266 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
booBot
сообщение 23.9.2011, 23:08
Сообщение #1451
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 16:25
Сообщение #1452
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Мужчины, помогите техноботану с регулировкой карбюратора.
Установлен карб 2105-20, я его перебрал, промыл, продул, установил, отрегулировал, как мог. В движении все нормально, холостые ровные и стабильные, хоть немного и завышены, что-то около 1100 об. Но вот утром или после длительной стоянки трудно завести. Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа. Прочитав тему понимаю, что не отрегулированы заслонки, но как и на какие параметры их выводить я не понимаю, не силен в понимании технической литературы, сколько не смотрел в "камасутру" так и не понял - что крутить, зачем, к чему это приведет.
Если не затруднит, можно ли сделать инструкцию для чайника - картинка с обозначенным регулировочным винтом, краткое описание того, что он регулирует и какие параметры надо выставить при его помощи.
ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее благодарю от имени всех начинающих и техноботанов. )))
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 16:28
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 17:09
Сообщение #1453
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
ПОЖАЛУЙСТА!
Смотри. Все очень просто. Когда ты заводишь машину на подсосе то
- дроссельная заслонка должна быть приоткрыта на 0,9мм (кажется)
- закрытая воздушная заслонка при утопленной тяге пускового должна иметь зазор 5,5 мм от стенки карба
это называется пусковые зазоры. Хочешь их отрегулировать нормально - лучше снять карб.
1) Регулировка зазора др. заслонки.
"Удерживая за трехплечий рычаг воздушную заслонку в полностью закрытом положении, сверлом диаметром 0,9–1,0 мм (подойдет проволока от небольшой канцелярской скрепки) проверяем зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов. "
Если зазор другой, надо переставить тягу (ту, что между корпусом карба и корпусом дросс заслонок). Там два отверстия на корпусе др заслонок. Тяга в верхнем - зазор больше, в нижнем - меньше. Или, если это не помогает, подгибаешь саму тягу.
2) Регулировка зазора возд. заслонки. Можно сделать на автомобиле. Если лень снимать карб, начни с этого, авось поможет.
"Нажимая на трехплечий рычаг (если карбюратор на автомобиле, то вытянув рукоятку «подсоса»), закрываем воздушную заслонку полностью и утапливаем тягу в корпус пускового устройства до упора. "
Дальше меряешь зазор. Если он на подходит, то откручиваешь медную пробку на конце пускового устройства. Под ней - регулировочной винт. "Тонкой отверткой, вращая регулировочный винт, изменяем величину зазора. Для уменьшения – винт заворачиваем, для увеличения – отворачиваем."
Этот винт упирается в мембрану пускового и регулирует степень ее хода.
Винт - под пробкой - там, куда упирается отвертка:
Я бы на твоем месте перебрал пусковое заодно, мембрану бы заменил.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 30.9.2011, 17:13
сообщение 30.9.2011, 17:28
Сообщение #1454
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
попробуй уменьшит кол.топлива.
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 18:23
Сообщение #1455
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Kot Ablativ - спасибо, завтра начну с воздушной заслонки, а там будет видно. Мембраны все поменял, когда разбирал и промывал карб, буквально три дня назад.
1300 SL - зачем его уменьшать? судя по тому, как работает машина и в каком состоянии свечи, количество топлива подается ровно столько, сколько надо.
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 18:25
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 19:52
Сообщение #1456
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Будут вопросы пиши.
И проверь состояние телескопической тяги (та, что с пружинкой), она заедает часто, это недопустимо.
сообщение 30.9.2011, 20:22
Сообщение #1457
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ребята подскажите.
карб чистый.все родное.
и вторая камера открывается и первая работает,и зажигание по стробоскопу ставили на сто.
проблема в том едет,но разгон плавный,ну очень плавный.даже при открытой второй,да хоть и закрытой:тапок в пол слышу чуть ускорился,по звуку работы движка и начинает дальше обороты плавно возрастать ну и с ответственно скорость авто.
заглядывал внутрь при работе,при резком нажатии из носика в первой камере брызгает струя,это вроде ускоритель-работает.
на обгон идти не реально,на 4-й. только на третей и то в городе,еще как то шныряет...
Frank
сообщение 30.9.2011, 22:09
Сообщение #1458
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 21:22) *
ребята подскажите.
У меня такое же авто и все также. Хотя все настроено по книжке. Скорее всего так и должно быть. Сток больше для экономии чем для гонок. Чтобы погонять надо апгрейдить - жиклеры, распредвалы и проч до бесконечности.
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 22:13
Сообщение #1459
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 20:22) *
ребята подскажите.
никогда не рисковал обгонять на 4-ой передаче, только на 3-ей, а еще лучше на второй.
Kot Ablativ благодарю, если будут вопросы, обращусь.
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 22:14
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.9.2011, 22:25
Сообщение #1460
Проезжающие
Цитата(booBot @ 23.9.2011, 23:08) *
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
карб ДААЗ 2107 с эл.клапаном ХХ. ЭПХХ нет.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 30.9.2011, 22:31
сообщение 1.10.2011, 0:09
Сообщение #1461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Вазульский
дык он идет 100км\ч,а у меня (не знаю какой редуктор стоит-на 011 вроде 4.1 говорят ставили) на 3-й макс 110км\ч на 5500об.мин выжимает....
это какой же длинны обгон будет...
просто ну бывают ситуации когда все таки надо обогнать...,в такие моменты начинаю подумывать о колене 2121.но будет ли толк.
LINKOR
ну ты тапок бросил?бросил...
бензин "перекрылся",происходит торможение двигателем... так и должно быть.ты когда газ бросаешь,перед самим сбросом ручку КПП в нейтраль поставь,авто упиратся не будет.
booBot
сообщение 1.10.2011, 10:03
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
...Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа...
Это типичный "синдром запуска с третьей попытки".
Вот статья "ЗР" Тайные пружины.
Я навил вторую пружину между витков имеющейся - проблему как рукой сняло.
И в мороз, и в жару - заводится чётко.
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 17:15
Сообщение #1463
Проезжающие
в этой теме много написано кто как регулирует карб, а все таки как правильно отрегулировать новый ДААЗ 2107 с электроклапаном ХХ?на сколько должны быть выкручены винты количества и качества?)
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:03
Сообщение #1464
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Парень, ну разве ты сам не понимаешь, какую глупость спрашиваешь?!
На другом форуме в ответ на подобный вопрос отвечают: На сколько оборотов надо поворачивать колОк на гитаре, чтобы настроить пятую струну?
Все настройки делаются по конкретным обстоятельствам. Телепатов нет. У всех карбюраторы немного разные...
Понял?
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 19:11
Сообщение #1465
Проезжающие
Понял?
smile.gif понял))
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:13
Сообщение #1466
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот так это делаю я.
Получается CO не более 1.5%.
Вазульский
сообщение 1.10.2011, 21:41
Сообщение #1467
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
если бы в статье по твоей ссылке речь шла о французской поэзии 19 века - я бы понял! а так, да еще и без картинок ))) ..... мне не разобраться никогда.
Kot Ablativ
сообщение 1.10.2011, 22:07
Сообщение #1468
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
И не надо, настрой сначало все нормально. проверил зазоры и тягу телескопическую?
еееее!!! привет собратам по разуму!!!!! кого кстати ты там больше любишь из 19в?
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 1.10.2011, 23:07
booBot
сообщение 1.10.2011, 22:12
Сообщение #1469
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Речь идёт о тяге 2101-1107615.
Она бывает (нового образца) с открытой пружиной и (старого образца) с закрытой.
Как доработать старую не знаю, но скорее всего её и не надо переделывать, а просто тщательно отмыть и устранить заедания.
Новая дорабатывается легко - навивается пружинка с другой тяги.
серго
сообщение 2.10.2011, 8:45
Сообщение #1470
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мембрана пускового устройства рватая или чо нить соскочило отчкочило, она во время холодного пуска при подсосе нагнетением оттягиваться должна , я у ся её поменял промыл прочистил и завожу в любой мороз с первого раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:13
