266 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #1398
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(кобзев @ 30.8.2011, 13:48) *
Устраивает ответ?
а шумнее-то почему работает?
Alex899
сообщение 30.8.2011, 15:42
Сообщение #1399
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не настроен потому что он с завода... Жиклёры нужно подбирать и углы зажигания...
Алехандро
сообщение 30.8.2011, 20:05
Сообщение #1400
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(OLEG 26RUS @ 29.8.2011, 21:26) *
Цитата(Алехандро @ 25.8.2011, 20:24) *
у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!!
Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином
вообще большое спасибо !!!
вопрос вот в чём:
а из-за бензина может быть??? она у меня на 76 работает 92 вообще не видела и не пробовала ????
И ЕЩЁ У МЕНЯ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ КАДА ГАЗ ДАЁШЬ РЕЗКО,ПЛАВНО НЕЧЁ ВСЁ НОРМ!!! ТОЖЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ???
Да. Неправильное опнрежение, тоже могут быть провалы. Пальцы стучат-это критический случай. Нужно заправлять нормальный бензин. Пальцы стучат не из-за карба. Ускорительный насос здесь не виноват.
Устраивает ответ?
Это точно карб шумит?
OLEG 26RUS
сообщение 31.8.2011, 9:24
Сообщение #1401
Из: БУДЕННОВСК
Пользователь №: 55772
А КАКОЙ ЛУЧШЕ ??? 92 СОЙДЁТ ???
INVICTUS
сообщение 31.8.2011, 11:38
Сообщение #1402
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
92 бензин отлично подходит для жигулевского мотора, более того его использование рекомендует Сам Производитель автомобиля.
Только если надумаешь переходить на 92 с 76 (ппц), проверь одна ли у тебя прокладка под ГБЦ, а еще нужно выставить зажигание на 5 градусов (средняя метка на крышке).
Алехандро
сообщение 31.8.2011, 11:39
Сообщение #1403
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да 92 как раз и нужен. Залейте и увидите разницу. Тяга будет лучше и пальцы стучать не будут,если конечно с зажиганием всё норм.
Andrюha
сообщение 6.9.2011, 17:49
Сообщение #1404
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
У меня такая проблема: когда стою долго в пробке машина может заглохнуть и не завестись, когда открыл фильтр то увидел что бензин при открытии заслонок из карба не поступает, но после того как постучать по ускорительному насосу становится все гуд, сел и поехал! Так вот что мне делать как быть?
MPAK
сообщение 6.9.2011, 23:52
Сообщение #1405
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Подскажите кто знает почему машина резвее едет с подсосом? А без него дергается при переключении и плохо набирает обороты... Или так и должно быть? Карб ОЗОН, почищен (как новый почти) отрегулирован, зажигание выставлено по стробоскопу...
Kot Ablativ
сообщение 7.9.2011, 0:20
Сообщение #1406
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Если правильно почистил и отрегулировал, то может подсасывает воздух где-нить? Прикрутил его нормально? Не перетянул? Прокладку менял под ним? А без подсоса на ХХ какие обороты?
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 7:54
Сообщение #1407
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Купи новую мембрану ускорительного насоса (Unikar) и замени её, только когда новую ставить будешь, перед тем как винтики корпуса затянуть, немного нажми на рычаг ускорительного, чтобы мембрану прогнуть, и в таком положении затягивай крест-накрест.
Подсос обогащает смесь, если без подсоса тупит, то это может говорить о том, что бензина мало, а воздуха много, либо воздух где то сосет, либо регулировки слишком бедные.
MPAK
сообщение 7.9.2011, 21:18
Сообщение #1408
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот если чесно делал всё знакомый карбюраторщик... Прокладка новая под него. Без подсоса на прогретом двигателе около 900 об
Понятно. Посмотрю сначала регулировки а уж потом займусь проблемой с подсосом воздуха...
Kot Ablativ
сообщение 7.9.2011, 21:50
Сообщение #1409
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Проверь работу ускорительного насоса если она тупит при разгоне. Что значит "дергается при переключении"?
Не сосет ли воздух проверяй так: сними воздушный фильтр, заведи тачку и плавно начинай прикрывать карб сверху рукой. Если обороты возрастут, значит где-то сосет.
Все это ты спокойно сможешь проверить сам не снимая карб. Проверь а потом подумаем.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 7.9.2011, 21:52
Xploid
сообщение 11.9.2011, 10:55
Сообщение #1410
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, кто может сказать если перейти с ГТЖ1-107 на ГТЖ1-112 расход на сколько примерно возрастет?
Просто с 112 нет такого провала при резком нажатии на педаль, и по динамике намного лучше...
INVICTUS
сообщение 12.9.2011, 8:21
Сообщение #1411
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Не думаю что намного вырастет, не такая уж большая разница. Тем более если машина лучше едет значит тапку давить меньше будешь, может еще так получиться, что расход вовсе снизится, а не вырастет.
Xploid
сообщение 12.9.2011, 12:32
Сообщение #1412
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Было бы очень хорошо если б снизился))
Просто мне один опытный моторист сказал что когда стоит ГТЖ1 107 и ГВЖ1 170 это идиотизм, надо или воздушный уменьшать или топливный увеличивать, я сделал так и был приятно удивлен)
INVICTUS
сообщение 12.9.2011, 12:43
Сообщение #1413
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А у тебя какой карбюратор и мотор?
Xploid
сообщение 12.9.2011, 13:26
Сообщение #1414
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Озон 2105...20 без ЭМК, а мотор 011
Alex899
сообщение 12.9.2011, 13:28
Сообщение #1415
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Xploid,Всё правильно тебе сказали,при топливе 107 воздух 170 это перебор,карб я так понимаю Солекс.Какая модель,какие диаметры диффузоров? Вааще то с топливом 107 воздух надо 150-155,на тубе ZD.Ну пока как бы разговор ниочём,так как не известно что за карб и какие диффузоры,но в общем тебе правильно сказали на счёт увеличения топлива. Обеднением смеси экономии не добится,кроме того расход может даже вырасти...
Вот блин,пока писал,опередили,в Озонах не шарю,иди в тему про Озон...
INVICTUS
сообщение 12.9.2011, 15:29
Сообщение #1416
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вобщем нормально все, оставляй 112.
Гость_LINKOR_*
сообщение 13.9.2011, 11:42
Сообщение #1417
Проезжающие
замучился я с карбюратором буду покупать новый. какой лучше купить ДААЗ-2107. ПЕКАР или китайский? на вид они все одинаковые , только на ДААЗ еще отк штампы стоят и все регулировки краской помечены.
Сообщение отредактировал LINKOR - 13.9.2011, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 12:02
