахнул какой то злопыхатель censored.gif aggressive.gif или на заправке,крышка плотнно закручена была,но без замка sad.gif
Михаил456
сообщение 18.10.2008, 15:35
Сообщение #20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 15:57) *
Вобщем эпопея с карбом почти разрешилась.Уж не знаю как но в бак попала вода! diablo.gif diablo.gif И сколько точно сказать сложно.главное снимал я бак,сливал бензин но я то искал механич.мусор,а про воду и не думал,а сегодня таки поехал к мастеру.Ускоритель не работал,в поплавковой камере как окозалось вода,капельки на плоскости сверху ну и так видно(если знать).Вычещали продували ставили на место та же история в камеру попадает вода и сыкун не работает(отсюда и дёргания)Вобщем прочистили всё что можно было,капли воды попадали всё меньше и меньше.Закрыли и я поехал на авторынок,купил какую то хрень,выталкиватель воды в баке,залил,едет вроде не плохо,дальше будет видно.Бак всё же опять надо снимать и промывать сушить
Кстати кто знает компрессия на стоке 10,10.5,10.5,10.5 нормальная мастер сказал что в первом цылиндре всегда меньше,но почему он не знает nea.gif dntknw.gif
вода могла попасть вместе с "качественным" бензином.и старайся не лить в бензобак всякие очистители-вытеснители.
GREEEN
сообщение 18.10.2008, 15:57
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сообщение 18.10.2008, 16:50
Сообщение #22
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да сам не приветствую такое дело,но блин бес попутал!
сообщение 19.10.2008, 16:44
Сообщение #23
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
в общем машина едет не плохо, я бы даже сказал лучше чем было(конечно чистил всё что только можно)Но иногда провалы всё же есть при разгоне,наверно ускоритель работать с перебоями начинает.И фильтр поменяный вчера уже в какой то мачмале!Такието дела!
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 17:04
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
как работает УН ты сам можеш глянуть...ссать должен ровно и точно... friends.gif
сообщение 19.10.2008, 17:10
Сообщение #25
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так и есть,но к примеру из 10 качков 1 когда УН не срабатывает,мастер говорил что когда капелька воды попадает,то вытесняет бенз,потом всё стабилизируется.Кстати под шумок купил новый УН вместе с медными прокладочками,поставил,а он сцуко сифонит.
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 18:36
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
хах...новый--это иногда хуче чем старый(((
сообщение 24.10.2008, 19:17
Сообщение #27
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
В этом уже убедился,оставил старый(промытый и прочищеный)
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 21:12
Сообщение #28
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ссср рулит!!!
я с 5 карбов почти собрал опупенный карб+расточка,
этож озон!!! напильником и молотком с дрелью всё правится...
боюсь что неуспею поставить (((с этой погодой
сообщение 25.10.2008, 21:58
Сообщение #29
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сам бы занялся.но мешает лень и нехватка времени
DvIzhok
сообщение 26.10.2008, 20:09
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
всем доброго времени суток :)
вобщем если педаль газа нажать до определенного момента (на 1/4-1/5) то машина начинает глохнуть, как будто отключили подачу топлива, либо надо быстро пдеальку посильнее наживать либо отжать чуть чуть, очень сложно в горку трогаться да и вообще трогаться из-за такой бяки, думаю еслиб это был насос топливный, тогда почему только на моменте, когда педалька нажата на определенный угол, что нибудь подскажите?
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:31
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
отрегулируй ход поплавка,возможен перелив,
или игла западает,
насос в последнию очередь смари...
DvIzhok
сообщение 26.10.2008, 20:45
Сообщение #32
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
как только время появится- займусь, с фотами проблемы (нет цифровика) но попробую телефоном, заодним хочу карб помыть, чем это лучше сделать, присадками или так.. керосинчиком с продувкой?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 26.10.2008, 20:46
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:55
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
сморя че делать хочеш....если полная разборка-керосин на день...
если так...на машине (ХХ пропали) то продувкой...в моей тебе есть фоты АБРО* dance.gif
ГЛАВНО-после переборки-ПРОДУТЬ хорошо..иначе ХХ нах пропадут...
ну я описывал подробно как делается..ищи подобные темы
ПКІ
сообщение 27.10.2008, 11:39
Сообщение #34
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) *
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
Прошу помочь. ВАЗ 2106 двигатель 21011. Карбюратор 2105-117010. Дергалася на средних оборотах, Перебал карбюратор, прочистил все , промыл , поставил два фильтра . поменял. прокладки , жиклеры заводские ( только воздух. вторая камера 190).
. Все настройки сделал по инструкции.
Винт качества ( откручен на 0,5 оборота), также и подстроечный винт .,винт Количества , откручен от кромки на 5мм.
На холостых дергается стрелка тахометра 1000-600, двигатель не глохнет . На средних и бьльших оборотах нормально .
При сбросе газа , обороты не сразу падают (например со 2000 на холостой ). а с некоторой задержной медлено 2000-1700-1500-1300-1000)
Клапана отрегулированы, зазар в контактах 0,4мм.
Владимир С
сообщение 28.10.2008, 23:21
Сообщение #35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл какие шайбы воткнуть
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 8:06
Сообщение #36
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Кароче перебрал вчера карб "не снимая", в итоге: поплавок "криво стоял" и клапан игольчатый совсем безобразный был(ободок, скошенный конец)- поменял, отдача машинки стала гораздо лучше, но проблема моя полностью не исчезла. Все еще такая хрень происходит: если нажать педаль газа, как я говорил на примерно 20%, то она щас пытается глохнуть, но не глохнет и из второй камеры вываливается столб пламени (1метр высоту) с характерным хлопком, после если вручную на заглушенном двигателе открыть второй клапан оттуда дым валит неслабы, позже рассеивается и исчезает, ваши мнения, друзья?
И еще вопросец... Как одеть эти гребанные шпильки? у меня диаметр шпилек больше диаметра дыры, куда они суются, они туда не закручиваются, я уже забивать хотел.... Может просто просверлить и резьбу нарезать?)
Сообщение отредактировал DvIzhok - 29.10.2008, 8:07
zid2106
сообщение 29.10.2008, 8:07
Сообщение #37
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
мое мнение смотри на зажигание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:07
