266 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
OLEG 26RUS
сообщение 29.8.2011, 20:26
Сообщение #1391
Из: БУДЕННОВСК
Пользователь №: 55772
Цитата(Алехандро @ 25.8.2011, 20:24) *
у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!!
Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином
вообще большое спасибо !!!
вопрос вот в чём:
а из-за бензина может быть??? она у меня на 76 работает 92 вообще не видела и не пробовала ????
И ЕЩЁ У МЕНЯ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ КАДА ГАЗ ДАЁШЬ РЕЗКО,ПЛАВНО НЕЧЁ ВСЁ НОРМ!!! ТОЖЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ???
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 8:52
Сообщение #1392
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,почему с солексом 053 двигатель работает намного шумнее под нагрузкой, чем с озоном 07?(мотор 1.5)
booBot
сообщение 30.8.2011, 9:58
Сообщение #1393
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 11:24
Сообщение #1394
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(booBot @ 30.8.2011, 10:58) *
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь?
сообщение 30.8.2011, 11:52
Сообщение #1395
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Есть...потомучто заводом изготовителем предписан другой карбюратор подходящий именно к этому мотору с выверенными тарировками.
booBot Впредь,если пишешь такое то сразу обосновывай.Солекс не отстой,он просто предназначен для другого джвигателя.
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 12:38
Сообщение #1396
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
как раз солекс 053 и предназначен и рекомендован (из солексов) производителем для классического,полуторалитрового мотора...может у кого нибудь еще есть ответ?
Сообщение отредактировал nikoSS - 30.8.2011, 12:39
сообщение 30.8.2011, 12:48
Сообщение #1397
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Для двигателей ВАЗ 1,45…1,6 л вместо карбюратора типа "Озон" возможна установка карбюратора типа "Солекс" 21053 с диффузорами 23х24 мм.
Установка карбюраторов 2108, 21081 или 21083, предназначенных для двигателей (соответственно 1100 см3, 1300 см3 и 1500 см3) переднеприводных автомо-билей ЗАЗ и ВАЗ и имеющих размерность диффузоров 21х23 мм неизбежно приведет к увеличению расхода топлива.
Следует отметить, что механические потери двигателей "классики" отличаются от механических потерь двигателей переднеприводных автомобилей и их влияние учитывается при определении регулировок карбюраторов соответствующего типа.
Устраивает ответ?
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #1398
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(кобзев @ 30.8.2011, 13:48) *
Устраивает ответ?
а шумнее-то почему работает?
Alex899
сообщение 30.8.2011, 15:42
Сообщение #1399
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не настроен потому что он с завода... Жиклёры нужно подбирать и углы зажигания...
Алехандро
сообщение 30.8.2011, 20:05
Сообщение #1400
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
вопрос вот в чём:
Да. Неправильное опнрежение, тоже могут быть провалы. Пальцы стучат-это критический случай. Нужно заправлять нормальный бензин. Пальцы стучат не из-за карба. Ускорительный насос здесь не виноват.
Устраивает ответ?
Это точно карб шумит?
OLEG 26RUS
сообщение 31.8.2011, 9:24
Сообщение #1401
Из: БУДЕННОВСК
А КАКОЙ ЛУЧШЕ ??? 92 СОЙДЁТ ???
INVICTUS
сообщение 31.8.2011, 11:38
Сообщение #1402
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
92 бензин отлично подходит для жигулевского мотора, более того его использование рекомендует Сам Производитель автомобиля.
Только если надумаешь переходить на 92 с 76 (ппц), проверь одна ли у тебя прокладка под ГБЦ, а еще нужно выставить зажигание на 5 градусов (средняя метка на крышке).
Алехандро
сообщение 31.8.2011, 11:39
Сообщение #1403
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да 92 как раз и нужен. Залейте и увидите разницу. Тяга будет лучше и пальцы стучать не будут,если конечно с зажиганием всё норм.
Andrюha
сообщение 6.9.2011, 17:49
Сообщение #1404
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
У меня такая проблема: когда стою долго в пробке машина может заглохнуть и не завестись, когда открыл фильтр то увидел что бензин при открытии заслонок из карба не поступает, но после того как постучать по ускорительному насосу становится все гуд, сел и поехал! Так вот что мне делать как быть?
MPAK
сообщение 6.9.2011, 23:52
Сообщение #1405
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Подскажите кто знает почему машина резвее едет с подсосом? А без него дергается при переключении и плохо набирает обороты... Или так и должно быть? Карб ОЗОН, почищен (как новый почти) отрегулирован, зажигание выставлено по стробоскопу...
Kot Ablativ
сообщение 7.9.2011, 0:20
Сообщение #1406
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Если правильно почистил и отрегулировал, то может подсасывает воздух где-нить? Прикрутил его нормально? Не перетянул? Прокладку менял под ним? А без подсоса на ХХ какие обороты?
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 7:54
Сообщение #1407
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Купи новую мембрану ускорительного насоса (Unikar) и замени её, только когда новую ставить будешь, перед тем как винтики корпуса затянуть, немного нажми на рычаг ускорительного, чтобы мембрану прогнуть, и в таком положении затягивай крест-накрест.
Подсос обогащает смесь, если без подсоса тупит, то это может говорить о том, что бензина мало, а воздуха много, либо воздух где то сосет, либо регулировки слишком бедные.
MPAK
сообщение 7.9.2011, 21:18
Сообщение #1408
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот если чесно делал всё знакомый карбюраторщик... Прокладка новая под него. Без подсоса на прогретом двигателе около 900 об
Понятно. Посмотрю сначала регулировки а уж потом займусь проблемой с подсосом воздуха...
Kot Ablativ
сообщение 7.9.2011, 21:50
Сообщение #1409
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Проверь работу ускорительного насоса если она тупит при разгоне. Что значит "дергается при переключении"?
Не сосет ли воздух проверяй так: сними воздушный фильтр, заведи тачку и плавно начинай прикрывать карб сверху рукой. Если обороты возрастут, значит где-то сосет.
Все это ты спокойно сможешь проверить сам не снимая карб. Проверь а потом подумаем.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 7.9.2011, 21:52
Xploid
сообщение 11.9.2011, 10:55
Сообщение #1410
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, кто может сказать если перейти с ГТЖ1-107 на ГТЖ1-112 расход на сколько примерно возрастет?
Просто с 112 нет такого провала при резком нажатии на педаль, и по динамике намного лучше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:36
