13.7.2011, 17:32
#1218
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда давно-давно была у меня "копеечка", поменял штук пять запорных игл в карбе, пока заполняемость камеры в норму не пришла...видимо или залегали при подъеме, или переливали дико (хотя уровень поплавка неоднократно проверял)...тоже ХХ пропадал, или дергалась, что неврастеник при нажатии на газ.
13.7.2011, 18:17
#1219
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
....копай жик холостого хода. Машина постояла около часа, сходил завел, хх есть. Завтра проверю конечно, но думаю дело не в нем. Когда давно-давно была у меня "копеечка", поменял штук пять запорных игл в карбе, пока заполняемость камеры в норму не пришла...видимо или залегали при подъеме, или переливали дико (хотя уровень поплавка неоднократно проверял)...тоже ХХ пропадал, или дергалась, что неврастеник при нажатии на газ. Запорная игла говоришь. Тоже мысль. Снял бензонасос с машины, разобрал, видимых повреждений нету, все цело. Может шток конечно сточился, но сравнить не с чем. Так же глянул топливный фильтр, в нем уже плавают какие то мелкие кусочки. Видимо бак весь в говнах. Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 13.7.2011, 18:20 |
13.7.2011, 19:21
#1220
да стоп удово это бенза насос уменя редко но бывает такая шняга.
окрываю капот поливаю с 3 шки водой намочил тряпочку положил мин 2-3 завел и поехал..поровая пробка вот ивсе. как правило это бывает когда температура к гр 110 приближается. ли-бо уровень в поплавковоей камере. Сообщение отредактировал чехов - 13.7.2011, 19:21 |
13.7.2011, 19:49
#1221
да стоп удово это бенза насос уменя редко но бывает такая шняга. окрываю капот поливаю с 3 шки водой намочил тряпочку положил мин 2-3 завел и поехал..поровая пробка вот ивсе. как правило это бывает когда температура к гр 110 приближается. ли-бо уровень в поплавковоей камере. Может и пробка, я уже незнаю, что и думать. Самое интересно это то, что в жару за 30 оно ведет себя нормально, но вот сегодня, когда за окном не больше 20 появились такие сюрпризы. Да и температура больше 90 никогда не поднималась. Завтра куплю прокладки и шток бензонасоса, посмотрим, что будет. |
13.7.2011, 20:24
#1222
я помню как то давно в горы собрались на 2106с родителями.
дак вот то-же не качал. в итоге замена бенза насоса(обычный не пекар) + штоков штук 20 перебрали была гольная сыромятина. но вот прошло лет 5-6 и опят начинает в жару малец выдавать. Рем комплект бензо насоса всегда вожу с собой на всякий.. слушай у тебя с расходом как ? |
13.7.2011, 21:14
#1223
я помню как то давно в горы собрались на 2106с родителями. дак вот то-же не качал. в итоге замена бенза насоса(обычный не пекар) + штоков штук 20 перебрали была гольная сыромятина. но вот прошло лет 5-6 и опят начинает в жару малец выдавать. Рем комплект бензо насоса всегда вожу с собой на всякий.. слушай у тебя с расходом как ? Как то мерял давно, было литров 12 на сотню (городской цикл). Если ремкомплект бензонасоса не поможет будем скидывать карб, мыть, продувать и т.д. |
14.7.2011, 13:36
#1224
Поставил старый бензонасос, проблема исчезла.
14.7.2011, 13:39
#1225
В целях профилактики, выступ штока отрегулировал???
14.7.2011, 13:48
#1226
15.7.2011, 10:31
#1227
Только вместо линейки штангенциркуль используй.
15.7.2011, 14:33
#1228
Только вместо линейки штангенциркуль используй. Глубиномера на штангенциркуле не было, пришлось с обычной линейкой изголяться. Трудно конечно одному совершать все операции, прижимать прокладки, крутить коленвал и снимать показания, ну ничего, придрочился. Теперь все работает как надо, вторая камера открывается, это стало сразу заметно. Мотор стал валить, я даже не ожидал такого. |
15.7.2011, 22:14
#1229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 41986 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, какой лучше карбюратор купить и поставить на ВАЗ 21063 классика, двигатель 1300 и 4 ступенчатая коробка передач. А то мой карбюратор как ни настраивал жрёт по городу 10-11 литров бензина а по трассе 8-9 (и то 8 это по самой минималке). Хочется карбюратор какой нибудь чтобы уменьшить расход топлива, но и машина чтобы резвости не потеряла.
Сообщение отредактировал Klimtelo - 15.7.2011, 22:14 |
15.7.2011, 22:20
#1230
Подскажите пожалуйста, какой лучше карбюратор купить и поставить на ВАЗ 21063 классика, двигатель 1300 и 4 ступенчатая коробка передач. А то мой карбюратор как ни настраивал жрёт по городу 10-11 литров бензина а по трассе 8-9 (и то 8 это по самой минималке). Хочется карбюратор какой нибудь чтобы уменьшить расход топлива, но и машина чтобы резвости не потеряла. ...солекс 083 |
15.7.2011, 22:24
#1231
Тогда уж Солекс 053
15.7.2011, 22:26
#1232
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...какой лучше карбюратор купить и поставить на ВАЗ 21063 классика, двигатель 1300... Однозначно - ДААЗ-2105 с ЭПХХ и правильным пневмоприводом ДЗ-2. Я добился (на ВАЗ-21074 с двигателем ВАЗ-2106 и карбюратором ДААЗ-2107) потребления 8.5~9.0л/100км по городу и меньше 7л/100км по трассе. На светофорах не отстаю от современных иномарок. Ни ДААЗ-21053, ни ДААЗ-21083, не подходят для вашего двигателя. Сообщение отредактировал booBot - 15.7.2011, 22:30 |
15.7.2011, 22:29
#1233
15.7.2011, 22:30
#1234
15.7.2011, 22:34
#1235
Это да, но вот больше середины, он задыхается. Да и провалы на нём - частое явление. Много же статеек на данную тему, что 083 - это карб не для классики.
15.7.2011, 22:34
#1236
15.7.2011, 22:36
#1237
Значит ты крут!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:48 |
