266 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
сообщение 11.8.2011, 20:22
Сообщение #1351
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(voron333 @ 11.8.2011, 10:35) *
Возможно, комплекс причин, но мне кажется - канал ЭМК забит, если без газа вообще обороты не держит, или нет на него питания +12.
Еще очень похоже на отсутствие бензина в поплавковых...
Алехандро
сообщение 12.8.2011, 12:47
Сообщение #1352
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(voron333 @ 11.8.2011, 11:35) *
На подсосе держит обороты?ЭМК щёлкает? Если всё норм, тогда наверно чистить надо. Выкрути до конца винт качества,если он закручен.
Xploid
сообщение 12.8.2011, 19:40
Сообщение #1353
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, после чистки карба возникла проблема...
Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать?
booBot
сообщение 13.8.2011, 12:04
Сообщение #1354
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Xploid
сообщение 13.8.2011, 13:15
Сообщение #1355
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Сори) Забыл указать название.
ДААЗ 2105...20 эпхх нету
Алехандро
сообщение 13.8.2011, 13:21
Сообщение #1356
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Карбу много лет? Заслонки может на место сразу не становятся. УН норм писает?
Сообщение отредактировал Алехандро - 13.8.2011, 13:21
booBot
сообщение 13.8.2011, 14:44
Сообщение #1357
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вероятно, ДЗ-1 закрывается неплотно/нечётко, отверстие отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра остаётся ниже края ДЗ-1. УОЗ прыгает в такт с дрожанием ДЗ-1 и раскачкой двигателя...
На ХХ в штуцере отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра вакуума быть не должно. Проверьте винт-упор ДЗ-1.
Xploid
сообщение 13.8.2011, 17:36
Сообщение #1358
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Лет столько же сколько и машине) 85 года выпуска) Я кстати заслонки не трогал... Носик вроде как и должен писает.
А что с этим винтом сделать? Выкрутить немного чтоб плотно ДЗ 1 закрывалась?
Алехандро
сообщение 13.8.2011, 20:00
Сообщение #1359
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да,скорее всего это и имели ввиду. Главное не переборщи, а то закусывать будет. На свет не должно быть просветов или они должны быть очень маленькими. Имеется ввиду на заслонках
Xploid
сообщение 14.8.2011, 1:41
Сообщение #1360
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Кстати, сейчас ехал домой и заметил что передергивает не когда полностью педаль отпускаешь, а когда просто начинаю отпускать, даже не до упора.
booBot
сообщение 14.8.2011, 8:49
Сообщение #1361
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Надо проверить в трамблёре, как вращается подшипник ВК.
Должен крутиться без заеданий.
Xploid
сообщение 14.8.2011, 13:53
Сообщение #1362
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Скорее всего это из-за него... Потому что совместно с чисткой карба я заменил зажигание, на бсз(б/у)
Только где этот подшипник находиться и как проверить его?
Core
сообщение 14.8.2011, 14:01
Сообщение #1363
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Значит, не из-за него, т.к. на БСЗ он отсутствует как явление
booBot
сообщение 14.8.2011, 18:18
Сообщение #1364
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На этом подшипнике вращается пластина, держащая датчик Холла.
Снимите крышку трамблёра, пластина видна под магнитной шторкой, к ней идёт тяга из вакуумного корректора.
В "мурзилках" ремонт трамблёра описан подробно.
Nash032
сообщение 17.8.2011, 18:13
Сообщение #1365
Пользователь №: 55491
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Всем Привет, такой вопрос,
Машина ВАЗ 21063 1300м3 стоял раньше карбюратор 2105 дааз, он вышел из строя и пришлось его заменить, на новый 2105 в итоге после регулировки по переулкам и улица на второй и третей передаче с 1 литром в баку (на горячую, была разогрета раньше) проехала 6,7 км, это как? может на дороге будет есть меньше(ЗЫ пока проверить не могу до прав осталось 1,5 недели)
Сообщение отредактировал Nash032 - 17.8.2011, 18:14
сообщение 17.8.2011, 18:45
Сообщение #1366
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неправильно отрегулировали карб. а вообще залей 10 литров и выкатай их пока не заглохнет, на 1 литре члишком уж не точные данные выходят
ЗЫ. а вообще новый карб должен с завода идти отрегулированным, я когда менял - поставил новый и забыл на полтора года про этот чудо девайс)
Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 18:45
brig812
сообщение 17.8.2011, 22:28
Сообщение #1367
Из: Пермский край
Пользователь №: 51991
Машина:21061
Цвет:адриатика
Год Выпуска: 1994
всем привет,прошу помощи,не могу понять в чем причина,может кто встречался с подобной.карбюратор озон, ездил не жужал пока в один "прекрасныи" момент не случильсь нечто. после не долгого простоя авто в гараже машина стала вести себя не адекватно,холостые не держит,при разгоне дергается,под натягом дергается(что на холодную,что на горячую). подсос тоже не помогает. выключаю зажигание и о "чудо", она отказывается глохнуть,идет страшная дитонация. кроме всего прочего тахометр стал жить своей жизнью,стрелка не показывает данные,просто двигается не относительно оборотов,подскажите плиз this.gif кстати,после небольшои подстроики стоял у гаража,работает ровно,проехался по городу история повторилась,на холостых глохнет,мощь пропадает,такое ощущение что ей что то не хватает dntknw.gif
urik29ru
сообщение 18.8.2011, 10:09
Сообщение #1368
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Всем доброго дня.народ у кого стоит газовая система? Помогите разобраться.на моей 6 стоит газ итальянский.я не могу его настроить.точнее он не настраивается.проблема вот такая.вроде настроешь нормальный холостой ход.а при езде нажмешь на педаль газа она не ездет а чуть не глохнет.чуть отпустишь поехала.делаю расход больше она вроде по лучше едет но ест 20-25 литра на 100 км.и обороты двигателя все время меняются.то больше 1000.то почти до нуля падают. Мое мнение что пора редуктор менять.но не хочется ошибиться.кто нибудь знает причину? Что может быть. Да и еще на бензине все отлично работает.
Алехандро
сообщение 18.8.2011, 12:38
Сообщение #1369
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Возможно чистки не хватает и технического досмотра.
Гость_LINKOR_*
сообщение 19.8.2011, 22:52
Сообщение #1370
Проезжающие
ребята ,подскажите чем и как можно промыть карбюратор? как очистить каналы??)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:03
