266 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Гость_LINKOR_*
сообщение 6.8.2011, 22:56
Сообщение #1338
Проезжающие
понятно. а какие карбы есть с механическим приводом втор.камеры? вакуум чтото мне не очень нравится.)
Сержик
сообщение 6.8.2011, 23:23
Сообщение #1339
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот этот карб: ДААЗ-21073-1107010 имеет механический привод.
Табличка подсказка по объёмам:
Двигатели 1300сс - ДААЗ 21051-1107010
Двигатели 1500сс и 1600сс - ДААЗ 21053-1107010-20
Двигатели 1700сс - ДААЗ 21073-1107010
P.S. Карбюраторы типа "Солекс" снабжены механическим приводом дроссельной заслонки вторичной камеры.
Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2011, 23:26
Гость_LINKOR_*
сообщение 6.8.2011, 23:42
Сообщение #1340
Проезжающие
солекс на мой взгляд немножко капризный карбюратор. интересно, возможноли вакуумный привод втор. камеры переделать на механический? кто знает подскажите.)
Сержик
сообщение 6.8.2011, 23:47
Сообщение #1341
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Возможно
Напиши мне в личку свой имейл, я тебе скину статейку!
Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2011, 23:51
booBot
сообщение 7.8.2011, 9:23
Сообщение #1342
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Карбюратор ДААЗ-2140 не является солексом, но как раз с механическим приводом, и переделывать его не придётся.
Сообщение отредактировал booBot - 7.8.2011, 9:24
LightNing
сообщение 10.8.2011, 9:27
Сообщение #1343
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Подскажите пожалуйста карб при всех закрученных винтах не должен ведь работать?
booBot
сообщение 10.8.2011, 10:09
Сообщение #1344
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой карб, при каких именно винтах?
(телепаты в отпуске)
миг
сообщение 10.8.2011, 11:51
Сообщение #1345
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
..естественно нет,но если каналы раздолбаны.то будет.
voron333
сообщение 10.8.2011, 20:49
Сообщение #1346
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,снимал свой 073 для чистки и регулировки,после стало очень хорошо ехать.Как-то ехал встал на стоянке мин 20 после начались проблемы,обороты коекак держит но при нажатие на газ обороты падает и мотор наравит заглохнуть.может у коо такое было неужтоли опять чистить?
ешё напомните сколько нужно прокладок под карбюратор лажить и какие.
что значит цифры на малых дифузорах 8 и 9 какие куда лудше установить?
LightNing
сообщение 10.8.2011, 22:25
Сообщение #1347
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
booBot, 2105-1107010-20, при винтах количества и качества.
миг, Где-то недели две назад крутил было все в норме а сейчас как не крути все время держит 800об. ...
А каналы на раздолбоность возможно как нибудь проверить?
voron333
сообщение 11.8.2011, 10:35
Сообщение #1348
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
http://www.youtube.com/watch?v=EmJ5xVYF2t4...nel_video_title
booBot
сообщение 11.8.2011, 10:48
Сообщение #1349
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Понятно.
Проверьте, не перетянуты ли гайки на шпильках, если их затянуть с фанатизмом - погнётся нижний фланец средней части карбюратора, начнёт подсасывать. Перестанет настраиваться ХХ.
Подсос постороннего воздуха проверяется разбрызгиванием WD-40 на стыки и прокладки. Если обороты ХХ в этот момент изменятся - там и есть место подсасывания.
Когда снимаете оранжевый провод с контакта ЭМК (электромагнитного клапана) двигатель глохнет?
Должен глохнуть сразу.
Проверьте, как завинчен ЭМК. Его тоже нельзя затягивать со всей дури - погнётся жиклёр ХХ, помнётся седло жиклёра в корпусе. Но и слабины быть не должно, будет поступать лишний бензин в ХХ.
Полностью ли закрывается ДЗ-1?
Полностью ли закрывается ДЗ-2?
Сообщите результаты, потом продолжим разбираться.
Сообщение отредактировал booBot - 11.8.2011, 10:54
LightNing
сообщение 11.8.2011, 12:50
Сообщение #1350
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
ЭМК отсутствует...воздух не сосет проверял.
Вообщем бог с ним буду искать 2107 карб так так двиг у меня 1.6.
сообщение 11.8.2011, 20:22
Сообщение #1351
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(voron333 @ 11.8.2011, 10:35) *
Возможно, комплекс причин, но мне кажется - канал ЭМК забит, если без газа вообще обороты не держит, или нет на него питания +12.
Еще очень похоже на отсутствие бензина в поплавковых...
Алехандро
сообщение 12.8.2011, 12:47
Сообщение #1352
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(voron333 @ 11.8.2011, 11:35) *
На подсосе держит обороты?ЭМК щёлкает? Если всё норм, тогда наверно чистить надо. Выкрути до конца винт качества,если он закручен.
Xploid
сообщение 12.8.2011, 19:40
Сообщение #1353
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, после чистки карба возникла проблема...
Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать?
booBot
сообщение 13.8.2011, 12:04
Сообщение #1354
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Xploid
сообщение 13.8.2011, 13:15
Сообщение #1355
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Сори) Забыл указать название.
ДААЗ 2105...20 эпхх нету
Алехандро
сообщение 13.8.2011, 13:21
Сообщение #1356
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Телепаты в отпуске.
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Карбу много лет? Заслонки может на место сразу не становятся. УН норм писает?
Сообщение отредактировал Алехандро - 13.8.2011, 13:21
booBot
сообщение 13.8.2011, 14:44
Сообщение #1357
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вероятно, ДЗ-1 закрывается неплотно/нечётко, отверстие отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра остаётся ниже края ДЗ-1. УОЗ прыгает в такт с дрожанием ДЗ-1 и раскачкой двигателя...
На ХХ в штуцере отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра вакуума быть не должно. Проверьте винт-упор ДЗ-1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:48
