27.3.2009, 12:23
#118
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А если машина на горячую плохо заводится что ето значит и как с этим боротся???
27.3.2009, 14:41
#119
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй посмотреть трамблер точнее саму подвижную часть на вакууме опережения зажигания. У самого такая проблема была недавно перетрухнул все прокладки какие можно в карбе более менее шарю весь просмотрел провалы и все!!! Разгон тугой до 3500 а потом снял трамблер и разобрал весь и там где подвижная часть на бегунке вверх вниз немного шатается поставил с другого милое дело машину не узнать видать давно уже подходила а я на карб грешил
27.3.2009, 16:28
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 11172 Машина:21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!! такая же хрень была) что только не делал) избавился-заменой карба |
27.3.2009, 19:42
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
А если машина на горячую плохо заводится что ето значит и как с этим боротся??? Искать причину переобогащенной топливной смеси. Это может быть из-за повышенного уровня в поплавковой камере, по причине забитых воздушных жиклеров или каналов подачи воздуха от этих жиклеров, забитый воздушный фильтр, слишком большие топливные жиклеры, неправильная регулировка холостого хода, полуприкрытая воздушная заслонка. Проверяй все по списку. Полная досканальная чистка очистителем HI-GEAR в виде аэрозоли с трубочкой, регулировка уровня в поплавковой камере и положения всех заслонок и установка заводских нормативных жиклеров согласно букваря и все у тебя будет окейноМеняют карбюраторы только когда механически все что в нем движется истерто напрочь или корпус поврежден, а в остальном все лечится. |
29.3.2009, 20:51
#122
вообщем нашол причину перелива игла плохо закрывала клапан бензин все равно протекал.
У меня теперь другой вопрос как можно решить небольшую проблему с УН когда я нажимаю на рычак насоса УН то бензин вначале немного просачивается через прокладки медные и следовательно при разгоне есть небольшой провал.Вот кто что посоветует а то нехочется из за двух медяшек рем комплект покупать. |
29.3.2009, 21:25
#123
вообщем нашол причину перелива игла плохо закрывала клапан бензин все равно протекал. У меня теперь другой вопрос как можно решить небольшую проблему с УН когда я нажимаю на рычак насоса УН то бензин вначале немного просачивается через прокладки медные и следовательно при разгоне есть небольшой провал.Вот кто что посоветует а то нехочется из за двух медяшек рем комплект покупать. Хочешь ты этого или нет но медяшку надобно поменять - это факт. Варианта 2 - это купить ремкомплект, о чем ты сам уже догадался либо купить ускорительную писалку - она кажется продается отдельно но с шайбой. Хотя рем комплект тебе все равно пригодится рано или поздно. Прокладки (картонные) в карбе - одноразовые и поидее их надо менять после каждой разбоки, что не всегда народ делает т.к. стараются аккуратненько вскрыть. Да и мембрану ускорительного насоса и устройства пуска можно бы поменять если карбу парочка лет есть уже.... Смотри конечно сам - можно попробовать поискать эти шаёбы отдельно - но не факт что они продаются. Я не видел. |
11.4.2009, 15:23
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 1606 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста что это может быть: при прогреве при резком нажатии на педаль газа мотор резко начинает глохнуть вплоть до остановки или пока газ не отпустиш, при прогретом двиге при резком нажатии вначале провал и только потом обороты возрастают
если все эти манипуляции производить на ходу история такая же - напрягает ужаааасно! |
11.4.2009, 15:40
#125
Народ подскажите пожалуйста что это может быть: при прогреве при резком нажатии на педаль газа мотор резко начинает глохнуть вплоть до остановки или пока газ не отпустиш, при прогретом двиге при резком нажатии вначале провал и только потом обороты возрастают если все эти манипуляции производить на ходу история такая же - напрягает ужаааасно! Перелив это |
11.4.2009, 16:19
#126
а как это вылечить?
11.4.2009, 16:24
#127
11.4.2009, 16:27
#128
самое интересное что карб новый блин...
11.4.2009, 16:36
#129
Новый - не значит хороший. Щас стока палева развелось. Оригинальный ДААЗ найти очень сложно
11.4.2009, 21:33
#130
Народ подскажите пожалуйста что это может быть: при прогреве при резком нажатии на педаль газа мотор резко начинает глохнуть вплоть до остановки или пока газ не отпустиш, при прогретом двиге при резком нажатии вначале провал и только потом обороты возрастают если все эти манипуляции производить на ходу история такая же - напрягает ужаааасно! Перелив это Не факт. Я бы сказал что скорее всего ускорительный насос не работает. Снимаешь крышку воздушного фильтра и резко на всю катушку открываешь дроссельную заслонку - струйка из форсунки ускорительного насоса должна пролетать мимо заслонок и всех перегородок сквозь карбюратор во впускной коллектор. Если струя не ровная или задевает чего-либо - однозначно надо лечить ускорительный насос (мембрана скорее всего умерла). Ну а по поводу уровня в поплавковой камере - состояние перепроверить никогда лишним не будет. Новый - не значит хороший. Щас стока палева развелось. Оригинальный ДААЗ найти очень сложно Согласен на все 100% |
12.4.2009, 15:17
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9798 Машина:2105 Цвет:Мираж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поскажите как ртрегулировать поплавковую камеру на 21073, а то не найду ни где.
12.4.2009, 15:22
#132
эта.... сними крышку карба, переверни её вверх ногами и сделай так, чтоб зазор между поплавками и крышкой был 2-3мм
забыл совсем. положение поплавка выставляешь подгибанием язычка, который в иглу упирается Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.4.2009, 15:24 |
12.4.2009, 15:26
#133
А ход какой?
12.4.2009, 15:45
#134
12.4.2009, 17:37
#135
Поскажите как ртрегулировать поплавковую камеру на 21073, а то не найду ни где. В зависимости от установленного карбюратора разная метожика регулировки. Я честно не понял какой карб у тебя поэтому смотри нижеприведенные ссылки и там где узнаешь свой карбюратор - так и делай. http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.19 http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.18 http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.155 |
12.4.2009, 18:33
#136
Я для кого написал 21073.
12.4.2009, 21:11
#137
Я для кого написал 21073. Ёпт! Нет такого карбюратора в природе! См. ссылку http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm Сообщение отредактировал prosto - 12.4.2009, 21:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 2:16 |
