266 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
makc77788
сообщение 6.5.2011, 17:30
Сообщение #1031
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Цитата(кобзев @ 6.5.2011, 17:14) *
Цитата(varvar-s @ 6.5.2011, 18:02) *
Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 16:55) *
Всем привет .
стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание)
Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен.
может сцепа буксует..? а карб и не при чем...?
Ну или ручник клинит и колодки...
сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было,
подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня.
сообщение 6.5.2011, 17:37
Сообщение #1032
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всем привет .
Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает.
У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки.
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:17
Сообщение #1033
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется.
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 20:39
Сообщение #1034
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
Остаточный уровень в камере какой?
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:48
Сообщение #1035
Год Выпуска: 1984
все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально
Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 20:50
voron333
сообщение 6.5.2011, 20:56
Сообщение #1036
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинками*?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 21:01
Сообщение #1037
Из: 90rus
Цвет:Красный
Не пробовал книгу по ремонту читать? там в диагностики неисправностей есть подобное ok.gif
Все просто. На заглушенном горячем двигателе температура карба поднимается от выпускного коллектора, при этом бензин в карбе РЕАЛЬНО КИПИТ, почти как вода в чайнике.
уровень в поплавковой камере?
ладно...помогу картинками
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...unctions-1.html
Сообщение отредактировал Предел добра - 6.5.2011, 21:03
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 21:16
Сообщение #1038
Год Выпуска: 1984
Т.е. вы хотите сказать , что так и должно быть ?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 21:21
Сообщение #1039
Из: 90rus
Цвет:Красный
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 21:26
Сообщение #1040
Год Выпуска: 1984
вот и я о том , а у меня пока пару раз до полика газ не нажму не заводится , и то очень туго
сообщение 6.5.2011, 21:27
Сообщение #1041
отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=416286
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 21:43
Сообщение #1042
Год Выпуска: 1984
Ролакс спасибо , полезная инфа . Для себя сделал вывод , что бензонасос создает повышенное давление (я из под него убрал одну прокладку) и продавливает иглу.
voron333
сообщение 6.5.2011, 22:07
Сообщение #1043
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Да,может кто подскажет хорошеий сайт с полной иллюстраций и объяснениями :)
сообщение 6.5.2011, 22:12
Сообщение #1044
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мож подойдёт http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 22:13
Сообщение #1045
Год Выпуска: 1984
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet14.htm
http://carburator.org.ua/
Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 22:15
Pruzhina
сообщение 6.5.2011, 23:00
Сообщение #1046
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
после сборки карбюратора и его установки прошла неделя, был не достаток разгона на 4 передачи, сегодня обнаружил что "рычажки газа" полностью не открывают дроссельную заслонку, из за хомута на шланге картерных газов (тонкий от кастрюли в карбюратор))) жесть пля) в итоге вторая камера вообще не могла открыться, завтра тестинг))
Pruzhina
сообщение 7.5.2011, 10:22
Сообщение #1047
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
опробовал, разницааа большааая)) только проблема вот у меня, тупит машина пока не прогреется, 60 градусов и все равно без подсоса, пока не даш сильно газка тупит(((
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 12:46
Сообщение #1048
Из: 90rus
Цвет:Красный
у меня до 70-80 градусов тупняки. как то не парюсь вообще
сообщение 7.5.2011, 12:50
Сообщение #1049
У меня тоже на холодную не едит...
Pruzhina
сообщение 7.5.2011, 13:13
Сообщение #1050
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
явление нормальное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:18
