266 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
миг
сообщение 13.7.2011, 14:36
Сообщение #1211
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
Цитата(ПетРовичЪ @ 13.7.2011, 14:17) *
Топливный фильтр уже грязненький, сегодня поменяю, вместе с воздушным. А вот как проверить, открывается ли вторая камера?
...симптомы топливного фильтра, при переключениии на 4ю передачу, машину дёргает.Вторую глянешь когда воздохофильтр менять будешь,потянешь за привод дроселя и оно всё покажет.
Сержик
сообщение 13.7.2011, 14:41
Сообщение #1212
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот инфа по пневмоприводу второй камеры: 1 и 2
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 14:57
Сообщение #1213
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
При переключении на 4 никаких дерганий нету. Значит не в фильтре дело, но все равно поменяю :)
Спасибо за инфу.
чехов
сообщение 13.7.2011, 16:43
Сообщение #1214
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят нечегоне могу понять ремонт мотора сделали.
карб перебрали раза 3.
зажигание сделали.
но расход в городе меньше 10 не получается..
неужели так влияет то что с переди стоят бриджстоун близак mz-02
сзади я-380 камерки перед безкамерки.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 17:11
Сообщение #1215
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Съездил поменял фильтры, отрегулировал шток пневмопривода, завел, поехал домой. Разогнал до 70 км/ч, начало опять дергать, отпускаю газульку, скидываю скорость до 50, нажимаю газ а двигло опять начинает дергать. Но приключения на этом не закончились. Стоя на светафоре у меня пропадают хх и двигло глохнет, завожу, хх нету, вытягиваю подсос и доезжаю до дома.
Куда дальше копать? Бензонасос?
сообщение 13.7.2011, 17:14
Сообщение #1216
Вроде как бензонасос, дергается явно от не хватки топлива.
миг
сообщение 13.7.2011, 17:30
Сообщение #1217
Год Выпуска: 1981
....копай жик холостого хода.
bav.smol
сообщение 13.7.2011, 17:32
Сообщение #1218
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
Когда давно-давно была у меня "копеечка", поменял штук пять запорных игл в карбе, пока заполняемость камеры в норму не пришла...видимо или залегали при подъеме, или переливали дико (хотя уровень поплавка неоднократно проверял)...тоже ХХ пропадал, или дергалась, что неврастеник при нажатии на газ.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 18:17
Сообщение #1219
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Машина постояла около часа, сходил завел, хх есть. Завтра проверю конечно, но думаю дело не в нем.
Запорная игла говоришь. Тоже мысль.
Снял бензонасос с машины, разобрал, видимых повреждений нету, все цело. Может шток конечно сточился, но сравнить не с чем. Так же глянул топливный фильтр, в нем уже плавают какие то мелкие кусочки. Видимо бак весь в говнах.
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 13.7.2011, 18:20
чехов
сообщение 13.7.2011, 19:21
Сообщение #1220
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да стоп удово это бенза насос уменя редко но бывает такая шняга.
окрываю капот поливаю с 3 шки водой намочил тряпочку положил
мин 2-3 завел и поехал..поровая пробка вот ивсе.
как правило это бывает когда температура к гр 110 приближается.
ли-бо уровень в поплавковоей камере.
Сообщение отредактировал чехов - 13.7.2011, 19:21
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 19:49
Сообщение #1221
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Может и пробка, я уже незнаю, что и думать. Самое интересно это то, что в жару за 30 оно ведет себя нормально, но вот сегодня, когда за окном не больше 20 появились такие сюрпризы. Да и температура больше 90 никогда не поднималась. Завтра куплю прокладки и шток бензонасоса, посмотрим, что будет.
чехов
сообщение 13.7.2011, 20:24
Сообщение #1222
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я помню как то давно в горы собрались на 2106с родителями.
дак вот то-же не качал. в итоге замена бенза насоса(обычный не пекар)
+ штоков штук 20 перебрали была гольная сыромятина.
но вот прошло лет 5-6 и опят начинает в жару малец выдавать.
Рем комплект бензо насоса всегда вожу с собой на всякий..
слушай у тебя с расходом как ?
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 21:14
Сообщение #1223
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Как то мерял давно, было литров 12 на сотню (городской цикл). Если ремкомплект бензонасоса не поможет будем скидывать карб, мыть, продувать и т.д.
ПетРовичЪ
сообщение 14.7.2011, 13:36
Сообщение #1224
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Поставил старый бензонасос, проблема исчезла.
Сержик
сообщение 14.7.2011, 13:39
Сообщение #1225
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В целях профилактики, выступ штока отрегулировал???
ПетРовичЪ
сообщение 14.7.2011, 13:48
Сообщение #1226
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Нет, в гараже не было линейки grin.gif Сейчас отправлюсь за новым ПЕКАРОМ, вот там и отрегулирую все по мурзилке.
Сержик
сообщение 15.7.2011, 10:31
Сообщение #1227
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Только вместо линейки штангенциркуль используй.
ПетРовичЪ
сообщение 15.7.2011, 14:33
Сообщение #1228
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1994
Глубиномера на штангенциркуле не было, пришлось с обычной линейкой изголяться. Трудно конечно одному совершать все операции, прижимать прокладки, крутить коленвал и снимать показания, ну ничего, придрочился. Теперь все работает как надо, вторая камера открывается, это стало сразу заметно. Мотор стал валить, я даже не ожидал такого.
Klimtelo
сообщение 15.7.2011, 22:14
Сообщение #1229
Из: Донецк
Пользователь №: 41986
Подскажите пожалуйста, какой лучше карбюратор купить и поставить на ВАЗ 21063 классика, двигатель 1300 и 4 ступенчатая коробка передач. А то мой карбюратор как ни настраивал жрёт по городу 10-11 литров бензина а по трассе 8-9 (и то 8 это по самой минималке). Хочется карбюратор какой нибудь чтобы уменьшить расход топлива, но и машина чтобы резвости не потеряла.
Сообщение отредактировал Klimtelo - 15.7.2011, 22:14
миг
сообщение 15.7.2011, 22:20
Сообщение #1230
Год Выпуска: 1981
...солекс 083
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:02
