266 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:42
Сообщение #1111
Из: макеевка
Пользователь №: 45853
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(vampir_ @ 28.5.2011, 21:40) *
тоесть???
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:44
Сообщение #1112
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Ну как бы из-за бензонасоса ставить инжектор... Или Вы имели в виду электронасос?
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:48
Сообщение #1113
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
вообще ситему питания поменять,электронасос тоже.
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:54
Сообщение #1114
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не, это уже через чур. С таким подходом проще сразу поменять машину на такую, у которой бензонасос во время жары не вырубается, не надо карбюратор регулировать/чистить раз в год, с гидроусилителем руля и инжектором) На инжектор куча денег надо, еще и доки переделывать (могу ошибаться), да и капризный он, там свои причуды.
леха18
сообщение 29.5.2011, 0:20
Сообщение #1115
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(_TOM_ @ 24.5.2011, 14:05) *
Вопрос у меня: очень сильно шипит в районе карбюратора ДААЗ 2105...20(звук такой, как при снятой кастрюле), при отпускании педали газа - обороты не сразу падают, при троганьи - провал наблюдается, обороты скачут от 1300 до 900. Менял прокладки коллекторов, прокладку между коллекторм и карбюратором, эффекта ноль. Заводится машина с полоборота, едит хорошо, вот только бензином воняет сильно. Что делать, как решить эту прблему?
Воздух сосет меж плоскостями карба. Бензином воняет - карб льёт .
turbovaz2103
сообщение 30.5.2011, 21:48
Сообщение #1116
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1981
Сьогодні вмене трапилась така річ при різкому та средньому відкриті дросельної заслінки машину починає сильно смикати і вона геть не їде, якщо натискати на педель повільно то все нормально. Спочатку я думав що вода в карбюраторі: злив усеесь бензин з бака і карба жодних ознак води, та свічки замінив. Трохи проїхав все нормально, став під гору хотів швидко стартонути і тут знову смикається. Тепер вмене є підозри на прискорюваьний насос. Хто що думає поцьому?
Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 31.5.2011, 18:18
сообщение 30.5.2011, 22:10
Сообщение #1117
Уровень в поплавковой камере проверь.
BiFiG
сообщение 2.6.2011, 14:51
Сообщение #1118
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Привет. Проблема такова. При открытии второй камеры (если хорошо разгоняться) ПРОВАЛ. Потом снова тянет. Как лечить?
Alex899
сообщение 2.6.2011, 14:59
Сообщение #1119
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Смотреть УН,ПС 2-й камеры,ЭМР,ТЖ 2-й камеры на предмет засорений...
BiFiG
сообщение 2.6.2011, 15:12
Сообщение #1120
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
А почему тогда при НЕ резком разгоне без провала?
К стате у мя мех. привод 2 кам. И когда отключаешь 2 камеру, то только на первой если ехать такого нет 800-6500об. ровно.
Сообщение отредактировал BiFiG - 2.6.2011, 15:15
миг
сообщение 4.6.2011, 10:00
Сообщение #1121
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
...если карб Озон, то выкинь пружину с вакуумного привода карбюратора,не успевает срабатывать опережение на трамблёре.
Pruzhina
сообщение 4.6.2011, 21:51
Сообщение #1122
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
при начальном нажатии на педаль идут провалы потом резкое ускорение, не только при трогании но и далее на 2-3 передачи. что это?
vampir_
сообщение 4.6.2011, 21:53
Сообщение #1123
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Неправильная регулировка карбюратора (слишком богатая смесь), позднее зажигание.
turbovaz2103
сообщение 5.6.2011, 17:00
Сообщение #1124
Из: україна
Машина:лада
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1981
Перевірив рівень в поплавцевій камері, рівень нормальний. Та замітив що коли машина починає смикатись на тахометрі оберти падають різко десь до 700. Виникає відчутя що мотор глохне і знову запускається.
Alex899
Сообщение #1125
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А теперь подумай что ты сказал! Причём тут пружина в вакуумном приводе 2-й камеры карба и опережение в трамблёре?! Вакуумник трамблёра питается из специального штуцера,отверстие которого выходит в смесительную камеру карба,и находится чуть выше кромки закрытой дроссельной заслонки,поэтому на Х.Х. там разряжения нет,естественно вакуумник трамблёра на Х.Х. не работает,как только заслонка немного открывается,выходное отверстие для подачи вакуума на трамблёр попадает в зону высокого вакуума и вакуумник срабатывает,подкручивая угол немного в плюс...
Вакуумный привод заслонки второй камеры работает немного по другому алгоритму.
Если не знаеш,лучше не пиши и не вводи людей в заблуждение.
Kraft
сообщение 5.6.2011, 23:13
Сообщение #1126
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
всем привет. сегодняшний день принес новый сюрприз....
проехал я сегодня за 60 км от города....по городу все пучком...проехал км этак 20....прогрелся(а может это и не причем).....и началось....
дергается не дергается.....дергается дергается, скорость падает. выше 80 км\ч никак ...ну вообщем ехать я смог только
таким методом-разогнался до 100 начинаю дергаться, после чего выжимаю сцепление на нейтралку и качусь на холостых....проеду так чуток опять дергаюсь. опять нейтралка качусь, опять 100...опять дергаюсь. по городу на 40 кмч вроде без проблем, карб почти новый солекс. бн тоже 1000-2000 прошел пекарь.
Сообщение отредактировал Kraft - 5.6.2011, 23:14
сообщение 5.6.2011, 23:16
Сообщение #1127
Не знаю, как на солексе, но на озоне я в таких случаях (неоднократных) вылавливал соринку из жиклера в поплавковой
сообщение 6.6.2011, 0:08
Сообщение #1128
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Сними пекарь и глянь на его кулачок. Если есть выработка - выкинь его нафик, как я сделал, нелевых пекарей у нас тяжко найти...
Еще обратка может подглючивать, если есть.
Kraft
сообщение 6.6.2011, 8:34
Сообщение #1129
Из: Харьков
Цвет:черный
та обратка есть, через тройник, но с ней уже давно езжу.........но проблем.
а пекарь сегодня сниму, но оценить есть и выработка не знаю смогу или несмогу.
эх соринга..это весь карб разбирать??
зы. из-за фильтра может быть??? грязноваты.........
сообщение 6.6.2011, 8:36
Сообщение #1130
для начала-проверь давление,вырабатываемое б/насосом..
потом все остальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:40
