Морская ласточка |
Морская ласточка |
2.7.2013, 20:42
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Завтра покраска, буду сам пробовать
2.7.2013, 21:20
#202
Завтра покраска, буду сам пробовать Сначала попробуй на какой то детальке, настрой правильно краскораспылитель и самое главное, не спешить, не паниковать и не нервничать!! если какие то вопросы будут пиши я конечно не спец но свою покрасил. удачи |
4.7.2013, 11:50
#203
Во блин, второй день погода не позволяет покрасить - дождит. По вопросам - начинать с крыши надо? если да то как - сначала одну половину крыши и книзу двигатся или потом вторую половину крыши и тогда уже по кругу? Ка кпонять что краска нужной густоты - должна катать и не оставлять следы на поверхности после падения капли?
4.7.2013, 12:40
#204
Во блин, второй день погода не позволяет покрасить - дождит. По вопросам - начинать с крыши надо? если да то как - сначала одну половину крыши и книзу двигатся или потом вторую половину крыши и тогда уже по кругу? Ка кпонять что краска нужной густоты - должна катать и не оставлять следы на поверхности после падения капли? у тебя акрил тогда пофигу, самое главное быстронаносить так чтобы в другом месте не высохло. я делал лавочку ставил возле дверей, становился грасил половину крыши, спускался переносил лавочку в другую сторону и прокрашивал тоже самое, потом стойку заднюю крыши и переднюю тоже самое с другой стороны. Главное прокрасить проемы, а потом все остальное идеально прокрасить, краска долна быть жиденькая чтобы хорошо растеклася и сохла быстрее. То что дождь, наоборот ховорят хороше бо меньше пыли на улице. я красил весной еще на улице было 15 градусов тепла+ 2 дуйки китайские примерно до 18-20 доходило. крась лучше с утра. меньше пыли. капля краски должна легко капать но в тоже время тянуться. в акрил я всегда наливаю 15-20 разбовителя и в последний слой 30% факел на краскораспылителе не раскрывай доконца примерно 80% и давление 2.5-3 бара. Но это я написал как я делал, ты должен сам понять как тебе лучше красить. я некогда не ставлю сильную подачу краски, бо гдето на стыках много дал(пока подкрашивал тут то там и потекло, а так конпенсация идет. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 12:44 |
4.7.2013, 13:28
#205
да вот тоже решился - на улице не жарко, пыли нету. сверху не капает. буду ехать краситься. даст Бог вечером покажу что вышло
4.7.2013, 13:31
#206
sanika , удачи тебе в покраске, буду следить, так как тоже прийдеться в скором времени...)
4.7.2013, 13:37
#207
да уж, интересен результат. не каждый день машину красишь. лучше учиться на чужик ошибках. желаю их как можно меньше!))
4.7.2013, 19:55
#208
В общем начиналось все неплохо - полон энтузиазма, хорошая погода, хорошее настроение.
Развернул аппарат Подготовил машину развел грунт, проверил на куске жести - лег ровно, чуть откорректировал факел, проверил - песня. Перпевел на машину и оху.... офигел. ( вот такая фигня пошла т.е. не сплошной слой а как бы местами собрался а местами пусто о_о попробовал разбавить чуть - та же фигня .Ну, думаю хреновый грунт может. подождал пока высохнет, прошел шкуркой, выровнял эту неровность. там где сильно страшно было - стер ацетоном. (надо сказать что вся машина заматована и перед покраской два раза ацетоном 647 ее протер) Высохло все, ЕЩЕ раз прошел растворителем 650 всю машину, слил краску в банку 3-х литровую, добавил растворитель, довел до нужной густоты - проверил на том же куске загрунтованной уже жести - легло ровненько с блеском (кусок метр на метр). Перевел на машину - та же хрень что и с грунтом. причем попробовал для теста там где лежал грунт потом на крыше где грунта не было - везде одинаковое. В чем причина может быть? Краска садоллин 201 - белая. С машиной понятно - ждать пока высохнет и все затирать наждачкой (дня два на сушку хватит?) А вот что делать с покраской?От чего эта фигня? машина ведь обезжирена хорошо. Что я не так сделал? Надо сказать что с покраской опыт есть - красил свою грузовую в том году - ровненько, с блеском, как в малярке качество вышло а тут - ппц полный. Давал 3 атмосферы на компрессоре - может в этом причина? |
4.7.2013, 20:17
#209
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
жидковата красочка....чтоль и подача большевата.
ну я так думаю-предположения мои-я не спец ,, не красил... |
4.7.2013, 20:21
#210
Жесть,так нельзя красить.На улице,еще и так коряво
4.7.2013, 20:36
#211
это не покраска а ппц какой-то. в чем причина не могу понять. подскажите. Отдать спецу просто нету возможности - нету в этом задрыпинске тех кто нормально красит. А на улице - ну сорри, гаража не имею ( Попробовал - вижу что не дело и оставил . буду заново готовить к покраске
Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 20:37 |
4.7.2013, 20:50
#212
слушай, а краска где хронилась???
у меня такая фигня похожая была, и кузов холодный, по весне и баллончик, из него красил, тоже холодный-и так же потеками распылялось...текло. т.е. краска холодная у меня была-не ложилась... |
4.7.2013, 21:01
#213
зайди ка сюда да узнай,а то натвориш делов.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692219
4.7.2013, 21:11
#214
напиши какой грунт использовал и краску. Фирму
2 компонентную или 1 компонентную. походу не совместимость краски, может компрессор гонит масло. попробуй на руку дунуть или на листок белый ну если честно то растворителем нельзя обезжиривать!! есть как там говорят калоша какойто но я не пробывал, брал миксон. очень быстро испаряется. И чем разбовлял краску и грунт? но еще варинт что ты разбовлял 647 растворителем. Я его только для промывки краскопульта беру. Разбовитель и растворитель разные вещи. Напиши все компоненты которые есть! Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:25 |
4.7.2013, 21:26
#215
компрессор масло не гонит. Растворитель 650. про фирменные разбавители и затвердители тут и слыхом не слышали, ппц дырища. грунт универсальный какой-то. Но даже по НЕГРУНТОВАННОЙ поверхности краска так же легла. раньше тоже была покрашена садоллином. т.е. одна фирма краски и ефффект вот какой. Краска вроде не промерзшая, свежая. хз. Просил привезти мобихелл, ее не было белой. Как Vika себя отрекомендовала? Кто-то пользовался такой?
4.7.2013, 21:35
#216
компрессор масло не гонит. Растворитель 650. про фирменные разбавители и затвердители тут и слыхом не слышали, ппц дырища. грунт универсальный какой-то. Но даже по НЕГРУНТОВАННОЙ поверхности краска так же легла. раньше тоже была покрашена садоллином. т.е. одна фирма краски и ефффект вот какой. Краска вроде не промерзшая, свежая. хз. Просил привезти мобихелл, ее не было белой. Как Vika себя отрекомендовала? Кто-то пользовался такой? вика нормально. Напиш пожалуйста точнее какой грунт . На какойто грунт вот такой и эфект, я понимаю что тяжело достать но нужно выходить из такой ситуации. Да я уже прочитал что краска просто без грунта также ложится, значит попробуй без разбовителя. и краска основа и отвердитель или она 1 компонетная? Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:37 |
4.7.2013, 21:37
#217
Банку оставил на месте покраски - в деревне, какой-то Днепропетровский грунт. Марку не скажу точно - серый цвет
Сообщение отредактировал sanika - 4.7.2013, 21:42 |
4.7.2013, 21:42
#218
я с радость помог бы но больше незнаю что тебе написать. Я точно незнаю компоненты. если краска без отвердоса то тут вообше помоч не чем не могу, бо это алкидная и ее нужно в печи запекать. тут явно не совместимость краски с растворителем или еще с чем то.
краска такая ? http://autosezam.spravka.ua/products/66.html если нету краски то заказывай через инет, новой почтой доставят. тем что ты купил красить явно нельзя. Сообщение отредактировал Eloy - 4.7.2013, 21:48 |
4.7.2013, 21:46
#219
Взял бы акрил лучше,правда его щас мало делают.Вообще конечно похоже на масло,вода бы еще пузырями пошла.
4.7.2013, 21:51
#220
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:13 |
