266 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
voron333
сообщение 4.5.2011, 21:45
Сообщение #1018
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,а если чихает карб из верхней крышке там где воздушные жиклёры,какой диагноз?
ie_rybkin
сообщение 4.5.2011, 23:45
Сообщение #1019
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
[quote name='Frank' date='3.5.2011, 14:46' post='418671']
Тоже нужна помощь.
Пытался сегодня регулировать карб. При неизменном положении винта количества смеси стал закручивать винт качества.
Похоже на работу первой камеры на переходной системе по причине приоткртия заслонки первой камеры, буквально лишние доли мм - приоткрыта дырочка. Если тяги не закушены - винтом количества прикрыть заслонку, но не закрыть, далее обычная настрока количеством и качеством по максимуму оборотов - качеством, корректировкой количеством окончательным сбросом качеством на (10 - 15)%. за 2 - 3 итерации все должно настроиться.
Pruzhina
сообщение 5.5.2011, 7:39
Сообщение #1020
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Цитата(Предел добра @ 4.5.2011, 19:58) *
http://www.youtube.com/watch?v=y2Tmsusqh4U
он у всех так работает как пылесос)
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 15:53
Сообщение #1021
Пользователь №: 32914
Цвет:Синий
примерно та же история. карб 073 дааз. стреляет из того угла, где главные воздушные жиклеры
сообщение 5.5.2011, 16:47
Сообщение #1022
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Забился топлевный жоклёр или не правильно выставлено зажигание.
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 17:01
Сообщение #1023
Цвет:Синий
топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ставил как раз перед тем как завести
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 19:08
Сообщение #1024
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
на 180 не пробовал развернуть трамблер?
виталек
сообщение 5.5.2011, 21:13
Сообщение #1025
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
парни привет!!!!!!!нужна помощь что за фигня??????????77при переключении передач дым черный из тркбы идет когда динамично разгоняешся карб 083 все чистое промыто плоскость выставлена жыки 1 кам воз-165 топливо в обоих камерах 97,5 вторая камера воздух 125,уровень выставлял где то 25-27мм игла держит!!!зажигание по сторобоскопу и в движении выставлял!!! может клапан экономайзера не держит?????????провала нет но она как то тупо разгоняется и больше 5тыков не поднимает обороты,зажигание бсз
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 22:56
Сообщение #1026
Цвет:Синий
то бишь на четвертую? смысл?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 0:08
Сообщение #1027
Из: 90rus
Цвет:Красный
У меня были настоящие взрывы в карбе с дымом и пламенем, вылечилось разворотом распределителя
makc77788
сообщение 6.5.2011, 15:55
Сообщение #1028
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание)
Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен.
сообщение 6.5.2011, 17:02
Сообщение #1029
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 16:55) *
Всем привет .
может сцепа буксует..? а карб и не при чем...?
сообщение 6.5.2011, 17:14
Сообщение #1030
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всем привет .
Ну или ручник клинит и колодки...
makc77788
сообщение 6.5.2011, 17:30
Сообщение #1031
Из: спб
Машина:ваз2106
Всем привет .
сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было,
подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня.
сообщение 6.5.2011, 17:37
Сообщение #1032
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем привет .
Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает.
У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки.
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:17
Сообщение #1033
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется.
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 20:39
Сообщение #1034
Из: 90rus
Цвет:Красный
Остаточный уровень в камере какой?
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:48
Сообщение #1035
Год Выпуска: 1984
все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально
Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 20:50
voron333
сообщение 6.5.2011, 20:56
Сообщение #1036
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинками*?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 21:01
Сообщение #1037
Из: 90rus
Цвет:Красный
Не пробовал книгу по ремонту читать? там в диагностики неисправностей есть подобное ok.gif
Все просто. На заглушенном горячем двигателе температура карба поднимается от выпускного коллектора, при этом бензин в карбе РЕАЛЬНО КИПИТ, почти как вода в чайнике.
уровень в поплавковой камере?
ладно...помогу картинками
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...unctions-1.html
Сообщение отредактировал Предел добра - 6.5.2011, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:09
