266 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
voron333
сообщение 22.10.2011, 23:01
Сообщение #1591
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(booBot @ 18.10.2011, 20:46) *
Цитата(voron333 @ 18.10.2011, 18:14) *
а нет ли разницы между солексом или Озоном.Они одинаково настраиваются?
Методика та же, но для солексов надо не на 15% завышать максимум, а на 10%, так как окончательная настройка ТВС должна оказаться несколько богаче, чем на ОЗОНах.
Да спасибом,было открыта 1 камера вот и не мог настроить..поставил тросиковый привод.. Но толи настройка не подходит которую посоветовал.Обороты скачат 850-1100.При нажатие на газ идёт жуткие провалы,едит с рывками..хотя хз нужно свечи проверить и зажигание выстовить..
сообщение 22.10.2011, 23:24
Сообщение #1592
Нашел видео по настройке и ремонту пускового http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 , http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=79 , будем пробовать..
booBot
сообщение 23.10.2011, 0:17
Сообщение #1593
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 22.10.2011, 20:47) *
вторая камера имеет зазор небольшой, как я понял он там не нужен, но винтик регулирующий приоткрытие второй камеры закипел напрочь, если нагрею ни чего не случится?
Узенькая щёлка там должна быть, чтобы ДЗ-2 не закусывало на стенке смесительной камеры, ведь на ХХ под ней глубокий вакуум.
Если просвет "с волосок" и равномерный - винт-упор можно не трогать.
нимательно посмотрите на эти рычаги...
Как и чем паять,если упоры металлические...
Я это не делал.
Они стараются облегчить открывание ДЗ-2 - отодвинуть тягу пневмопривода от НМТ (нижней мёртвой точки).
Вполне достаточно перегнуть усики согласующей пружины, чтобы работала на раскручивание.
Однако, как-нибудь попробую всё-таки выполнить и эту доработку.
Про настройку пусковых зазоров
Чтобы не гнуть тягу, а делать это на карбюраторе, установленном на двигатель, ОЧЕНЬ неудобно, советую такую доработку.
Настройка сводится к следующему:
  1. заводим прогретый двигатель
  2. вытягиваем подсос (закрываем ВЗ)
  3. пальцем продавливаем ВЗ, чтобы открыть её как можно больше
  4. винтом в гайке на доработанном рычаге устанавливаем обороты 2700~3000об/мин
  5. плавно отпускаем ВЗ, чтобы обороты начали снижаться
  6. винтом-упором под пробкой диафрагменного механизма фиксируем этот угол открывания ВЗ
Не забываем ввинтить пробку на место.
И никаких плоскогубцев!
Сообщение отредактировал booBot - 23.10.2011, 0:18
серго
сообщение 23.10.2011, 8:55
Сообщение #1594
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.10.2011, 22:51) *
Цитата(Виталя Scorp @ 22.10.2011, 21:33) *
Подскажите пожалуйсто. Когда грею машину, после полного остывания (именно), сначала ровно держит 1500 оборотов, после 2-3 минут работы обороты начинают падать и если педалью газа обороты неподдерживать, то глохнет, но после 55-60 градусов обороты подскакивают до 3000. Стоят почти новые (месяц)- карб и БСЗ, зажигание выставлено, всё работало нормально. На рабочих температурах всё работает ровно. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке.
ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ???
Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало....
по мне мембрана подсоса с пружинами ерундит, либо пружина слабая, либо мембрана рваная,у меня на Solex такой проблемы нет
Цитата(booBot @ 22.10.2011, 16:00) *
в данном случае если такие проблемы с подсосом то эта доработка крайне необходима, буду делать себе
а чем паял и угол в градусах, или все на глазок
Сообщение отредактировал серго - 23.10.2011, 9:10
Виталя Scorp
сообщение 23.10.2011, 11:05
Сообщение #1595
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
У кого подобные проблемы, какой у вас стоит карбюратор?
серго
сообщение 23.10.2011, 12:02
Сообщение #1596
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у них ОЗОН
booBot
сообщение 23.10.2011, 12:43
Сообщение #1597
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 23.10.2011, 9:55) *
...а чем паял и угол в градусах, или все на глазок
Паял ПОС-60, мощным паяльником, чтобы не остывало - сделал "столик" из утюга.
Всё "на глазок", "после сборки доработать напильником!"...
Винт должен упираться в изгиб или горизонтальный усик рычага 2105-1107116-10.
Сообщение отредактировал booBot - 23.10.2011, 12:44
Виталя Scorp
сообщение 23.10.2011, 13:02
Сообщение #1598
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Просто у меня Pekar, копеешный.
серго
сообщение 23.10.2011, 14:27
Сообщение #1599
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
из этойкниги это последняя доработка
про съёмник нашел
voron333
сообщение 23.10.2011, 21:16
Сообщение #1600
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Парни на что глядеть у меня солекс 073,кароче перебирал карб поменял жики на эконом. малый диффузор поставил в первую камеру 6 во вторую 5.Вобшем проблема, слышу что обороты плавают и когда газую машина едет рывками,постоянно!
booBot
сообщение 23.10.2011, 21:29
Сообщение #1601
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(voron333 @ 23.10.2011, 22:16) *
...солекс 073....... малый диффузор поставил в первую камеру 6 во вторую 5....
Не путайте ОЗОН/ВЕБЕР с солексами.
Только у ОЗОНов/ВЕБЕРов малые диффузоры имеют разную тарировку.
У солексов все малые диффузоры АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ.
Циферки на них - номер литьевой формы, и ничего более.
серго
сообщение 24.10.2011, 18:03
Сообщение #1602
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
короче с припайкой гаечки с винтиком к тяге подсоса ни чо не получилось))) припой не технологичен и следовательно при подгонке отваливался четыре раза, решено оставить как есть и гнуть саму тягу, так же было решено не вынимать латунное кольцо распылителя хх, т.к. имело место настороженно отнестись к его запрессовке, было отмочено и продуто под давлением 8 очков, буду собирать теперь карб
помогите подобрать жиклеры на двиг 03 блок ~1,5 литра карб ДААЗ 2105, до этого стояло ГВЖ 170-170 ГТЖ 107-162, а то дырочек на сверлил лучщее должна будет ехать или можно ещё чо нить доработать
серго
сообщение 24.10.2011, 20:14
Сообщение #1603
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
что за отлив у первой камеры у меня между жиклером ХХ и приводом трехплечего рычага подсоса, нигде его нет ни в каталогах ни на картинках, но винтик как винт качества... можно сказать брат близнец, только что им в первой камере регулировать?
booBot
сообщение 25.10.2011, 9:32
Сообщение #1604
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это регулировочный винт ПС/ХХ (переходной системы и холостого хода), при его вывинчивании смесь ПС/ХХ обедняется (одновременно в обеих системах). Чтобы регулировать ПС отдельно - каждое изменение винта "330" (так его называют на ДААЗе) надо компенсировать винтом качества.
Таким образом можно выставить оптимальную смесь и на ХХ, и в переходной системе.
А в отстойных солексах такого и рядом нету! :)
Сообщение отредактировал booBot - 25.10.2011, 9:33
серго
сообщение 25.10.2011, 13:31
Сообщение #1605
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а с жиклерами чо скажеш? оставить заводские?
booBot
сообщение 25.10.2011, 14:53
Сообщение #1606
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У меня - заводские.
Доволен.
серго
сообщение 25.10.2011, 15:23
Сообщение #1607
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(booBot @ 25.10.2011, 15:53) *
У меня - заводские.
Доволен.
ладно ставлю завод, но карб на 1300 расчитан,а диффы у тя больше чем у меня, попробую чо получится, и уровень топлива регулировать так же на установленном на машину карбе? или каким нить дедовским методом?
Lyucefer
сообщение 25.10.2011, 15:32
Сообщение #1608
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
А точно в карбе дело то? если стоит контактное зажигание, можно посмотреть контакты
и еще на входе в карб стоит фильтр цилиндрический, можно еще туда заглянуть
серго
сообщение 25.10.2011, 15:42
Сообщение #1609
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да нет, зажигание хорошее, япросто карб Озон первый раз хочу попробовать поставить себе
booBot
сообщение 25.10.2011, 16:04
Сообщение #1610
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 25.10.2011, 16:23) *
...уровень топлива регулировать так же на установленном на машину карбе? или каким нить дедовским методом?
Я делаю так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:46
