266 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Alex899
сообщение 14.10.2011, 19:16
Сообщение #1491
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(серго @ 14.10.2011, 19:00) *
Хоче сказать что чем больше на солексе ГТЖ тем меньше провалы?
В определённой степени да,но чрезмерное увеличение ТЖ на любом карбе так же может привести к провалам и туплению авто...
серго
сообщение 14.10.2011, 19:27
Сообщение #1492
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ладно, а как увеличить в жиклере отверстие хотя б до 120, у нас в городе вообще самые большие жиклеры 110, поэтому думаю у меня и провалы
Alex899
сообщение 14.10.2011, 19:39
Сообщение #1493
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то если тупо увеличить до 120 то сверлом 1,2. А если делать правильный жиклёр с маркировкой 120,то надо проходить вначале сверлом 1,1 проливать его,а потом подгонять до нужной пропускной способности маленьким шабером сделанным из треугольного надфиля...
З.Ы. Геометрию карба и мотора скажи...
серго
сообщение 14.10.2011, 19:49
Сообщение #1494
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Двиг 03, тот что 1475кубиков что ли, карб солекс 21073 24х24 который
Alex899
сообщение 14.10.2011, 20:48
Сообщение #1495
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Карб вааще то большеватый для этого мотора,если мотор сток конечно,но если карб уже есть,то поставь примерно так:1-я 110-115 ТЖ,воздух 150 на трубе ZD, ЭМР сток-40, 2-я 115-120ТЖ, воздух 135 на трубе ZC,с торца трубы выбей шар...Это отправная точка так сказать,дальше уже нужно смотреть где и как едит,да и про зажигание нужно не забывать,если угол не оптимальный для данной смеси при определённом разряжении и оборотах,то гореть смесь будет плохо,неэффективно,естественно возрастёт расход горючки и упадёт момент мотора...
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 15.10.2011, 10:02
Сообщение #1496
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
Цитата(booBot @ 13.10.2011, 23:48) *
Я ж и говорю - культовая вещь!
Гоньщеги её за любые деньги купят!
Потребление, разумеется, будет больше, чем с ОЗОНом. Но не катастрофически.
Так что, мой совет: если нужна экономичность при нормальной динамике - ОЗОН, а если главное - шлифовать с места на третьей, то ВЕБЕР.
Про жиклёры: а вы гляньте на МД (малые диффузоры), они имеют маркировку "4.0", или даже "4.5". Они создают меньшее разрежение, чем ОЗОНовские "3.5", вот и скомпенсировано увеличением топливных жиклёров ГДС.
PS
Лично я езжу на ОЗОНе, и менять его ни на что не буду!
А ОЗОН это с пятерки какбюратор или какой? Просто вчера разговаривал с мастером одним он вообще сказал что самый экономичный это с пятерки карбюратор с каким то подогревом подсоса при холодном заводе,говорит что вещь просто бомба и по экономичночти и по работе
booBot
сообщение 15.10.2011, 11:10
Сообщение #1497
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Таблица соответствия карбюраторов.
Про "бомбу" - народные гаражные сказки.
Я солекс не люблю, во всяком случае - в ДААЗовском исполнении это ОЧЕНЬ примитивный карбюратор. Кроме ЭМР ему похвастаться нечем.
А ВЕБЕР, и тем более - ОЗОН, настоящий карбюратор, который можно настроить без применения молотков и напильников.
серго
сообщение 15.10.2011, 13:02
Сообщение #1498
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мотор сток, жиклеры топливные по 110, больших нет в городе, а воздух 150 135 соответственно, впринципе ничо нового, но смысл убрать шарик???? у меня до этого был без шарика эмульсионная трубка второй камеры, но почитав литературу , поставил с шариком
Vodka and bear
сообщение 15.10.2011, 16:32
Сообщение #1499
Пользователь №: 49285
Подскажите,почистил карбюратор,вроде не трогал не пусковое ничего такого,но после того как почистил хуже стала заводится,пробовал всё настроить как по мануалу, но есть такой вопрос, если вытянуть подсос и попытаться нажать на пусковое пальцем,то просто не хватает сил его сдвинуть,подсос держится на мертво, так и должно быть? Или во время заводки он его сдвинет? Утром завёлся нормально,а через 2-3 часа простоя, завелась не очень, уровень топлива выставил.Едет хорошо, работает без перебоев,но вот заводиться стала хуже. И ещё,если как по мурзилки нажать на пусково на диафрагму и заткнуть пальцем, то она почти всегда распремляется,не полностью конечно,но и не идеально держит, это нормально? Или диафрагму заменить?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 15.10.2011, 16:35
Alex899
сообщение 15.10.2011, 19:28
Сообщение #1500
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если жиклёры только 110,то ищи свёрла 1,15 и 1,2 пройдёш 110-й жиклёр,получиш жиклёры примерно 115 и 120 соответственно... У меня раньше вааще были ТЖ 125(без ЭМР) и 140 при диффузорах 25/27...Во второй камере труба ZC без шарика лучше работает,и ещё сверлятся дополнительные отверстия...
Литература это конечно хорошо,но иногда она вводит в заблуждение,особенно наша,да и ещё если нет опыта с настройкой,то можно окончательно запутатся,поэтому лучше оглядыватся на опыт других,кто через это уже прошёл...
А что такое с карбом? Авто не едет,или что?
Vodka and bear,Диафрагму лучше заменить,если она не держит вакуум,значит она дырявая,а через "дырку" подсасывается неучтённый воздух,и смесь обедняется...
Vodka and bear
сообщение 15.10.2011, 19:33
Сообщение #1501
Я тут подумал,а может заесть телескопическая тяга?И просто не давать пусковому отодвинуть заслонку?
серго
сообщение 15.10.2011, 19:56
Сообщение #1502
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
авто едет иногда провалы бывают при переходе на повышенную с резким разгоном , ну да ладно дело не в этом, у тя фиффы больно точеные были расход заметно увеличился?
Ды там тросик может даже закусывать, ты сначала модель карба напиши, а потом интересуйся
Alex899
сообщение 15.10.2011, 20:10
Сообщение #1503
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
Vodka and bear
сообщение 16.10.2011, 6:40
Сообщение #1504
Карб дааз 21071107.Тросик ходит спокойно,но вот выдвинутый не сдвинуть пусковым устройством,хотя через раз срабатывает.
АП:Разобрался, всё таки он и оказался, поставил из ремкомплекта с пружиной, схватывает моментально.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 16.10.2011, 7:50
серго
сообщение 16.10.2011, 8:40
Сообщение #1505
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
[/quote]Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
[/quote]
Солекс на мощностных режимах на мой взгляд любой неадекватный, у меня на сток при матёром отжиге 14-16 расход по городу, а спокойно если то и в 10 укладываюсь... главное вторая камера не откроется расход не увеличится))), на сколько я понгимаю это из за эконостата который при полном открытии второй камеры подает топливо с поплавковой камеры в обход всего напрямую и распыляет сверху
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 8:53
Сообщение #1506
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Ну что ещё веселый момент, посли чистки сетки сапуна(или это что-то другое)
нажал на педаль газа и отпустил и реско падает до 1500 оборотов а за 3 секунды и до 900 об. но это только при не до конца прогретом двигателе(до 70 прогреваться и всё становиться нормой)
это норм или дикость?
серго
сообщение 16.10.2011, 9:08
Сообщение #1507
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
В сапуне вроде недолно быть сеток, там в кастрюле тока ёрш пламягасящий, я так понял у тебя обороты не падают что ле?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 9:20
Сообщение #1508
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да да ёрш, я его сеткой называю,нет падают но до 1500 обр, а от 1500тыс обор до 900 только за три секунды тоесть плавно очень! это норм?
серго
сообщение 16.10.2011, 10:52
Сообщение #1509
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Неа не гуд это, карб смотри, но смотря какие ты ей обороты дал на холодную, мож ты до 7000 крутнул?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 10:55
Сообщение #1510
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет 3,5 и отпускаю, как обычно падоет до 1500 а там за 2-3 секунды до холостых оборотов, прогреваю до 70 градусов всё норм... а что где копать именно в нем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:46
