266 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
vampir_
сообщение 27.5.2011, 21:47
Сообщение #1098
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Бензонасос не держит. Можно еще иглу в поплавковой камере проверить.
сообщение 27.5.2011, 21:48
Сообщение #1099
Клапана бензонасоса его не держут...
сообщение 27.5.2011, 21:52
Сообщение #1100
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Скорей всего бензонассос если кирдык игле переливать будет а это сразу заметит.
anstrel
Сообщение #1101
Из: макеевка
Пользователь №: 45853
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Да снимал трубку входа бензина в карбюратор,уровень стоит на месте не уходит
Alex899
сообщение 27.5.2011, 22:47
Сообщение #1102
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вполне возможно.
Игла в поплавковой камере в этом случае ну ни как не виновата
Вот это наиболее вероятная проблема...
anstrel
сообщение 28.5.2011, 20:28
Сообщение #1103
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вполне возможно.
А вот в камере карбюратора есть жиклеры.Может через них и уходит бензин.Почему я так подумал, потому что после суток камера вообще пустая.То есть даже что и оставалось ушло куда и почему не понятно.
сообщение 28.5.2011, 20:50
Сообщение #1104
Ущло в бак, если насос исправен то он не дает уйти бензину в бак.
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:13
Сообщение #1105
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Если может уйти то не обязательно в бак.Может и в цилиндры через коллектор.
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:14
Сообщение #1106
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не уйдет оно в цилиндры)
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:22
Сообщение #1107
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Значит завтра разберу насос.Хотя что сказать,он новый.
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:23
Сообщение #1108
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я два новых поменял пока мне из России нормальный не привезли.
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:36
Сообщение #1109
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
А инжектор не пробовали ставить?
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:40
Сообщение #1110
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:42
Сообщение #1111
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(vampir_ @ 28.5.2011, 21:40) *
тоесть???
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:44
Сообщение #1112
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну как бы из-за бензонасоса ставить инжектор... Или Вы имели в виду электронасос?
anstrel
сообщение 28.5.2011, 21:48
Сообщение #1113
Из: макеевка
Машина:Ваз-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
вообще ситему питания поменять,электронасос тоже.
vampir_
сообщение 28.5.2011, 21:54
Сообщение #1114
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не, это уже через чур. С таким подходом проще сразу поменять машину на такую, у которой бензонасос во время жары не вырубается, не надо карбюратор регулировать/чистить раз в год, с гидроусилителем руля и инжектором) На инжектор куча денег надо, еще и доки переделывать (могу ошибаться), да и капризный он, там свои причуды.
леха18
сообщение 29.5.2011, 0:20
Сообщение #1115
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(_TOM_ @ 24.5.2011, 14:05) *
Вопрос у меня: очень сильно шипит в районе карбюратора ДААЗ 2105...20(звук такой, как при снятой кастрюле), при отпускании педали газа - обороты не сразу падают, при троганьи - провал наблюдается, обороты скачут от 1300 до 900. Менял прокладки коллекторов, прокладку между коллекторм и карбюратором, эффекта ноль. Заводится машина с полоборота, едит хорошо, вот только бензином воняет сильно. Что делать, как решить эту прблему?
Воздух сосет меж плоскостями карба. Бензином воняет - карб льёт .
turbovaz2103
сообщение 30.5.2011, 21:48
Сообщение #1116
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1981
Сьогодні вмене трапилась така річ при різкому та средньому відкриті дросельної заслінки машину починає сильно смикати і вона геть не їде, якщо натискати на педель повільно то все нормально. Спочатку я думав що вода в карбюраторі: злив усеесь бензин з бака і карба жодних ознак води, та свічки замінив. Трохи проїхав все нормально, став під гору хотів швидко стартонути і тут знову смикається. Тепер вмене є підозри на прискорюваьний насос. Хто що думає поцьому?
Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 31.5.2011, 18:18
сообщение 30.5.2011, 22:10
Сообщение #1117
Уровень в поплавковой камере проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:54
