266 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 15:17
Сообщение #131
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Поскажите как ртрегулировать поплавковую камеру на 21073, а то не найду ни где.
Mad_Doc
сообщение 12.4.2009, 15:22
Сообщение #132
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
эта.... сними крышку карба, переверни её вверх ногами и сделай так, чтоб зазор между поплавками и крышкой был 2-3мм
забыл совсем. положение поплавка выставляешь подгибанием язычка, который в иглу упирается
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.4.2009, 15:24
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 15:26
Сообщение #133
Машина:2105
Цвет:Мираж
А ход какой?
Mad_Doc
сообщение 12.4.2009, 15:45
Сообщение #134
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Introxxx @ 12.4.2009, 15:26) *
А ход какой?
Ну ты блин, вопросы задаёшь rofl.gif Ниже дна поплавковой камеры не упадёт, не боись grin.gif
prosto
сообщение 12.4.2009, 17:37
Сообщение #135
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В зависимости от установленного карбюратора разная метожика регулировки. Я честно не понял какой карб у тебя поэтому смотри нижеприведенные ссылки и там где узнаешь свой карбюратор - так и делай.
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.19
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.18
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.155
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 18:33
Сообщение #136
Машина:2105
Цвет:Мираж
Я для кого написал 21073.
prosto
сообщение 12.4.2009, 21:11
Сообщение #137
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ёпт! Нет такого карбюратора в природе! См. ссылку http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Сообщение отредактировал prosto - 12.4.2009, 21:12
bb1978
сообщение 13.4.2009, 22:27
Сообщение #138
Из: Украина
Пользователь №: 6092
Цвет:серый
Ситуация такая.. ваз21063 с троишным двиглом 1500.. карб 2107.. трамблёр примитивнейший.. без вакуум корректора.. в карбе выход есть.. заткнул спичкой.. машину долго убивали - попала в руки еле живая.. много чего вылечил но до полного счастья пока далеко.. у машины нет нормального холостого... мыл карб растворителем, брызгал балончиком, крутил болты.. непомогло.. но чисто случайно сегодня на пол оборотика вывернул электро клапан холостого хода.. двиг начал работать ровно и красиво.. хотя и чуть на звышенных оборотах (где то 1300).. что сие значит? клапан вроди бы живой...
KA50Hokum
сообщение 13.4.2009, 23:14
Сообщение #139
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Клапан нельзя затягивать, он заворачивается только от руки, иначе там дырки, по которым идет бензин, не совпадают и перекрывают друг друга. Отвернул - потекло.
bb1978
сообщение 13.4.2009, 23:32
Сообщение #140
Из: Украина
Цвет:серый
он и не был сильно затянут.. просто я его выкрутил немного..
Introxxx
Сообщение #141
Машина:2105
Цвет:Мираж
Это не "ОЗОН". Это "Солекс 21073..."
Mad_Doc
сообщение 14.4.2009, 18:00
Сообщение #142
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Значит клапан убит. Он-то хоть щёлкает, когда питание подаёшь??? И это, когда карб чистил, ты его выкручивал??? Если нет - выкрути и почисти, много интересного увидишь
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 14.4.2009, 18:01
bb1978
сообщение 14.4.2009, 19:48
Сообщение #143
Из: Украина
Цвет:серый
клапан не убит.. но глючить может.. мало того что клацает я пробовал его продувать под напряжением и без.. работает.. я его разбирал.. а растворителе мыл.. а канал пробрызгал промывочкой.. результата ноль.. sorry.gif
prosto
сообщение 14.4.2009, 20:41
Сообщение #144
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Поиск рулит. Вот чего накопал:
Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) по лицензии французской фирмы Solex выпускает около десятка модификаций карбюраторов «Солекс» для двигателей с различными рабочими объемами. Эта модель карбюратора изначально создавалась для переднеприводных моделей ВАЗ, так как «Вебер» и «Озон», установленные на поперечно расположенный в моторном отсеке двигатель, в определенных режимах движения (при резких разгонах, в поворотах, на крутых подъемах) переобедняли топливо-воздушную смесь. Происходит это из-за нежелательных перемещений поплавка в поплавковой камере. «Солексы» этого недостатка лишены, поскольку их поплавковая камера двухсекционная, т.е. со спаренными поплавками, которые перемещаются в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля (а не параллельно, как у «Озона» и «Вебера»).
"Солексы" делятся на 4 модификации:
восмерочные (2181, 2108, 2183)
21051 для классического двигателя 1,3л - раритет
21053 для классического двигателя 1,5л - еще можно найти, но не часто
21073 для 1,7л(Нива)
Модификации друг от друга отличаются сечениями диффузоров.(соответственно 21/23, 23/23, 23/24, 24/24) Кроме этого у "зубильных" солексов другие профили кулачков привода укорительного насоса и пускового устройства. Внутри модификаций различаются только размерами жиклеров.
Посадочные размеры и приводы у всех одинаковые, просто у "зубильных" карбюраторов "нормальный" привод закрыт пластиковой нашлепкой для крепления тросика привода заслонок.
Карбюратор (Солекс) переливает (недоливает). Сколько не пытался регулировать уровень топлива в поплавковой камере как написано в книжках, выставляя рекомендованный зазор между выступами поплавков и прокладкой, лучше не становится. Что делать?
Какой уровень в поплавковой камере должен быть у карбюратора Солекс? Кого не спрошу, в какую книгу не посмотрю, везде разные цифры.
Все дело в очень странной методике регулировки уровня, которая кочует из книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо регулировать. Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем бензином поплавковую камеру. Снимаем крышку и измеряем что получилось. При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы получаем именно то что надо.
Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов. Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих цифр и необходимо придерживаться.
И теперь обратимся к сайту завода разработчика этих сраных карбов где он называется 21073-1107010:
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Думаю что вопрос исчерпан?
Цитата(Mad_Doc @ 14.4.2009, 19:00) *
Сообщение отредактировал prosto - 14.4.2009, 20:42
Антиквар
сообщение 18.6.2009, 21:47
Сообщение #145
Пользователь №: 15005
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1977
Подскажите плиз, картина следующая - После быстрой езды обороты Х.Х. -1100, а минуы 3 поработает на холостых, падают до 400. Менял карб, (стоит ДААЗ), трамб, гену, провода, не менял только "бабу", толку нет. Движок 1,6
Если у кого было такое, посоветуйте что нибудь. Буду очень признателен.
Pioneer'ik =)
сообщение 8.7.2009, 13:52
Сообщение #146
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ребята всем привет =) сегодня обнаружил дополнительный винт в карбюраторе .. пластмассовый вроде .. карб дааз 05 ..... винт тот был раньше заклепан .... ( слышал что его крутить вообще нельзя ... как быть ? и что будет если этот винт крутонуть ??
поменяй тахометр .. у меня тоже когда погоняешь 1500 оборотов .. щелчка ему дашь или потом со временем .. становится 1000 ..
Mad_Doc
сообщение 11.7.2009, 0:13
Сообщение #147
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Ничего хорошего не будет. Теоретически, его настраивают на заводе на стенде раз и навсегда. Хотя, если есть доступ к лямбде - можно покрутить secret.gif
Denis17
сообщение 13.7.2009, 2:16
Сообщение #148
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
народ помыл я свой карб озон 2105, поставил новый ремкомплект от ЧААЗ....кароче завелась конеша не с пол оборота но завелась. так вот в чём проблема машина нехотела трогатся.... если трогаешься глохнет сразу....газуешь а она захлёбывается. пол дня мотался с карбом думал что-то натворил неладное...настройки вапще не сбивал. мне чуваки с гаража сказали что типа лажанулся я с жиками типа маркировка на жиках с ремкомплекта не соответсвует самой себе, что типа просто продуй те которые шли с карбом и должна поехать.... и что вы думаете?! они были правы я поменял жики обратно машинка полетела.
эт я так чтоб никто больше с этим не лажанулся.
werfy.com
сообщение 14.7.2009, 21:10
Сообщение #149
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Согласен!Ремкоплект это лажа!!!!!!!!!!!!!Калибровку и пропускную способность проходят еденицы из ста!
Vazzap
сообщение 15.7.2009, 14:00
Сообщение #150
Из: Алтайский край, Барнаул
Пользователь №: 16517
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:сафари
Если ты говориш о том винте который был спрятан за чикухой из оксидированной жести, то могк сказать что на своём 065ом попробывал открутить на 1 оборот (настройки завода 2,5 об.)т.е. стало 3,5, ну могу сказать что двигу просто не узнать расход снизился грамм на 100 и прыти прибавилось. Но это может быть не для каждого двигла. P.S. Карб 2105, об.1500 л.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:10
