266 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
booBot
сообщение 11.11.2011, 17:22
Сообщение #1691
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Штатно пусковой зазор ДЗ-1 "выставляется" плоскогубцами.
Доработка позволяет регулировать этот зазор плавно - отвёрткой.
Регулировать можно и на снятом карбюраторе - по книжной методике, выставляя зазоры по таблице. А можно и на работающем двигателе, что удобнее.
Закрываешь ВЗ тросиком, пальцем продавливаешь её до максимального открывания, обороты двигателя ~3000об/мин выставляешь, регулируя отвёрткой положение ДЗ-1. Отпуская пальцем ВЗ, засекаешь её зазор, где обороты упадут на ~300 - до 2700об/мин. Этот зазор выставляешь винтом под пробкой диафрагменного механизма пускового устройства.
Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 17:22
серго
сообщение 11.11.2011, 17:50
Сообщение #1692
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Павел Третьяков @ 11.11.2011, 15:17) *
Цитата(booBot @ 11.11.2011, 12:57) *
Попутно советую доработать рычаг 2101-1107106-01, чтобы настраивать пусковое без взлома плоскогубцами.
Можно тут поподробнее? пусковое же настраивается винтом в самом пусковом, регулирует насколько откроется воздушная заслонка при старте.
А тот рычаг приоткрывает ДЗ1, и открывается на 1 мм. Если его изначально выставить - думаешь как то зазор может убежать? Или я что то неправильно понимаю?
Если все таки сделать такую переделку:
1) паяется нормально?
2) а как регулировать тогда пусковые зазоры, если не видно насколько откроется ДЗ1 переделанной тягой? (Опиши процесс регулировки)
я пробовал, ни чо не припаивается, отскакивает, один мужиг сказал что такие вещи бронзой или латунью что ль паяют
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 17:57
Сообщение #1693
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Такс, значит делаю так:
1) вытаскиваю подсос полносью из салона
2) пальцем оттягиваю ВЗ на ход пускового устройства (откроется примерно на 5 мм)
3) подгибая тягу/ крутя винт на доработанной тяге добиваюсь оборотов 3000 оборотов
4) отпускаю ВЗ и кручу винт пускового (под заглушкой) до падения оборотов до 2700 при полностью вытянутом подсосе из салона?
5) вуаля все готово?
Вопросы:
1) Или что напутал =))) Все нужно делать на холодную/горячую?
2) Настройка этой системы никак не отразится на хх после прогрева?
3) эта методика где то описана или результат собственных опытов?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.11.2011, 17:58
booBot
сообщение 11.11.2011, 18:05
Сообщение #1694
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Нет, пальцем продавить её на максимально возможное открытие, но не загораживать горло рукой слишком сильно. Можно использовать карандаш.
Да, сам так настроил.
Настраивать надо на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 18:06
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 18:29
Сообщение #1695
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
А, т.е. пальцем (отверткой) нажать прямо на ВЗ чтобы она открылась?
booBot
сообщение 11.11.2011, 18:48
Сообщение #1696
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да.
Идея доработки рычага придумана мной при осмотре солекса, методика по настройке на работающем двигателе - позаимствована откуда-то из интернетов.
bsat
сообщение 12.11.2011, 9:00
Сообщение #1697
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Господа профессионалы! У меня авто ВАЗ-21063, двиг.21011. На днях промыл карб 2105-1107010-20. Обороты на хх меньше 1500 никак не получается. Полностью закрутил винты качества и количества. От чего может быть. Помогите советом.
серго
сообщение 12.11.2011, 9:26
Сообщение #1698
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
подсос воздуха на мой взгляд
booBot
сообщение 12.11.2011, 12:16
Сообщение #1699
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(bsat @ 12.11.2011, 10:00) *
...Обороты на хх меньше 1500 никак не получается. Полностью закрутил винты качества и количества...
Проверьте, нет ли излишней щели вокруг ДЗ-2, отрегулируйте до минимального зазора, но без закусывания ДЗ на стенке смесительной камеры.
Тоже самой и про ДЗ-1: на ХХ не должно быть вакуума в штуцере отбора управляющего разрежения для ВК трамблёра, регулируйте винт-упор.
сообщение 13.11.2011, 4:31
Сообщение #1700
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а вот вопрос, не пинайте может тут проглядел ответ.
все стартует на холоде просто распрекрасно,но вот одно интересует...
при пргреве выставляю ВЗ обороты в районе 1200-1300, не выше 1500.
по истечении пары минут, слышу начинают обороты падать,где то до 800,бывает и чуток ниже, я в это время "пинаю" скаты,снег-стекла и т.д. \мероприятия.
потом вдруг "прорывает", поднимаются обороты до 1700-2000...
что это за процесс такой,плавания оборотов?
главное что по лету, теплу такого не наблюдалось, а вот в мороз, такой "скачок".
серго
сообщение 13.11.2011, 7:29
Сообщение #1701
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а если предварительно перед пуском подкачать бензонасосом? у меня к примеру прогрев 1700... но по истечении 3...5 мин падпет до 1500...1400 но уже не поднимается
а сдесь не может иметь место подклинивание мембраны пускового устройства или канал её забит?
серго
сообщение 13.11.2011, 14:01
Сообщение #1702
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
может я все и задолбал но вот такой я))
дело в том что карб у меня 2105-...-20,вот, на нем имеется так называемый винт "330", в общем я его затянул как следует...вопрс почему винт качества чем я сильнее выкручиваю тем выше оборот ы независимо от колличества, не могу поэтому настроить ХХ...тут читал мол
"330"винт надо на 1,5 оборота открутить
винт качества на 1,5
колличества на 3,5
и мол от этого прыгать , объясните мне блин, он меня уже задолбал
Сообщение отредактировал серго - 13.11.2011, 14:09
MPAK
сообщение 13.11.2011, 17:31
Сообщение #1703
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Моя машина к сожалению тоже страдает синдромом пуска с третьей попытки (только по утрам, когда машина после ночной стоянки)... И вот в этой теме советуют накрутить еще одну пружину поверх старой пружинки в пусковом устройстве карба. Как это сделать я что-то не пойму? Пружины должна быть одинаковой длины? Правда помогает?
серго
сообщение 13.11.2011, 17:37
Сообщение #1704
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
саму тягу разбери и навинти, но не факт что поможет от сильно жесткой пружины пуск тоже затруднен, у меня заводится хорошо на подсосе, по мурзилке зазоры выставил и все
колличества на 3,5
тока что пробовал... винт 330 откручивать вообще нельзя, расколбас только увеличивается, но вопрос по винту качества в силе
серго
сообщение 13.11.2011, 18:38
Сообщение #1705
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
наконец то я чуток докопался до истины, сейчас закрутил колличество :confused: и о чудо машина не глохнет))) идет доп топливо.. но откуда заслонка первой камеры отрегулирована так, что чуть чуть прикасается к синтику регулировки, у меня 2105 тот самый что имеет байпасный жиклер и кстате у меня 1 камера дифф чуток влажный постоянно, но дкмаю врят ли переливает, кто сталкивался с такой хренью
, думаю все от переизбытка топлива на ХХ поэтому сколь воздуха не дай обороты увеличиваются, соответственно тянет и больше топлива откуда то
Сообщение отредактировал серго - 13.11.2011, 18:54
bsat
сообщение 14.11.2011, 8:52
Сообщение #1706
Цвет:красный
Проверил, зазоров на ДЗ-2 и ДЗ-1 нет. При хх на первой камере видно, что с малого диффузора капает бензин. Так же не должно быть. В чем может быть причина, где копать?
valler666
сообщение 14.11.2011, 9:00
Сообщение #1707
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Всем доброго дня. Друг купил 2106 с двигателем 1,3. стояло газ. оборудование, но старое, газ ссал изо всех щелей, так что сняли его.
Установлен карбюратор ДААЗ 2107. так вот вопрос: как его регулировать под двигатель 1,3. какие жиклеры поставить. сейчас ГТЖ стоит 126 вроде. на мой взгляд многовато. кто что думает?
AndreyD
сообщение 14.11.2011, 10:52
Сообщение #1708
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
имеет место вот такая проблема, плавают обороты при прогреве, когда прогреется, тоже плавают, но не так выражено. Стоит Солекс 053 (пусковые зазоры выставлены по книжке), БСЗ, компрессия во всех по 11, по расходу и динамике претензий нет.
кто что думает по данному факту ? зажигание или карб ?
вот видео прогрева
Сообщение отредактировал AndreyD - 14.11.2011, 17:19
valler666
сообщение 15.11.2011, 7:46
Сообщение #1709
Из: Калуга
ко мне попал карбюратор с маркировкой ДААЗ 2101-1107010-20. Что это за зверь такой? ни в одной книжке не нашел (именно с 20 на конце). Вроде это должен быть ВЕБЕР, но он имеет пневмопривод второй камеры и отверстие под ЭПХХ
booBot
сообщение 15.11.2011, 10:59
Сообщение #1710
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В книге Дмитриевского этот карбюратор (ДААЗ-2101-1107010-20) есть в таблице.
Настройки:
  1. диаметры обоих дросселей: 32мм
  2. диаметры обоих больших диффузоров: 23мм
  3. МД-1: "4.0"
  4. МД-2: "4.5"
  5. ГТЖ-1: 1.20
  6. ГВЖ-1: 1.50
  7. ГТЖ-2: 1.25
  8. ГВЖ-2: 1.90
  9. ТЖ ПС/ХХ: 0.60
  10. ТЖ ПС-2: 0.60
Может быть у него не пневмопривод ДЗ-2, а диафрагменный механизм, приоткрывающий ДЗ-1 на ПХХ? Был карбюратор для американского рынка.
Сфотографируйте, пожалуйста, очень интересно посмотреть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:38
