23.11.2010, 12:15
#141
Прогуливался по авторынук. Нашел комплекты выхлопной на 51-й трубе. Спрашиваю,- А для классики есть? Мне в ответ - А у вас что, двигатель больше двух литров? Нет, говорю, 1,3. Тогда гуляй, это для объёма свыше двух литров покупают, но если хотите, купите.
23.11.2010, 13:26
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
:) А где он видел классический мотор больше 2л? Это все разговоры из темы о том что установка головы от нивы на копеечный двигатель увеличивает его объем до 1.7 л. Меня например тоже спрашивают как я так круто расточил мотор. А я отвечаю что мотор то родной 1.3, просто правильнонастроенный:) В общем, ты больше слушай всяких неучей - и не такого наговорят. А по теме - на стандартный мотор 1.3 не нужен никакой другой выпуск кроме родного. А на любой другой доработанный нужен паук 4-2-1 с ХОРОШИМ объемным прямоточным резонатором и таким же объемным глушителем от иномарки. Иначе вы получите только оглушительный рев.
5.12.2010, 15:10
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 36592 Машина:Ваз - 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот может кому полезно будет, я делал систему 4-2-1.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 |
6.12.2010, 23:37
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ставить выхлоп паук то желательно всю выхлопную систему ставить прямоточную тогда будет больше пользы и так 4-2-1 для малых и средних оборотов додаёт приблезительно 4-6 л.с 4-1 для высоких оборотов 7-9 л.с. Для большей ефективности ставят полностю вихлоп прямоточный на 51 мм трубе.
7.12.2010, 12:33
#145
Если ставить выхлоп паук то желательно всю выхлопную систему ставить прямоточную тогда будет больше пользы и так 4-2-1 для малых и средних оборотов додаёт приблезительно 4-6 л.с 4-1 для высоких оборотов 7-9 л.с. Для большей ефективности ставят полностю вихлоп прямоточный на 51 мм трубе. это для стокового двигателя данные л.с. или нет, если сток то какой объем, и откуда такие цифры? |
12.12.2010, 21:17
#146
Если ставить выхлоп паук то желательно всю выхлопную систему ставить прямоточную тогда будет больше пользы и так 4-2-1 для малых и средних оборотов додаёт приблезительно 4-6 л.с 4-1 для высоких оборотов 7-9 л.с. Для большей ефективности ставят полностю вихлоп прямоточный на 51 мм трубе. Цифры из головы взял? или у тебя ДВС лаборатория есть? |
12.1.2011, 12:00
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Двиг 1.6
Вал ММ72 Выхлоп стоит поменять? |
12.1.2011, 15:59
#148
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 10.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9434 Машина:Ваз 21124 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит Паук 4-1, и выпуск на 51 трубе без резонаторов. И на конце итальянский глушитель AssO.
В дальнейшем будет изменена, на выпуск на 51 трубе + резонатор AssO + резонатор Сааб вместо банки AssO. |
12.1.2011, 18:00
#149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
не у кого случайно нет фото выпуска от 2107 инж?
Сообщение отредактировал DimCa - 12.1.2011, 18:01 |
12.1.2011, 18:28
#150
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду .
То есть он и вправду должен прибавить в широком диапазоне для моторов 1.3-1.7 . Но когда я начал его ставить я похудел он нелез и упирался обсалютно во всё,даже в фланце центральное отверстие просверлино не так было, пришлось его аж в 15 местах резать чтоб подогнать.
12.1.2011, 19:24
#151
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду . чето на оф.сайте не нашел я его |
12.1.2011, 19:27
#152
13.1.2011, 0:10
#153
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду . чето на оф.сайте не нашел я его http://www.stinger-s.ru/ |
17.1.2011, 11:24
#154
17.1.2011, 18:25
#155
18.1.2011, 10:34
#156
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
http://rudes.com.ua/headers/vaz
кто сталкивался с этими коллекторами, хоть посадочные места совпадают? |
18.1.2011, 16:04
#157
http://rudes.com.ua/headers/vaz кто сталкивался с этими коллекторами, хоть посадочные места совпадают? при расмотрении видно что гнули неправильно с уменьшением внутреннего диаметра, что категарически противопоказано на прямоточных пауках. |
19.1.2011, 17:48
#158
http://rudes.com.ua/headers/vaz кто сталкивался с этими коллекторами, хоть посадочные места совпадают? могу сказать одно этот короткий паук работать на классики не будет! |
1.3.2011, 13:42
#159
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду . То есть он и вправду должен прибавить в широком диапазоне для моторов 1.3-1.7 . Но когда я начал его ставить я похудел он нелез и упирался обсалютно во всё,даже в фланце центральное отверстие просверлино не так было, пришлось его аж в 15 местах резать чтоб подогнать. это типа "правильный" паук? типа вфтс? |
1.3.2011, 23:18
#160
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду . То есть он и вправду должен прибавить в широком диапазоне для моторов 1.3-1.7 . Но когда я начал его ставить я похудел он нелез и упирался обсалютно во всё,даже в фланце центральное отверстие просверлино не так было, пришлось его аж в 15 местах резать чтоб подогнать. это типа "правильный" паук? типа вфтс? да нет это примерно правильный город 4-2-1 . |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 4:59 |
