266 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
миг
сообщение 19.6.2011, 13:21
Сообщение #1178
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
Цитата(Xploid @ 19.6.2011, 10:32) *
Парни, подскажите в чем проблема, завожу машину при любой температуре на улице хоть +20, а машина глохнет если не выдернуть немного подсос или нажать педаль газа, а как прогреется примерно больше 50 то уже боле менее нормально, но обороты очень маленькие, а нормальных оборотов я добиваюсь при полностью прогретом двигле!
И ещё, на горячую заводиться очень трудновато, приходиться стартером долго крутить...
....на машине всегда вытягивается подсос, нормальная рабочая температура двигателя 85-90 градусов.
kelu
сообщение 19.6.2011, 16:07
Сообщение #1179
Пользователь №: 31368
Добрый день, случайно обнаружил что у меня, как и у Кирилл22, пропал топливный жиклер переходной системы вторичной камеры (тот что со стороны двигателя), оттуда соответственно капает бензин... в ремкомплектах такие не продаются, пока не найду где снять думаю просто закрутить туда винт чтобы не текло. Может кто-нибудь посоветует что с этим делать и можно ли пока ездить с винтом. спасибо...
Alex899
сообщение 19.6.2011, 16:40
Сообщение #1180
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Купи на разборке такой же карб и с него сними.С винтом ездить можно но не нужно,плохо будет работать карб,а именно в момент открытия второй камеры,так что лучше найти жиклёр...
миг
сообщение 20.6.2011, 12:05
Сообщение #1181
Год Выпуска: 1981
...у тебя перелив, отрегулируй поплавок.
kelu
сообщение 20.6.2011, 19:15
Сообщение #1182
поясните пожалуйста, как связан перелив с отвалившимся винтом?
Alex899
сообщение 20.6.2011, 22:52
Сообщение #1183
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ни как не связан.Из отверстия откуда выпал винт,он же топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры,бенз и будет капать,потому что это винт(жиклёр) стоит в топливном канале...Перелив тут ни причём...
миг
сообщение 21.6.2011, 9:52
Сообщение #1184
Год Выпуска: 1981
...извиняюсь, не внимательно прочитал.Просто купить винт с уплотнительной резинкой, там ещё по заводским нормам ставится заглушка(от самопроизвольного выкручивания ). Жиклёром являться винт не может, так как жиклёром называется то что имеет калибровочное отверстие.
Alex_Ander
сообщение 21.6.2011, 12:13
Сообщение #1185
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Если я правильно понял, то проблема с карбюратором ОЗОН, а твоя картинка относится к чему-то другому, видимо, к Солексу.
И нет там никаких резинок, там латунный держатель жиклёра с резьбой. В него вставляется жиклёр, 60-ка по-моему, и всё вкручивается в карбюратор.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 21.6.2011, 12:14
kelu
сообщение 21.6.2011, 12:51
Сообщение #1186
Да, с винтом естественно потерялся и жиклер так как он вставляется в винт. Совершенно верно 0.6 при чем на всех озонах одинаковый
Alex_Ander
сообщение 21.6.2011, 20:00
Сообщение #1187
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
kelu, а ты случайно не из Питера? Есть у меня этот жиклёр, могу отдать.
миг
сообщение 21.6.2011, 20:28
Сообщение #1188
Год Выпуска: 1981
...тогда ясно, просто сколько не прошу ,все пишут о проблемах карбюратора, но практически ни кто не указывает какой карб, пойди догадайся сам.Да в озоне в первичке стоит 45, во вторичке 60. smile.gif
Статейка с инета, для инфы .
В чём разница между Солексом и Озоном
Если внимательно посмотреть на поставленные рядом Озон \ Вебер и Солекс то
становиться очевидным что по осям (продольная и поперечная) у них имеется
существенная разница, так в классической компоновке карбюраторы вебер и озон имеют
поплавковую камеру смотрящую вперёд то есть в сторону генератора автомобиля,
у солекса же поплавковая камера выполнена в виде английской буквы U имеет
сдвоенный поплавок, и расположена как бы сбоку, вернее по бокам . При разработке
солекса Французам необходимо было получить карбюратор со стабильной поплавковой
камерой, то есть максимально исключить приливы и отливы топлива от жиклеров
чего к сожалению нет в озонах и веберах (касается только отечественных
карбюраторов так как существуют импортные модели с боковыми камерами и
стабилизированными поплавками.ом)вторая задача получить высокую скорость
прохождения воздуха для инерционного до заряда цилиндра, третья задача
соответствие высоким экологическим нормам - в результате чего мы имеем слегка
странную систему холостого хода выполненную по 2х ступенчатой схеме где
первая ступень прорезь в колодце напротив дроссельной заслонки а
вторая - для тонкой настройки винт качества.
Почему Озон хуже.
1 автомобиль стоит - топливо в карбюраторе стабилизировано на заданном уровне.
2 автомобиль трогается - топливо по инерции приливается к камерам карбюратора
и жиклёрам условный уровень подымается иногда выше уровня распылителей игла
подпирается пополнения не происходит до момента отлива топлива либо
естественного падения уровня от расхода. на начальной стадии обогащение
топлива с постепенным обеднением и последующим выравниванием качественного
состава.
Возникающие ощущения - рывок, провал, разгон.
3.Торможение - топливо отливается от жиклёров и в какой-то момент смесь
обедняется, иногда вплоть до остановки двигателя( при движении на нейтрали)
поплавок открывает иглу и камера получает дополнительную порцию топлива которая
при полной остановке - прекращении движения, переобогащает смесь (явный перелив)
Но самый большой плюс озона это эластичная работа на низких оборотах, и при
спокойном стиле езды.
Солекс избавлен от перечисленных выше недостатков благодаря нижнему
подводу топлива к жиклёрам и боковому размещению поплавковой камеры.
Что касается разворота Озона на 180 градусов - результат будет негативным так как
топливо будет "отливаться" от жиклёров, и как следствие будет иметь место
сильное обеднение смеси при старте и обогащение при торможении.
(с)
Alex_Ander
сообщение 21.6.2011, 20:54
Сообщение #1189
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(миг @ 21.6.2011, 21:28) *
В первичке? Там жиклёр холостого хода на 50 smile.gif В ОЗОНах 2105...- тонкий, а в 2107...- толстый grin.gif
kelu
сообщение 21.6.2011, 22:46
Сообщение #1190
К сожалению из подмосковья, да пока пытаюсь где-нибудь у себя найти, спасибо!
Год назад, когда только начинал ездить и разбираться с машиной думал поставить солекс, пугала только обратка да и вычитал что по нормальному ее бы в бак делать, а не перед насосом. Еще на 1.3 думал проблемом будет найти солекс. Ну и потом машина ездить, карб - дело тонкое, решил не лезть) а сейчас уже и нет желания менять карб хотя проблем это сделать нет)
Joker_mode
сообщение 22.6.2011, 10:54
Сообщение #1191
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861&st=1280&start=1280
Помогите разобраться что за карб.
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 11:48
Сообщение #1192
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Ответил.
Pruzhina
сообщение 23.6.2011, 8:53
Сообщение #1193
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Мужики кто может сказать какая резьба и шаг у гайка крепления рычагов на оси дроссельной заслонки первичной камеры. потерял не могу подобрать
миг
сообщение 23.6.2011, 9:58
Сообщение #1194
Год Выпуска: 1981
Если в первичке нет эллектроклапана холостого хода, то там стоит на 0.45. У меня на первом жигулю ,модели- 011 1978 г.в., как и на втором жигулю- 06 1980 г.в. в о6оих Озонах стоял 0.45 жиклёр. В данный момент, на тройке Солекс, но был тоже Озон уже с 0.5 жиком.
..за точность не ручаюсь, но практически в основном мелкие резьбы с шагом 1.25
Pruzhina
сообщение 23.6.2011, 10:05
Сообщение #1195
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
с шагом 1.25 это основной шаг резьбы М8 но на шпильку она просто насаживается без закрутки, сделали м8*1 тоже самое, м6 не лезет вообще. ничерта не понимаю) мож резьба убилась. попробую сегодня плашки взять мелкие и проверить)) беда прям, в магазине наврятле найду
Pruzhina
сообщение 23.6.2011, 14:32
Сообщение #1196
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
к этой гайки идет ключ на 11 что неявляется стандартом для гайки м8. видать просто нестандартная гайка тоньше и под ключ 11, только вот обычная М8 не держится и не затягивается(((
bekas
сообщение 26.6.2011, 16:31
Сообщение #1197
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
вытащил топливный шланг вместе с бронзовой трубкой теперь подтекает бенз!герметик разьедает бенз! чем промазать штоб не поддекало? карб озон 07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:31
