266 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Kraft
сообщение 6.6.2011, 8:49
Сообщение #1131
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
Цитата(Ролакс @ 6.6.2011, 8:36) *
для начала-проверь давление,вырабатываемое б/насосом..
потом все остальное.
сообщение 6.6.2011, 8:57
Сообщение #1132
шланг с него вытащи,и помаслай стартером..20-30 см не меньше вверх струя..
Предел добра
сообщение 6.6.2011, 10:38
Сообщение #1133
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
заведи машину а шланг в бутылку. 1.5 литра где-то секунд за 30-45 секунд наберется.
Kraft
сообщение 6.6.2011, 10:58
Сообщение #1134
Из: Харьков
Цвет:черный
вешером пудем пробовать !
хреново что для проверки на трассу надо выезжать, т.к. на маленькой скорости такого нема. а трасса далековато
сообщение 6.6.2011, 11:18
Сообщение #1135
Странно...производительность насоса зависит от оборотов, а не от скорости. Попробуй на первой передаче до 4-5 тыщ раскрутить
Kraft
сообщение 6.6.2011, 11:37
Сообщение #1136
Из: Харьков
Цвет:черный
долго придется крутить.(((. не помрет моторчег?
я ж минуты 2-3 еду нормально, после это он уже заикаться начинает. это 2-3 держать на 1й на 5 тыщах.
а может еще +прогрев нужен. хз
я вообще так думаю это или фильтр или гамно в карбе
сообщение 6.6.2011, 11:40
Сообщение #1137
Дык...открой верхнюю крышку карба (там, где поплавковая камера) и прочисть эти чертовы жиклеры...
А стоя на месте при высоких оборотах не заикается? Постой , погазуй хоть несколько минут-ничего моторчику не случится. Если все в порядке, значит бензонасос качает исправно, в необходимых количествах.
А на карбе ничего не открутилось? Крепеж протянут? Все винты гайки на месте? А то может подсасывает где-то воздух...
Kraft
сообщение 6.6.2011, 12:32
Сообщение #1138
Из: Харьков
Цвет:черный
стоя на х х все пучком ничего не заикается.
винты-гайки проверю...но походу маловероятно.
зы. а если я вскрою карб настройки не собьюццо??? уровень там или еще чего?
а то главное правило мастера "не навреди" )))
сообщение 6.6.2011, 12:39
Сообщение #1139
Вскрывая карб-настройки не собьешь. Аккуратно расстыковывай части, чтоб прокладки не порвались и с поплавком осторжно-не прищеми ему ничего. а то уровень собъется. )). Весь карб снимать не надо...только верхнюю часть
Kraft
сообщение 6.6.2011, 21:10
Сообщение #1140
Из: Харьков
Цвет:черный
вообщем купил новый топливный шланг, новый фильтр, выкинул фильтр после бн, поставил весь новый топливопровод, новых хомутов наставил. все затянул....
прогрел до 90, подержал на 4000 5 минут вроде норма....поехал на трассу проехал 10 км-вроде но проблем.
отакот.
зы. на бн выработки не оказалось, снятым, в обратную сторону не продувался
Dmitrich2
сообщение 7.6.2011, 15:31
Сообщение #1141
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(Frank @ 3.5.2011, 14:46) *
Тоже нужна помощь.
Пытался сегодня регулировать карб. При неизменном положении винта количества смеси стал закручивать винт качества. Обороты стали возрастатть. Когда закрутил винт качества до конца - двигатель не заглох как положенно - а совсем наоборот - обороты были максимальные (при неизменном винте количества). Вроде бы это както неправильно. Что предпринятть,(БСЗ/карб 53-20 солекс)
Сейчас точно такая же проблема, если вопрос решился интересно как?
turbovaz2103
сообщение 7.6.2011, 20:27
Сообщение #1142
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1981
В тебе може бути десь підсос повітря.
Dmitrich2
сообщение 8.6.2011, 8:18
Сообщение #1143
Из: Харьков
Цвет:серый
Был бы подсос воздуха, свечи не были черными, а то матовые без блеска. И в основном после работы на холостых, после пробега немного светлеют(пробег где то 50км). Есть подозрение, что кончик иглы винта упирается в корпус, как думаете? Карб солекс.
magic
сообщение 8.6.2011, 19:44
Сообщение #1144
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Возможно как предположение неплотно сидит клапан холостого хода. (осторожно с резьбой)
keygabrielll
сообщение 9.6.2011, 0:12
Сообщение #1145
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Здравствуйте,
у меня плохо заводится машина на теплом или горячем двигателе, примерно после 20 и больше минут стоянки , приходится долго крутить стартер и полностью жать педаль в пол чтобы запустить двигатель, сам двигатель в нормальном состоянии, недавно кольца менял, компрессия больше 10, свечи NGK, зажигание контактное.
После ночи на холодном движке с подсосом нормально запускается
Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.6.2011, 0:14
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 8:24
Сообщение #1146
Из: Харьков
Цвет:серый
Клапан холостого хода работает, при снятии контакта канал перекрывается и двигатель глохнет, еще при закрытии заслонки регулировкой количества смеси обороты плавно опускаются до 550 и дальше начинает смыкатся, при выкручивании винта качества обороты падают, то есть одна проблема нет реакции на закручивание. Сегодня приобрету винт и попробую его укоротить.
миг
сообщение 9.6.2011, 8:39
Сообщение #1147
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
Цитата(keygabrielll @ 9.6.2011, 0:12) *
Здравствуйте,
...практически нормальное состояние заводки в такую жару из за образования в карбе паровых пробок бензина. Но возможно и из за бензанасоса,его состояние и модель.,некоторые при нагреве просто качать не хотят, пока не кинеш на него мокрую тряпку.
...свечи чёрные от перелива, упираться конец винта не может, там сквозной проход.
...ниже 800 не рекомендуется, жигулёвский двиг высокооборотный, иначе распредвал не дополучит масла.
Сообщение отредактировал миг - 9.6.2011, 8:41
Dmitrich2
сообщение 9.6.2011, 9:09
Сообщение #1148
Из: Харьков
Цвет:серый
По схеме работы показан, что выходит. а по конструкции попадает в (20 - выемка у выходного отверстия системы холостого хода;) то есть могу предположить есть куда упереться. Ниже 800об. опускал для проверки.
Еще пробовал перекрывать рукой вторую камеру обороты не падают.
Сообщение отредактировал Dmitrich2 - 9.6.2011, 9:25
ЛадаВод
сообщение 9.6.2011, 10:02
Сообщение #1149
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Знающие люди, подскажите!
Поставил карб Солекс 083 на 011 двиг, КСЗ. До тех пор пока я не выкрутил винт качества почти до конца (т.е. обогатил по максимуму ХХ) двигатель колбасило, обороты плавали, многочисленные хлопки с глушителя. Предполагаю что пропуски в системе зажигания. Неужели на Солексе КСЗ прохо так поджигает смесь?
З.Ы. контактная группа новая, зазор в контактах 0,4, крышка трамблера новая, ВВ провода новые, выкуумник новый, свечи нормальные. подсоса воздуха вроде нет.
миг
сообщение 9.6.2011, 10:17
Сообщение #1150
Год Выпуска: 1981
...на схеме 20,это топливный фильтр,тут 34.Вторая камера начинает работать при скорости 80-90 км час или после 2000 оборотов, что приводит к срабатыванию вакуумного привода трамблёра для опережения зажигания через трубку 38.
В твоём случае, может просто поменять уплотнительное кольцо холостого хода,которое рекомендуется заменять после каждого съёма крышки карба.
...смотри топливные жиклёры,в основном он рассчитан на двиг полтарушку, а у тебя 1,3 ..,ну и чтобы карб был соедигнён с вакуумником трамблёра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:39
