266 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
сообщение 9.11.2011, 9:21
Сообщение #1678
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну вот шлангочки,надеюсь разобрались)))
а вот эмульсия пойманная в этой "тонкой" шлангочке...
смотрим и запоминаем.
вот,такие пироги...
кому интересно заходим в тему о фильтр картерных газов ..
INVICTUS
сообщение 9.11.2011, 9:28
Сообщение #1679
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите разобраться со следующей проблемой:
Когда на холодную завожу мотор, он заводится только с 3-5 раза и при полностью вытащенном подсосе, уровень отрегулирован, х.х. выставлен, зажигание настроено. Сам я считаю что дело в тяге, которая соединяет заслонку первой камеры и подсос, там под неё есть 2 отверстия, так вот насколько я в книжке увидел, тяга вставляется в дальнее отверстие, и получается, что подсос вытаскиваешь, воздушная заслонка закрывается и топливная чуть открывается, а если вставить в ближнее отверстие, то когда подсос тянешь, воздушная еще не закрылась почти, а заслонка первой камеры уже прилично открыта. По идее правильным является 1 вариант, но у меня при нём, начинает захлебываться и глохнуть с подсосом, а при втором нормально и обороты кстати можно охрененные подсосом набирать. Вот и незнаю почему у меня такое. Подскажите что сделать, чтобы нормально все работало, а то надоело уже по 5 раз чиркать стартером. Карбюратор у меня 2107-20, БСЗ.
сообщение 9.11.2011, 9:42
Сообщение #1680
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
эх,на своей бы посмотрел,сказал бы.
кажись у меня воткнуто в верхнее отверстие,и при нем сразу выдает 1500об\мин.,
а вот на нижнем там по идее должно догонять до 2500об\мин.
и когда я допустим на своей вытягиваю подсос, то педаль "газа" чуть проваливается.на то он и подсос,что бы ноги на педаль не ставить, я нажимаю только на сцепу.
если педаль газа тронул ногой, то все раза с пятого заведется,а так с пол тыка.
серго
сообщение 9.11.2011, 9:58
Сообщение #1681
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
booBot
сообщение 9.11.2011, 10:41
Сообщение #1682
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(INVICTUS @ 9.11.2011, 10:28) *
...Подскажите что сделать, чтобы нормально все работало, а то надоело уже по 5 раз чиркать стартером...
За Рулём, статья "Тайные пружины".
olego
сообщение 9.11.2011, 11:18
Сообщение #1683
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Спасибо за подробную информацию, познавательно!
INVICTUS
сообщение 9.11.2011, 11:52
Сообщение #1684
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Это я читал, и пружинки все позаменил, тягу телескопическую самую тугую выбрал из моего набора. Тут дело именно в подсосе, когда ставлю тягу в то отверстие что по книжке положено, у меня начинает захлебываться, а если в ближнее, то обороты конские при запуске, и не всегда сразу стартует(((
booBot
сообщение 9.11.2011, 12:32
Сообщение #1685
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На 79й странице этой ветки было фото доработки рычага 2101-1107106-01, чтобы можно было регулировать зазоры плавно.
hummel
сообщение 9.11.2011, 21:48
Сообщение #1686
Пользователь №: 29934
где такая? не нашел....
dron51rus
сообщение 10.11.2011, 2:22
Сообщение #1687
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15258&st=0
эта наверно, там еще в ней есть отвлетвления, по фильтрам...
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 11:44
Сообщение #1688
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
booBot, ты мог бы разжевать тему про "Тайные пружины?" А то там фоток нема и трудноватым языком изложено. Хотя бы фоток добавить, про что там говориться - было бы намного понятней =)
booBot
сообщение 11.11.2011, 12:57
Сообщение #1689
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тяга воздушной заслонки 2101-1107615 может подклинивать, её следует тщательно промыть и добиться абсолютно плавного хода.
Тяга старого образца имеет защитный цилиндр, закрывающий пружину, современные - имеют открытую пружину. Чаще всего оказывается, что у новой тяги пружинка слабовата.
Мне однажды заменили тягу со старой на новую, не доглядел за карбюраторщиком при подготовке к прохождению ГТО.
С тех пор и начались у меня проблемы с холодным запуском.
К счастью, нашёл статью и понял, что запуск с третьей попытки - не свойство карбюратора, а неисправность.
От ремкомплектовской тяги взял пружинку и навил между витков имеющейся.
Теперь всё чётко в любой мороз.
Попутно советую доработать рычаг 2101-1107106-01, чтобы настраивать пусковое без взлома плоскогубцами.
Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 12:58
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 15:17
Сообщение #1690
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Можно тут поподробнее? пусковое же настраивается винтом в самом пусковом, регулирует насколько откроется воздушная заслонка при старте.
А тот рычаг приоткрывает ДЗ1, и открывается на 1 мм. Если его изначально выставить - думаешь как то зазор может убежать? Или я что то неправильно понимаю?
Если все таки сделать такую переделку:
1) паяется нормально?
2) а как регулировать тогда пусковые зазоры, если не видно насколько откроется ДЗ1 переделанной тягой? (Опиши процесс регулировки)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.11.2011, 15:19
booBot
сообщение 11.11.2011, 17:22
Сообщение #1691
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Штатно пусковой зазор ДЗ-1 "выставляется" плоскогубцами.
Доработка позволяет регулировать этот зазор плавно - отвёрткой.
Регулировать можно и на снятом карбюраторе - по книжной методике, выставляя зазоры по таблице. А можно и на работающем двигателе, что удобнее.
Закрываешь ВЗ тросиком, пальцем продавливаешь её до максимального открывания, обороты двигателя ~3000об/мин выставляешь, регулируя отвёрткой положение ДЗ-1. Отпуская пальцем ВЗ, засекаешь её зазор, где обороты упадут на ~300 - до 2700об/мин. Этот зазор выставляешь винтом под пробкой диафрагменного механизма пускового устройства.
Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 17:22
серго
сообщение 11.11.2011, 17:50
Сообщение #1692
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я пробовал, ни чо не припаивается, отскакивает, один мужиг сказал что такие вещи бронзой или латунью что ль паяют
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 17:57
Сообщение #1693
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Такс, значит делаю так:
1) вытаскиваю подсос полносью из салона
2) пальцем оттягиваю ВЗ на ход пускового устройства (откроется примерно на 5 мм)
3) подгибая тягу/ крутя винт на доработанной тяге добиваюсь оборотов 3000 оборотов
4) отпускаю ВЗ и кручу винт пускового (под заглушкой) до падения оборотов до 2700 при полностью вытянутом подсосе из салона?
5) вуаля все готово?
Вопросы:
1) Или что напутал =))) Все нужно делать на холодную/горячую?
2) Настройка этой системы никак не отразится на хх после прогрева?
3) эта методика где то описана или результат собственных опытов?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.11.2011, 17:58
booBot
сообщение 11.11.2011, 18:05
Сообщение #1694
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Нет, пальцем продавить её на максимально возможное открытие, но не загораживать горло рукой слишком сильно. Можно использовать карандаш.
Да, сам так настроил.
Настраивать надо на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 18:06
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 18:29
Сообщение #1695
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
А, т.е. пальцем (отверткой) нажать прямо на ВЗ чтобы она открылась?
booBot
сообщение 11.11.2011, 18:48
Сообщение #1696
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да.
Идея доработки рычага придумана мной при осмотре солекса, методика по настройке на работающем двигателе - позаимствована откуда-то из интернетов.
bsat
сообщение 12.11.2011, 9:00
Сообщение #1697
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Господа профессионалы! У меня авто ВАЗ-21063, двиг.21011. На днях промыл карб 2105-1107010-20. Обороты на хх меньше 1500 никак не получается. Полностью закрутил винты качества и количества. От чего может быть. Помогите советом.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 18:27
