266 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 12:32
Сообщение #1471
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
подскажите пожалуйста нашел карбюратор какойто дома 210 1107010 03 ,вот не знаю стоит ли его ставить на мою ласточку ,ведь у самого стоит с восьмерки,в работе не жалуюсь на него только расход у него не очень то и экономный
booBot
сообщение 13.10.2011, 12:45
Сообщение #1472
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это скорее всего легендарный ВЕБЕР, ДААЗ-2101-1107010-03.
Культовая вещь.
Можно попробовать привести в порядок.
150%, что будет лучше "зубильного" солекса.
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:31
Сообщение #1473
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Помогите советом. На карбюраторе со стороны регулировочных винтов (со стороны пассажирской двери) выходит какой-то шланг и уходит обратно в карбюратор (сантиметров 20 наверное в длину). Тут заметил, что шланг этот порвался и теперь торчат 2 куска. Вроде никаких побочных эффектов это не вызвало. Можно так ездить или лучше поставить новый шланг?
сообщение 13.10.2011, 13:37
Сообщение #1474
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
уда он ведёт?в кастрюлю?
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:49
Сообщение #1475
Цвет:чёрный
Нет, никуда он не ведет. Выходит из карбуратора и обратно в него входит. Там на карбюраторе 2 патрубка рядом друг с другом, их-то шланг и соединяет. Шланг тоненький, меньше сантиметра в диаметре, резиновый.
booBot
сообщение 13.10.2011, 13:55
Сообщение #1476
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У вас судя по всему солекс, а этот шланг - заглушка системы снижения токсичности.
Два варианта, в порядке от худшего к лучшему:
  1. восстановить шланг
  2. снять солекс и поставить родной ОЗОН
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:58
Сообщение #1477
Цвет:чёрный
Спасибо, значит воспользуюсь пока первым советом. Вроде всё работает, значит лучше не трогать.
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 17:09
Сообщение #1478
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Культовая вещь.
Спасибо за разьяснение. У меня давно задумка есть поставить вместо Солекса как ты говоришь. Только с подводом подогрева карбюратора не пойму и регулировка качества и колличества какая то странная там ни как не разберусь
booBot
сообщение 13.10.2011, 19:03
Сообщение #1479
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Подвод ОЖ там "на проход", два штуцера Ф6мм. Двумя отрезками шланга: первый, короткий, идёт от штуцера впускного коллектора на первый штуцер корпуса дросселей, второй, штатный длинный, идёт со второго штуцера корпуса дросселей к помпе.
Винт качества в виде традиционной иглы, находится в наклонной трубке корпуса дросселей.
Винт количества одновременно является упором ДЗ-1.
Наверняка карбюратор надо разобрать, весь металл вымочить в ацетоне или растворителе 649 пару часов. Продуть сжатым воздухом ТЩАТЕЛЬНО.
Проверить, не погнуты ли фланцы. Чаще всего бывает погнут нижний фланец корпуса поплавковой камеры.
Погнутые фланцы выправить на стальной плите шлифованием на шкурке.
Жиклёры оставить родные, а все резинки (колечки, прокладки и диафрагмы) заменить на рем-комплект.
Проверить, что впускной клапан УН не залип!
(У меня есть ДААЗ-2106, этот клапан залип, не могу с ним справиться уже пару месяцев...)
Собрать и настраивать.
Валить будет так, что солексоводы от зависти подохнут!
Удачи!
евгений1810
сообщение 13.10.2011, 20:43
Сообщение #1480
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи авто любители подскажите
в периуд с 1900 до 2000 резкая потеря(доля секунды) мелочь но постоянно
что-то даже не звенит а так громко становиться после 2000 об, не клапана так звенят
нагар я чего-то не догоняю почему на первой норм, на 2-3 кирпичный, и 4 в масле не сама свеча а резьба??? счеча норм
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 21:27
Сообщение #1481
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Удачи!
booBot-спасибо большое за разьяснение а вот люди говорят ,да и пишут много что с этими карбюраторами большой расход топлива .Просто с нашим временем больше ищют способ чтоб по экономней было,не очень хотелось бы раскошеливаться на топливо,как знаешь оно не из дешевых сейчас
евгений1810
сообщение 13.10.2011, 22:20
Сообщение #1482
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
не кто не знает что мне подсказать???
naezdnik312
сообщение 13.10.2011, 22:33
Сообщение #1483
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Культовая вещь.
Лежит вот у мя тоже карб выше указанный, как-то друган подогнал которому от деда толи прадеда достался, обсалютно новый (даже муха на нём шпили-вили не делала, как говорится) ни разу не ставленный.
Не пойму одного, чем же он так хорош?
Любопытство заставило меня всё-же открыть крышку верхнию. От увиденного я напрочь отказался его ставить, там жики стоят (если память не изменяет)
ГТЖ 130; 130
ГВЖ 200; 200
Да эт же шаха больше грузовика жрать будет, где топливные 125 воздушные 310
booBot
сообщение 13.10.2011, 22:48
Сообщение #1484
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я ж и говорю - культовая вещь!
Гоньщеги её за любые деньги купят!
Потребление, разумеется, будет больше, чем с ОЗОНом. Но не катастрофически.
Так что, мой совет: если нужна экономичность при нормальной динамике - ОЗОН, а если главное - шлифовать с места на третьей, то ВЕБЕР.
Про жиклёры: а вы гляньте на МД (малые диффузоры), они имеют маркировку "4.0", или даже "4.5". Они создают меньшее разрежение, чем ОЗОНовские "3.5", вот и скомпенсировано увеличением топливных жиклёров ГДС.
PS
Лично я езжу на ОЗОНе, и менять его ни на что не буду!
Сообщение отредактировал booBot - 13.10.2011, 22:50
Alex899
сообщение 14.10.2011, 0:33
Сообщение #1485
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
На самом деле ЛЮБОЙ крбюратор нуждается в настройке под конкретный мотор,при этом нужно не забывать о правильной настройке зажигания под изменившийся состав смеси которую готовит карб на РАЗНЫХ режимах...
Не знаю почему(мож объясните мне,не грамотному),но у меня был Солекс 25/27,стоял он на моторе 1,6 с валом Э-2,так вот низы были просто тракторные,при диффузоре в первой камере 25мм и довольно таки широким валом,с которым наполнение на низах вааще никокое...И всё это ехало,и очень хорошо,и срывало колёса в букс на второй передаче на прогретой резине йока Ц-драйв...Верха были вааще сказка,почему так!? Кто скажет?
Всё нужно настраивать в комплексе,то есть положение Р/вала относительно точки перекрытия,систему питания и зажигания,и всё будет ехать...
Если ставите широкие валы и точите карбы,то расход бенза вааще ниочём,лиш бы валило...
Это на наших карбах,экономить и валить одновременно может только инжектор или СV карбы...
booBot
сообщение 14.10.2011, 9:44
Сообщение #1486
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
CV карбюраторы рулят.
Alex899
сообщение 14.10.2011, 10:03
Сообщение #1487
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Безусловно...
евгений1810
сообщение 14.10.2011, 14:08
Сообщение #1488
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
что это?
booBot
сообщение 14.10.2011, 14:14
Сообщение #1489
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
"CV" == "constant vacuum", "постоянное разрежение".
Это тип карбюраторов с диффузорами переменного сечения, управляемого разрежением перед дросселем.
Такие карбюраторы (если исправны!) всегда готовят оптимальную смесь, даже при резком открытии дросселя не дают провалов из-за обеднения смеси.
серго
сообщение 14.10.2011, 18:00
Сообщение #1490
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
PS
Хоче сказать что чем больше на солексе ГТЖ тем меньше провалы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:45
