6.5.2011, 21:16
#1038
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.е. вы хотите сказать , что так и должно быть ?
6.5.2011, 21:21
#1039
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2011, 21:26
#1040
вот и я о том , а у меня пока пару раз до полика газ не нажму не заводится , и то очень туго
6.5.2011, 21:27
#1041
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется. отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=416286 |
6.5.2011, 21:43
#1042
Ролакс спасибо , полезная инфа . Для себя сделал вывод , что бензонасос создает повышенное давление (я из под него убрал одну прокладку) и продавливает иглу.
6.5.2011, 22:07
#1043
6.5.2011, 22:12
#1044
уровень в поплавковой камере? Да,может кто подскажет хорошеий сайт с полной иллюстраций и объяснениями :) Мож подойдёт http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
6.5.2011, 22:13
#1045
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet14.htm
http://carburator.org.ua/ Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 22:15 |
6.5.2011, 23:00
#1046
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
после сборки карбюратора и его установки прошла неделя, был не достаток разгона на 4 передачи, сегодня обнаружил что "рычажки газа" полностью не открывают дроссельную заслонку, из за хомута на шланге картерных газов (тонкий от кастрюли в карбюратор))) жесть пля) в итоге вторая камера вообще не могла открыться, завтра тестинг))
7.5.2011, 10:22
#1047
опробовал, разницааа большааая)) только проблема вот у меня, тупит машина пока не прогреется, 60 градусов и все равно без подсоса, пока не даш сильно газка тупит(((
7.5.2011, 12:46
#1048
7.5.2011, 12:50
#1049
У меня тоже на холодную не едит...
7.5.2011, 13:13
#1050
явление нормальное?
7.5.2011, 13:21
#1051
да.
7.5.2011, 13:41
#1052
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление.
После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. |
7.5.2011, 19:47
#1053
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac |
7.5.2011, 22:05
#1054
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. У меня в том числе. На холодную просто пуляет а как прогревается на горячую уже вяло разгоняется...но у меня газ еще.. |
8.5.2011, 1:41
#1055
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac а на этом видео показано?что заводится без подсоса?так она же у тебя прогрета.я думаю двигатель у всех так заводится когда прогрет.или может что то я не понял? |
8.5.2011, 2:12
#1056
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac а на этом видео показано?что заводится без подсоса?так она же у тебя прогрета.я думаю двигатель у всех так заводится когда прогрет.или может что то я не понял? просто видео. оно предназначено для совсем других людей, просто сюда выложил в темку. И судя по теме, далеко не у всех заводится с пол тыка. Сообщение отредактировал Предел добра - 8.5.2011, 2:14 |
9.5.2011, 21:17
#1057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2011 Из: спб Пользователь №: 50593 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? Ну или ручник клинит и колодки... сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было, подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня. Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает. У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки. Проверил сцепление не буксует , с тормозами тоже все ок не чего незаедает, может ли фильтр который стоит перед бензонасосом или сам бензаносос быть причиной моих бед?? Сообщение отредактировал makc77788 - 9.5.2011, 21:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:31 |
