3.8.2011, 23:46
#1331
Харош флудить!!
3.8.2011, 23:48
#1332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
3.8.2011, 23:51
#1333
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот ты мне ещё поделай замечания!!! А чо ты мне ТЫкаеш?! Я не замечание зделал,постольку поскольку я не модератор и не имею на это права,я сказал что нефиг лепить мех. инжектор,который изначально был гавно в любом исполнении,и далеко не лучше хороших карбов тех времён,в тему где обсуждаются карбы,вот и всё... мужики! какой лучше поставить карб на движок 1.7л? вебер,озон или солекс? ) Однозначно Вебер! |
3.8.2011, 23:57
#1334
Блин, парни, кто хочет выяснить со мной свои вопросы, пишите в личку. Разговор уже перерос во флуд, который никому не нужен.
3.8.2011, 23:57
#1335
| Гость_LINKOR_* |
6.8.2011, 17:48
#1336
Проезжающие |
движок был 1300 с карбом 2105,увеличил объем до 1700 а карб прежний . слабовато едет.)) запарка с выбором карба)) нужен такой карб чтоб тяга была нормальная .) подскажите пожалуйста как доработать карб 2105 ? может жиклеры можно другие поставить или этот продукт на 1700кубиков все равно не подойдет?) |
6.8.2011, 21:12
#1337
...как доработать карб 2105 ? может жиклеры можно другие поставить или этот продукт на 1700кубиков все равно не подойдет? Не подойдёт, диаметры диффузоров и смесительных камер слишком малы, и никакими жиклёрами это не компенсировать. Или ДААЗ-2140-1107010-70, или ДААЗ-21073-1107010. Вот таблица. |
| Гость_LINKOR_* |
6.8.2011, 22:56
#1338
Проезжающие |
понятно. а какие карбы есть с механическим приводом втор.камеры? вакуум чтото мне не очень нравится.)
6.8.2011, 23:23
#1339
Вот этот карб: ДААЗ-21073-1107010 имеет механический привод.
Табличка подсказка по объёмам: Двигатели 1300сс - ДААЗ 21051-1107010 Двигатели 1500сс и 1600сс - ДААЗ 21053-1107010-20 Двигатели 1700сс - ДААЗ 21073-1107010 P.S. Карбюраторы типа "Солекс" снабжены механическим приводом дроссельной заслонки вторичной камеры. Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2011, 23:26 |
| Гость_LINKOR_* |
6.8.2011, 23:42
#1340
Проезжающие |
солекс на мой взгляд немножко капризный карбюратор. интересно, возможноли вакуумный привод втор. камеры переделать на механический? кто знает подскажите.)
6.8.2011, 23:47
#1341
7.8.2011, 9:23
#1342
Карбюратор ДААЗ-2140 не является солексом, но как раз с механическим приводом, и переделывать его не придётся.
Сообщение отредактировал booBot - 7.8.2011, 9:24 |
10.8.2011, 9:27
#1343
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста карб при всех закрученных винтах не должен ведь работать?
10.8.2011, 10:09
#1344
Какой карб, при каких именно винтах?
(телепаты в отпуске) |
10.8.2011, 11:51
#1345
10.8.2011, 20:49
#1346
парни,снимал свой 073 для чистки и регулировки,после стало очень хорошо ехать.Как-то ехал встал на стоянке мин 20 после начались проблемы,обороты коекак держит но при нажатие на газ обороты падает и мотор наравит заглохнуть.может у коо такое было неужтоли опять чистить?
ешё напомните сколько нужно прокладок под карбюратор лажить и какие. что значит цифры на малых дифузорах 8 и 9 какие куда лудше установить? |
10.8.2011, 22:25
#1347
booBot, 2105-1107010-20, при винтах количества и качества.
миг, Где-то недели две назад крутил было все в норме а сейчас как не крути все время держит 800об. ... А каналы на раздолбоность возможно как нибудь проверить? |
11.8.2011, 10:35
#1348
11.8.2011, 10:48
#1349
booBot, 2105-1107010-20, при винтах количества и качества. Понятно. Проверьте, не перетянуты ли гайки на шпильках, если их затянуть с фанатизмом - погнётся нижний фланец средней части карбюратора, начнёт подсасывать. Перестанет настраиваться ХХ. Подсос постороннего воздуха проверяется разбрызгиванием WD-40 на стыки и прокладки. Если обороты ХХ в этот момент изменятся - там и есть место подсасывания. Когда снимаете оранжевый провод с контакта ЭМК (электромагнитного клапана) двигатель глохнет? Должен глохнуть сразу. Проверьте, как завинчен ЭМК. Его тоже нельзя затягивать со всей дури - погнётся жиклёр ХХ, помнётся седло жиклёра в корпусе. Но и слабины быть не должно, будет поступать лишний бензин в ХХ. Полностью ли закрывается ДЗ-1? Полностью ли закрывается ДЗ-2? Сообщите результаты, потом продолжим разбираться. Сообщение отредактировал booBot - 11.8.2011, 10:54 |
11.8.2011, 12:50
#1350
ЭМК отсутствует...воздух не сосет проверял.
Вообщем бог с ним буду искать 2107 карб так так двиг у меня 1.6. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 4:11 |
