266 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Frank
сообщение 30.9.2011, 22:09
Сообщение #1458
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 21:22) *
ребята подскажите.
карб чистый.все родное.
и вторая камера открывается и первая работает,и зажигание по стробоскопу ставили на сто.
проблема в том едет,но разгон плавный,ну очень плавный.даже при открытой второй,да хоть и закрытой:тапок в пол слышу чуть ускорился,по звуку работы движка и начинает дальше обороты плавно возрастать ну и с ответственно скорость авто.
заглядывал внутрь при работе,при резком нажатии из носика в первой камере брызгает струя,это вроде ускоритель-работает.
на обгон идти не реально,на 4-й. только на третей и то в городе,еще как то шныряет...
У меня такое же авто и все также. Хотя все настроено по книжке. Скорее всего так и должно быть. Сток больше для экономии чем для гонок. Чтобы погонять надо апгрейдить - жиклеры, распредвалы и проч до бесконечности.
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 22:13
Сообщение #1459
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 20:22) *
ребята подскажите.
никогда не рисковал обгонять на 4-ой передаче, только на 3-ей, а еще лучше на второй.
Kot Ablativ благодарю, если будут вопросы, обращусь.
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 22:14
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.9.2011, 22:25
Сообщение #1460
Проезжающие
Цитата(booBot @ 23.9.2011, 23:08) *
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
карб ДААЗ 2107 с эл.клапаном ХХ. ЭПХХ нет.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 30.9.2011, 22:31
сообщение 1.10.2011, 0:09
Сообщение #1461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
Вазульский
дык он идет 100км\ч,а у меня (не знаю какой редуктор стоит-на 011 вроде 4.1 говорят ставили) на 3-й макс 110км\ч на 5500об.мин выжимает....
это какой же длинны обгон будет...
просто ну бывают ситуации когда все таки надо обогнать...,в такие моменты начинаю подумывать о колене 2121.но будет ли толк.
LINKOR
ну ты тапок бросил?бросил...
бензин "перекрылся",происходит торможение двигателем... так и должно быть.ты когда газ бросаешь,перед самим сбросом ручку КПП в нейтраль поставь,авто упиратся не будет.
booBot
сообщение 1.10.2011, 10:03
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Вазульский @ 30.9.2011, 17:25) *
...Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа...
Это типичный "синдром запуска с третьей попытки".
Вот статья "ЗР" Тайные пружины.
Я навил вторую пружину между витков имеющейся - проблему как рукой сняло.
И в мороз, и в жару - заводится чётко.
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 17:15
Сообщение #1463
Проезжающие
в этой теме много написано кто как регулирует карб, а все таки как правильно отрегулировать новый ДААЗ 2107 с электроклапаном ХХ?на сколько должны быть выкручены винты количества и качества?)
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:03
Сообщение #1464
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Парень, ну разве ты сам не понимаешь, какую глупость спрашиваешь?!
На другом форуме в ответ на подобный вопрос отвечают: На сколько оборотов надо поворачивать колОк на гитаре, чтобы настроить пятую струну?
Все настройки делаются по конкретным обстоятельствам. Телепатов нет. У всех карбюраторы немного разные...
Понял?
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 19:11
Сообщение #1465
Проезжающие
Понял?
smile.gif понял))
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:13
Сообщение #1466
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот так это делаю я.
Получается CO не более 1.5%.
Вазульский
сообщение 1.10.2011, 21:41
Сообщение #1467
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
если бы в статье по твоей ссылке речь шла о французской поэзии 19 века - я бы понял! а так, да еще и без картинок ))) ..... мне не разобраться никогда.
Kot Ablativ
сообщение 1.10.2011, 22:07
Сообщение #1468
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
И не надо, настрой сначало все нормально. проверил зазоры и тягу телескопическую?
еееее!!! привет собратам по разуму!!!!! кого кстати ты там больше любишь из 19в?
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 1.10.2011, 23:07
booBot
сообщение 1.10.2011, 22:12
Сообщение #1469
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Речь идёт о тяге 2101-1107615.
Она бывает (нового образца) с открытой пружиной и (старого образца) с закрытой.
Как доработать старую не знаю, но скорее всего её и не надо переделывать, а просто тщательно отмыть и устранить заедания.
Новая дорабатывается легко - навивается пружинка с другой тяги.
серго
сообщение 2.10.2011, 8:45
Сообщение #1470
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мембрана пускового устройства рватая или чо нить соскочило отчкочило, она во время холодного пуска при подсосе нагнетением оттягиваться должна , я у ся её поменял промыл прочистил и завожу в любой мороз с первого раза
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 12:32
Сообщение #1471
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
подскажите пожалуйста нашел карбюратор какойто дома 210 1107010 03 ,вот не знаю стоит ли его ставить на мою ласточку ,ведь у самого стоит с восьмерки,в работе не жалуюсь на него только расход у него не очень то и экономный
booBot
сообщение 13.10.2011, 12:45
Сообщение #1472
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это скорее всего легендарный ВЕБЕР, ДААЗ-2101-1107010-03.
Культовая вещь.
Можно попробовать привести в порядок.
150%, что будет лучше "зубильного" солекса.
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:31
Сообщение #1473
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Помогите советом. На карбюраторе со стороны регулировочных винтов (со стороны пассажирской двери) выходит какой-то шланг и уходит обратно в карбюратор (сантиметров 20 наверное в длину). Тут заметил, что шланг этот порвался и теперь торчат 2 куска. Вроде никаких побочных эффектов это не вызвало. Можно так ездить или лучше поставить новый шланг?
сообщение 13.10.2011, 13:37
Сообщение #1474
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
уда он ведёт?в кастрюлю?
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:49
Сообщение #1475
Цвет:чёрный
Нет, никуда он не ведет. Выходит из карбуратора и обратно в него входит. Там на карбюраторе 2 патрубка рядом друг с другом, их-то шланг и соединяет. Шланг тоненький, меньше сантиметра в диаметре, резиновый.
booBot
сообщение 13.10.2011, 13:55
Сообщение #1476
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У вас судя по всему солекс, а этот шланг - заглушка системы снижения токсичности.
Два варианта, в порядке от худшего к лучшему:
  1. восстановить шланг
  2. снять солекс и поставить родной ОЗОН
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:58
Сообщение #1477
Цвет:чёрный
Спасибо, значит воспользуюсь пока первым советом. Вроде всё работает, значит лучше не трогать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 9:38
