266 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
серго
сообщение 15.10.2011, 13:02
Сообщение #1498
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Alex899 @ 14.10.2011, 21:48) *
Цитата(серго @ 14.10.2011, 20:49) *
Двиг 03, тот что 1475кубиков что ли, карб солекс 21073 24х24 который
Карб вааще то большеватый для этого мотора,если мотор сток конечно,но если карб уже есть,то поставь примерно так:1-я 110-115 ТЖ,воздух 150 на трубе ZD, ЭМР сток-40, 2-я 115-120ТЖ, воздух 135 на трубе ZC,с торца трубы выбей шар...Это отправная точка так сказать,дальше уже нужно смотреть где и как едит,да и про зажигание нужно не забывать,если угол не оптимальный для данной смеси при определённом разряжении и оборотах,то гореть смесь будет плохо,неэффективно,естественно возрастёт расход горючки и упадёт момент мотора...
мотор сток, жиклеры топливные по 110, больших нет в городе, а воздух 150 135 соответственно, впринципе ничо нового, но смысл убрать шарик???? у меня до этого был без шарика эмульсионная трубка второй камеры, но почитав литературу , поставил с шариком
Vodka and bear
сообщение 15.10.2011, 16:32
Сообщение #1499
Пользователь №: 49285
Подскажите,почистил карбюратор,вроде не трогал не пусковое ничего такого,но после того как почистил хуже стала заводится,пробовал всё настроить как по мануалу, но есть такой вопрос, если вытянуть подсос и попытаться нажать на пусковое пальцем,то просто не хватает сил его сдвинуть,подсос держится на мертво, так и должно быть? Или во время заводки он его сдвинет? Утром завёлся нормально,а через 2-3 часа простоя, завелась не очень, уровень топлива выставил.Едет хорошо, работает без перебоев,но вот заводиться стала хуже. И ещё,если как по мурзилки нажать на пусково на диафрагму и заткнуть пальцем, то она почти всегда распремляется,не полностью конечно,но и не идеально держит, это нормально? Или диафрагму заменить?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 15.10.2011, 16:35
Alex899
сообщение 15.10.2011, 19:28
Сообщение #1500
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если жиклёры только 110,то ищи свёрла 1,15 и 1,2 пройдёш 110-й жиклёр,получиш жиклёры примерно 115 и 120 соответственно... У меня раньше вааще были ТЖ 125(без ЭМР) и 140 при диффузорах 25/27...Во второй камере труба ZC без шарика лучше работает,и ещё сверлятся дополнительные отверстия...
Литература это конечно хорошо,но иногда она вводит в заблуждение,особенно наша,да и ещё если нет опыта с настройкой,то можно окончательно запутатся,поэтому лучше оглядыватся на опыт других,кто через это уже прошёл...
А что такое с карбом? Авто не едет,или что?
Vodka and bear,Диафрагму лучше заменить,если она не держит вакуум,значит она дырявая,а через "дырку" подсасывается неучтённый воздух,и смесь обедняется...
Vodka and bear
сообщение 15.10.2011, 19:33
Сообщение #1501
Я тут подумал,а может заесть телескопическая тяга?И просто не давать пусковому отодвинуть заслонку?
серго
сообщение 15.10.2011, 19:56
Сообщение #1502
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
авто едет иногда провалы бывают при переходе на повышенную с резким разгоном , ну да ладно дело не в этом, у тя фиффы больно точеные были расход заметно увеличился?
Ды там тросик может даже закусывать, ты сначала модель карба напиши, а потом интересуйся
Alex899
сообщение 15.10.2011, 20:10
Сообщение #1503
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
Vodka and bear
сообщение 16.10.2011, 6:40
Сообщение #1504
Карб дааз 21071107.Тросик ходит спокойно,но вот выдвинутый не сдвинуть пусковым устройством,хотя через раз срабатывает.
АП:Разобрался, всё таки он и оказался, поставил из ремкомплекта с пружиной, схватывает моментально.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 16.10.2011, 7:50
серго
сообщение 16.10.2011, 8:40
Сообщение #1505
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
[/quote]Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
[/quote]
Солекс на мощностных режимах на мой взгляд любой неадекватный, у меня на сток при матёром отжиге 14-16 расход по городу, а спокойно если то и в 10 укладываюсь... главное вторая камера не откроется расход не увеличится))), на сколько я понгимаю это из за эконостата который при полном открытии второй камеры подает топливо с поплавковой камеры в обход всего напрямую и распыляет сверху
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 8:53
Сообщение #1506
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Ну что ещё веселый момент, посли чистки сетки сапуна(или это что-то другое)
нажал на педаль газа и отпустил и реско падает до 1500 оборотов а за 3 секунды и до 900 об. но это только при не до конца прогретом двигателе(до 70 прогреваться и всё становиться нормой)
это норм или дикость?
серго
сообщение 16.10.2011, 9:08
Сообщение #1507
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
В сапуне вроде недолно быть сеток, там в кастрюле тока ёрш пламягасящий, я так понял у тебя обороты не падают что ле?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 9:20
Сообщение #1508
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да да ёрш, я его сеткой называю,нет падают но до 1500 обр, а от 1500тыс обор до 900 только за три секунды тоесть плавно очень! это норм?
серго
сообщение 16.10.2011, 10:52
Сообщение #1509
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Неа не гуд это, карб смотри, но смотря какие ты ей обороты дал на холодную, мож ты до 7000 крутнул?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 10:55
Сообщение #1510
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет 3,5 и отпускаю, как обычно падоет до 1500 а там за 2-3 секунды до холостых оборотов, прогреваю до 70 градусов всё норм... а что где копать именно в нем?
booBot
сообщение 16.10.2011, 11:16
Сообщение #1511
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я бы посмотрел на ХХ, нет ли разрежения в штуцере карбюратора для ВК трамблёра.
На ХХ его там быть не должно.
Если оно там есть - надо регулировать винт-упор ДЗ-1.
voron333
сообщение 17.10.2011, 8:15
Сообщение #1512
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни есть у меня проблема,не могу настроить смесь в карбюраторе.Например регулирую сам по книжке,сначало закручиваю качество смеси до упора,двигатель должен как бы заглохнуть или терять обороты но он работает норм,выкручиваю 6 оборотов на качестве,при каждом обороте обороты должны повышатся а у меня наоборот понижаются.В чём дело то? я немогу правильно настроить,всё было норм а тут хам и фигня какаето...свечи чёрные.
Dmitrich2
сообщение 17.10.2011, 14:05
Сообщение #1513
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Карбюратор какой? Если все было норма, проверь уровень в поплавковой камере.
lanser_zareka
сообщение 17.10.2011, 14:45
Сообщение #1514
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Есть такая проблемка. Когда прогреваю на подсосе около 1.5 тыщи. Через определенное время, наверное, минуты 2 обороты начинают медленно падать. Падать может до 0, пока не заглохнет. Потом заводишь опять и вроде нормально. Сегодня ночевал на огороде, завел и сижу в доме, греюсь, слышу, начали падать обороты. Ну думаю, в туалет схожу, она как раз заглохнет, приду и заведу. Ан нет, из туалета прихожу, обороты восстановились. И стала как то устойчивей работать. Когда в машине грею, сам провоцирую на то, чтоб заглохла, подсос убираю, на тормоз жму. А тут ничего не делал, а она не заглохла а опять вверх пошла. Странно, недавно от карбюраторщика...
voron333
сообщение 17.10.2011, 14:59
Сообщение #1515
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
карб солекс 073
сообщение 17.10.2011, 15:23
Сообщение #1516
Ответте на вопрос, тоже самое мучает в сырую погоду...
lanser_zareka
сообщение 17.10.2011, 15:47
Сообщение #1517
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
У тебя обороты все жа возвращаются, или глохнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 20:38
