24.5.2011, 14:08
#1091
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня были такие же симптомы - оказалось выпал болт и через дырку воздух подсасывало (с характерным шипением).
24.5.2011, 15:16
#1092
24.5.2011, 15:20
#1093
У меня тоже закручен =)
24.5.2011, 15:30
#1094
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если правду говорит ie_rybkin и этот винт действительно предназначен для обеднения смеси в режиме ХХ, то вылезает вопрос: зачем оно там?
Есть винты качества и количества |
24.5.2011, 16:50
#1095
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2010 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 30939 Машина:2106 Цвет:волна морская Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Если правду говорит ie_rybkin и этот винт действительно предназначен для обеднения смеси в режиме ХХ, то вылезает вопрос: зачем оно там? Есть винты качества и количества Правду, правду А если серьезно, то в канале ХХ мы имеем две взаимосвязанные по регулировкам системы: 1 - холостого хода, 2 - переходная система. Этот винт позволяет подобрать оптимальный баланс обогащения между двумя системами не прибегая к переобагащению смеси в переходной системе для исключения провала. При серийном производстве координата отверстия переходной системы гуляет в пределах допусков, толщина дроссельной заслонки, диаметр отверстия переходной системы имеют свои допуска. Ужесточение полей допусков, читай , поднятие технологии и культуры производства позволили в дальнейшем отказаться от этого винта. |
24.5.2011, 22:48
#1096
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2011, 21:45
#1097
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 21.1.2011 Из: макеевка Пользователь №: 45853 Машина:Ваз-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
Помогите разобраться пожалуйста.Не могу понять,после простоя автомобиля (скажем например сутки),куда то уходит бензин из поплавковой камеры. То есть приходиться постоянно подкачивать рычагом бензонасоса,чтоб наполнить камеру карбюратора.Заранее благодарен. |
27.5.2011, 21:47
#1098
Бензонасос не держит. Можно еще иглу в поплавковой камере проверить.
27.5.2011, 21:48
#1099
Клапана бензонасоса его не держут...
27.5.2011, 21:52
#1100
Скорей всего бензонассос если кирдык игле переливать будет а это сразу заметит.
27.5.2011, 21:52
#1101
27.5.2011, 22:47
#1102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Бензонасос не держит. Вполне возможно.Можно еще иглу в поплавковой камере проверить. Игла в поплавковой камере в этом случае ну ни как не виноватаКлапана бензонасоса его не держут... Вот это наиболее вероятная проблема... |
28.5.2011, 20:28
#1103
Бензонасос не держит. Вполне возможно.Можно еще иглу в поплавковой камере проверить. Игла в поплавковой камере в этом случае ну ни как не виноватаКлапана бензонасоса его не держут... Вот это наиболее вероятная проблема... А вот в камере карбюратора есть жиклеры.Может через них и уходит бензин.Почему я так подумал, потому что после суток камера вообще пустая.То есть даже что и оставалось ушло куда и почему не понятно. |
28.5.2011, 20:50
#1104
Ущло в бак, если насос исправен то он не дает уйти бензину в бак.
28.5.2011, 21:13
#1105
28.5.2011, 21:14
#1106
Не уйдет оно в цилиндры)
28.5.2011, 21:22
#1107
28.5.2011, 21:23
#1108
Я два новых поменял пока мне из России нормальный не привезли.
28.5.2011, 21:36
#1109
28.5.2011, 21:40
#1110
Не слишком ли радикально?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:58 |
