266 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
olego
сообщение 17.7.2011, 23:44
Сообщение #1251
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Цитата(Skeleton @ 18.7.2011, 0:27) *
Автомобиль: ВАЗ-21061, 1985 г.в. Двигатель 1500 кубов, троешный. Карбюратор родной, система зажигания тоже родная, контактная.
Почти наверняка зажигание. У меня была такая же ерунда, много времени было потрачено, а оказалось, надо было подрегулировать зазор в трамблёре. Сейчас поставил бесконтактную систему зажигания, и забыл, что это такое. А заодно, что такое провалы, неравномерный разгон и прогревание по 10 минут.
Skeleton
сообщение 17.7.2011, 23:55
Сообщение #1252
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Не успел БСЖ поставить. Уже собрался ставить, но деньги были нужны на свадьбу))) Сейчас уже такая возможность есть. Завтра осмотрю трамблер и щетки. Мож нагар какой али еще какая муть. Странно что началось прям резко практически на ровном месте...
olego
сообщение 18.7.2011, 0:12
Сообщение #1253
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
У меня вообще зажигание вырубило посреди дороги. Дотащил до сервиса, там поремонтировали трамблёр, уехал. На пол-пути начались симптомы, как у тебя, еле-еле до сервиса обратно докатился. Пока они смотрели машину, она заработала нормально, сказали, давай почистим карбюратор. Почистили. Доехал до дома нормально. На следующий день выехал - опять та же фигня, только уже вообще не едет. Хорошо друг недалеко был, дотащил до другого сервиса, там отдали её механику, он два дня проверял всё, что только можно - всё в норме. Отдал её электрику, тот померил зазор между контактами в трамблёре, порегулировал их, и всё, проблема исчезла. В итоге, попутно с регулировкой контактов, мне почистили карбюратор (он был реально грязный), заменили печку (она подтекала), высоковольные провода (поставил силикон), и что-то ещё до кучи, уже не помню. Всё это удовольствие обошлось мне примерно в 10 тыр. В итоге я подумал-подумал, и через пол-года поставил БСЗ. Ставится она элементарно, а радости доставляет немало.
booBot
сообщение 18.7.2011, 13:57
Сообщение #1254
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(olego @ 18.7.2011, 1:12) *
...через пол-года поставил БСЗ. Ставится она элементарно, а радости доставляет немало.
А если сделаете так, "Дубль-II", то и от возможных проблем бегунком/крышкой трамблёра гарантированно избавитесь.
Коммутатор и катушку имеет смысл брать современные: 133.3774-03 и 2111-3705010-01.
Skeleton
сообщение 18.7.2011, 15:04
Сообщение #1255
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Решил проблему: провери контакты- нагара нет. Бегунок тоже. Решил протереть внутренности и случайно зацепил за маленький проводок (длина примерно 8 см внутри трамблера) http://s016.radikal.ru/i334/1107/86/d16e05cc6131.jpg . Он держался на 2-х волосках и почти не касался контакта, который рядом с нарисованной мной стрелкой. Отжал контакт, зачистил прововод, вставил в зажим контакта и зажал.
Завелась как обычно легко и сразу.
Всем спасибо, кто откликнулся и подсказал в какую сторону копать.
PS: Извините, что написал в разделе про карбюратор. Надо в зажигании было, но я не знал что это оно. Пусть модератор перенесет сообщения.
Сообщение отредактировал Skeleton - 18.7.2011, 15:05
olego
сообщение 18.7.2011, 15:24
Сообщение #1256
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Да ну, там проблем-то особых нет. Уголёк проверить да нагар счистить. Там же нет никаких регулировок. А ставить кучу всяких самопальных девайсов - это imho само по себе очень сомнительное мероприятие.
Потом, я правильно понимаю, что там свечи подключаются последовательно 1-4, 2-3? Если так, то это только ухудшит надёжность. Если в классической схеме одна свеча перестала работать, хоть как, но доедешь. А тут вообще без шансов.
booBot
сообщение 18.7.2011, 16:15
Сообщение #1257
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
"Лишние детали - бич аппаратуры"
Бегунок и крышка - именно ЛИШНИЕ, только создают возможность отсыреть и начать утечку.
Что значит "свеча перестала работать"? Это как?
Если её пробило на корпус - второй свече ЭТО не помешает, а чтобы в полный обрыв - я про такое не слышал.
Современная катушка с коммутатором выдают такую энергию искры, которая и не снилась ни КСЗ, ни "восьмёрочному" БСЗ.
Самопального в этой системе только шторка "90+90+90+90", остальное - используется автопромом в современных машинах.
Сейчас у меня свечи с зазором 1.1мм - ХХ просто загляденье, чётко 880об/мин, как по камертону настроено.
Сообщение отредактировал booBot - 18.7.2011, 16:16
Kroy
сообщение 21.7.2011, 21:53
Сообщение #1258
Из: Крым
Пользователь №: 5964
Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106
Цвет:Серебро, Белый
Год Выпуска: 2012,1985
Люди добрые помогите разобраться с карбюратором. Поставил я на свой ВАЗ 21063 карбюратор 2108-1107010 отъездил года три на нём и после он маленько захандрил. Вобщем снял я его разобрал почистил весь, стало лучше, но вот беда -- при подачи питания на эл.клапан обороты падают практически до нуля и машина глохнет, если снять питание обороты становятся ка положено на 900. Получается всё в точности до наоборот.
Сообщение отредактировал Kroy - 21.7.2011, 21:56
Alex899
сообщение 21.7.2011, 22:23
Сообщение #1259
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Как вариант,слишком сильно выкручен винт качества смеси на Х.Х.когда клапан перекрывает систему Х.Х.,бенз может подсасыватся через не плотно севший в своё гнездо жиклёр Х.Х.когда подаёш питание,открывается основной жиклёр Х.Х. и вдобавок льёт через щель неплотно севшего жиклёра,плюс обогащение из за чрезмерно выкрученного винта качества...
Смотри всё вышеперечисленное,клапан Х.Х. сильно не затягивай,можно деформировать и жиклёр Х.Х. и повредить резьбу в корпусе карба,в случае повреждения резьбы,верхняя крышка под замену...
Kroy
сообщение 22.7.2011, 17:48
Сообщение #1260
Из: Крым
Цвет:Серебро, Белый
Я проверю конечно, но дело в том что винт качества я никогда не трогал, он как был изначально выставлен так и стоит по сей день. До этого все было нормально.
Mihailya
сообщение 24.7.2011, 22:17
Сообщение #1261
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Год Выпуска: 1990
Kroy, как вариант, подсос воздуха. Возможен от любого слабо закрученного винтика. У меня основание карба перекашивало и похожая ситуация была
Fidkar
сообщение 24.7.2011, 23:12
Сообщение #1262
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 42284
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
Добрый вечер всем! помогите пожалуйста, после некоторых болезней карба (это когда набираешь скорость 60 км/ч появляется провал, затем потдергивания), я решил его промыть почистить карб. Затем все стало отлично работать даже при 130 км/ч не хандрил. Но вот 2 дня назад карб не стал держать ХХ, они начали гулять то в сторону прибавления оборотов, то в уменьшения. Ну родственник увидел это дело и решил помочь, он затянул все жиклеры которые я недотянул, и установку доверил мне. И вот тут кадр я обнаружил что потерян Топливный жиклер (со стороны второй камеры) там нет ни самого жиклера, ни херни которая вкручивается туда. в магазине спрашиваю купить поставить все говорят нету, как эту хрень назвать. и стоит ли купить ее в срочном порядке? помогите плиз, срочно машину на ноги надо поставить, и объясните пожалуйста какую основную роль она играет?
карб у меня стоит дааз 2105-1107010-20
она здесь под номером 17
миг
сообщение 24.7.2011, 23:33
Сообщение #1263
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры,размер бывает 0,50 или 0,60.
Fidkar
сообщение 24.7.2011, 23:45
Сообщение #1264
Из: Стерлитамак
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
а если я без нее поезжу ничего не случиться?
Alex899
сообщение 25.7.2011, 0:40
Сообщение #1265
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Воздух пыльный может насосать через карб в двиг,если долго будеш так ездить...
С поиском жиклёра не тяни,поствиш жиклёр,всё будет норм.
Стоит,ищи или на рынке или карб на разборке,ьез этого жиклёра авто нормально ездить НЕ будет...
booBot
сообщение 25.7.2011, 1:11
Сообщение #1266
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На режимах, где должна открываться вторая камера, будет провал. Возможно - вообще и ГДС-2 перестанет работать (если карбюратор до какого-то года выпуска, когда ПС-2 была запитана через ГТЖ-2)...
миг
сообщение 25.7.2011, 7:57
Сообщение #1267
Год Выпуска: 1981
....ну если есть желание спалить машину...
booBot
сообщение 25.7.2011, 10:19
Сообщение #1268
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Каким образом спалить?
миг
сообщение 25.7.2011, 13:11
Сообщение #1269
Год Выпуска: 1981
..вытекании бензина.
Fidkar
сообщение 25.7.2011, 21:02
Сообщение #1270
Из: Стерлитамак
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
Отмечу бензин не вытекает, оттуда. Проверено опытным путем.
Или второй вариант 2ая камера вообще не работает. umnik2.gif (пока закрутил подходящую заглушку, пока это временно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:44
