266 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Loger
сообщение 4.5.2011, 18:11
Сообщение #1011
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Какой-то старенький нашел. Щас попрбую поменяю схожу...
Pruzhina
сообщение 4.5.2011, 18:33
Сообщение #1012
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
и еще покрути его, может найдешь оптимальное положение клапана при котором обороты поднимутся
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 18:58
Сообщение #1013
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
http://www.youtube.com/watch?v=y2Tmsusqh4U
сообщение 4.5.2011, 19:08
Сообщение #1014
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 19:13
Сообщение #1015
Из: 90rus
Цвет:Красный
сообщение 4.5.2011, 19:45
Сообщение #1016
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Loger @ 4.5.2011, 18:17) *
Мужики..проблема такая. Вчера перебрал карбюратор ДААЗовский 2107 11(дальше цифры не помню)...Обычный стандартный карб. Замочил на сутки в ацетоне, потом чистил зубной щеткой еще, после чего все продул, собрал, поставил, завел. Все работает хорошо, но холостого без подсоса нет вообще. Все настройки и испытания делал на стабильной рабочей температуре.ПРоблема такая: как только подсос втыкаю доконца - глохнет, если придостать на полсантиметра, то работает как надо - обороты порядка тыщи. Но я бы хотел достигнуть тыщи без подсоса ))) Выкрутил винт регулировки качетсва и кол-ва на 3 оборота - нихрена, все равно не держится без подсоса, потом добавил еще парочку оборотов к количественному регулятору, все арвно не держит. Проверил электромагнитный клапан - щелкает. Ужас сколько времени убил ((( З.ы. заводил с накинутым воздуханом
Проверь сам жиклёр ХХ,под клапаном который...
И есть там прокладочка,видимо она виновата.
Loger
сообщение 4.5.2011, 20:04
Сообщение #1017
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Прокладочку и клапан, виноват, не нашел. А вот винты корректоры вывел по 6-8 полуоборотов примерно и поменял ЭЛК. После чего обороты после прогрева установились как доктор прописал - 900 с закрытой полностью заслонкой. После чего еще на полный оборот удалось заркутить винт качества без потери результата. Рад как удав. Правда при 900 давление масла моргать начало. У меня залит сейчас автол ))) Надо что нибудь человеческое залить на лето )
voron333
сообщение 4.5.2011, 21:45
Сообщение #1018
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,а если чихает карб из верхней крышке там где воздушные жиклёры,какой диагноз?
ie_rybkin
сообщение 4.5.2011, 23:45
Сообщение #1019
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
[quote name='Frank' date='3.5.2011, 14:46' post='418671']
Тоже нужна помощь.
Пытался сегодня регулировать карб. При неизменном положении винта количества смеси стал закручивать винт качества.
Похоже на работу первой камеры на переходной системе по причине приоткртия заслонки первой камеры, буквально лишние доли мм - приоткрыта дырочка. Если тяги не закушены - винтом количества прикрыть заслонку, но не закрыть, далее обычная настрока количеством и качеством по максимуму оборотов - качеством, корректировкой количеством окончательным сбросом качеством на (10 - 15)%. за 2 - 3 итерации все должно настроиться.
Pruzhina
сообщение 5.5.2011, 7:39
Сообщение #1020
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
он у всех так работает как пылесос)
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 15:53
Сообщение #1021
Пользователь №: 32914
Цвет:Синий
примерно та же история. карб 073 дааз. стреляет из того угла, где главные воздушные жиклеры
сообщение 5.5.2011, 16:47
Сообщение #1022
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Забился топлевный жоклёр или не правильно выставлено зажигание.
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 17:01
Сообщение #1023
Цвет:Синий
топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ставил как раз перед тем как завести
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 19:08
Сообщение #1024
Из: 90rus
Цвет:Красный
на 180 не пробовал развернуть трамблер?
виталек
сообщение 5.5.2011, 21:13
Сообщение #1025
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
парни привет!!!!!!!нужна помощь что за фигня??????????77при переключении передач дым черный из тркбы идет когда динамично разгоняешся карб 083 все чистое промыто плоскость выставлена жыки 1 кам воз-165 топливо в обоих камерах 97,5 вторая камера воздух 125,уровень выставлял где то 25-27мм игла держит!!!зажигание по сторобоскопу и в движении выставлял!!! может клапан экономайзера не держит?????????провала нет но она как то тупо разгоняется и больше 5тыков не поднимает обороты,зажигание бсз
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 22:56
Сообщение #1026
Цвет:Синий
то бишь на четвертую? смысл?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 0:08
Сообщение #1027
Из: 90rus
Цвет:Красный
У меня были настоящие взрывы в карбе с дымом и пламенем, вылечилось разворотом распределителя
makc77788
сообщение 6.5.2011, 15:55
Сообщение #1028
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание)
Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен.
сообщение 6.5.2011, 17:02
Сообщение #1029
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 16:55) *
Всем привет .
может сцепа буксует..? а карб и не при чем...?
сообщение 6.5.2011, 17:14
Сообщение #1030
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем привет .
Ну или ручник клинит и колодки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:27
