25.7.2011, 19:28
#961
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 21061 1982 г., двигло заводское, без наворотов, не растачивалось, менялся распредвал на такой же с рокерами (старым хана), про главную пару не знаю. Разгонял примерно 130 км при 4500-4700 оборотов. Ревёт, кидает, шум и гул ветра (+багажник на крыше). В общем больше 120 на 4-х ступке смысла нету ездить (по моему). Кто-то писал про масло. Ехал примерно 25 мин., под шлангом вентиляции картера и возле штуцера кастрюли сильно запотело
25.7.2011, 21:25
#962
Мне не стыдно. Я на своей ехал 170 по спидометру, а по ЖПСу это 150. Всего лишь. Мне на предыдущем спидометре при замене КПП, накрутили его так, что стрелку за 180 легко заваливало. Смело из своей похвальбы вычитайте 20. Я же писал выше в постах!Как есть! И похвальбы не делаю!!!Запишу на видео и предоставлю!!!!!! А насчет,по ЖПС не спорю,может будет меньше.Говорю сам бы проверил! а толку с видео? если спидометр врёт то и на видео он врёт.Не реально машине с таким Сх,и такой конфой ехать роеальных 170. Есть в клубе человек с закисью 2я карбами афигенно доработанным мдвиглом,и тот ехал 195.Делайте выводы. Не в обиду... |
25.7.2011, 23:07
#963
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а как насчет оборотов???!!! Ты же веришь что при 110кмч 4000об, а если дольше раскручиваешь и достигаешь 5000об, дальше 5500об, еще дальше 6500 например кто то раскрутил, скоко скорость, ааа??? Короче нехитрый подсчет показывает что на 5500 скорость 150кмч, чего я сам достигал неоднократно на практике, причем еще можно было кочегарить но долго и жалко, а на 6500 получается 178кмч, считай... Тогда и тахометр гонит вместе со спидаком и если 20кмч вычитать то очень нехило... Два гонящих прибора это конечно может быть но врядли. Так что как и многие утверждаю что 150 это легко...
И че вас всех кидает непойму на 150 идет как по рельсам, ну если дорога ровная ессно, шины качайте на 2ку сзади и 1.9 спереди!!!))) А да... сход колес должен быть идеальным тода машина автоцентрируется, разница 2 мм между передней и задней внутренними частями неповрежденных ободов колес, проверить элементарно самому на эстакаде, а то что там в сервисе сход развал делают эт токо чтоб ушам вашим приятно было и их карманам. Сообщение отредактировал Alex995 - 25.7.2011, 23:23 |
25.7.2011, 23:11
#964
Дык...под горочку да при попутном ветре можно и больше 150 легко. А проверить спидометр очень легко, имея секундомер и километровые столбы. Именно так я проверил свой, когда он показывал 140-километр за 24,7 сек
26.7.2011, 10:02
#965
Мне не стыдно. Я на своей ехал 170 по спидометру, а по ЖПСу это 150. Всего лишь. Мне на предыдущем спидометре при замене КПП, накрутили его так, что стрелку за 180 легко заваливало. Смело из своей похвальбы вычитайте 20. Я же писал выше в постах!Как есть! И похвальбы не делаю!!!Запишу на видео и предоставлю!!!!!! А насчет,по ЖПС не спорю,может будет меньше.Говорю сам бы проверил! а толку с видео? если спидометр врёт то и на видео он врёт.Не реально машине с таким Сх,и такой конфой ехать роеальных 170. Есть в клубе человек с закисью 2я карбами афигенно доработанным мдвиглом,и тот ехал 195.Делайте выводы. Не в обиду... А как же Ваня Миг, там тоже все сток... |
26.7.2011, 10:32
#966
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
По Выборгской трассе на своей с мехприводом 2-й камеры на 95 бензе летом под горку с попутным ветром разгонял 150, при этом 5300-5500 оборотов, жуть. правда согрелась быстро, радиатор до того еще не поменяный был, вчера только новый воткнул)))
26.7.2011, 12:57
#967
Не знаю как оно вам, но от 4500 об. такое впечатление, что двигатель задыхается. У меня нормально на разгоне 1-2й передаче крутит до 7000, если зазеваюсь, но на 5-й фигня полная. Все симтомы астмы.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.7.2011, 12:58 |
26.7.2011, 16:50
#968
при 6500оборотов я еду 155км.ч.по тахометру и спидометру.
бывает и 3 врущих прибора и 4,это не показатель. Ну а как насчет оборотов???!!! Ты же веришь что при 110кмч 4000об, а если дольше раскручиваешь и достигаешь 5000об, дальше 5500об, еще дальше 6500 например кто то раскрутил, скоко скорость, ааа??? Короче нехитрый подсчет показывает что на 5500 скорость 150кмч, чего я сам достигал неоднократно на практике, причем еще можно было кочегарить но долго и жалко, а на 6500 получается 178кмч, считай... Тогда и тахометр гонит вместе со спидаком и если 20кмч вычитать то очень нехило... Два гонящих прибора это конечно может быть но врядли. Так что как и многие утверждаю что 150 это легко... И че вас всех кидает непойму на 150 идет как по рельсам, ну если дорога ровная ессно, шины качайте на 2ку сзади и 1.9 спереди!!!))) А да... сход колес должен быть идеальным тода машина автоцентрируется, разница 2 мм между передней и задней внутренними частями неповрежденных ободов колес, проверить элементарно самому на эстакаде, а то что там в сервисе сход развал делают эт токо чтоб ушам вашим приятно было и их карманам. какой расчёт,по какой формуле? Учли какие колёса при каком ветре и уклон дороги? А колёсики каие ,а мост менялся? Ну и на последок,любой тарированный прибор(я не думаю что у вас тарированый)имеет погрешность,которая увеличивается с набором скорости,километров 10 гдето. |
26.7.2011, 16:54
#969
Ну и на последок,любой тарированный прибор(я не думаю что у вас тарированый)имеет погрешность,которая увеличивается с набором скорости,километров 10 гдето. я бы сказал малость по другому, погрешность прибора равна цене деления прибора.... но знаю одно, на шестерке у меня 5500 на 4й спиртометр нарисовал почти 160, жпс показал 149,8 км/ч (а ему я склонен верить в отличии от спидометра) |
26.7.2011, 17:09
#970
Alex995 150км и я еду,не скажу что легко,но еду,.и возможно даже наберу ещё чуток.Но 178 или 180 перебор.
Кидает потому что классика,подвеска и состояние дороги вот та совокупность факторов.Скажи много ли километров дорог у вас в идеале или близки к этому?У нас нет,уклоны волны ямы и ямки,вот и кидает.На обсолютно ровной плоскости и тарантас ровно будет ездить. sedoy ,именно.. Не гоняйте,удачи на дорогах. |
26.7.2011, 18:27
#971
Извините, что вмешиваюсь. С киданием у меня покончено, надеюсь навсегда. Передняя подвеска обновлена полностью и только замена редуктора превела к этому результату. Колеи машина не чувствует вообще.
26.7.2011, 18:44
#972
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
150 км\ч коробка 5-ка.
Дальше жать стремно уже было... |
26.7.2011, 18:51
#973
26.7.2011, 19:48
#974
Редуктор какой?
26.7.2011, 19:52
#975
на скорости 90км\ч-3500 это нормально?4скорость,4хступенчатая. На 90км/ч должно быть 3000 оборот.на 4-х ступке. У меня на 3500 скорость 100-110км/ч т.е у меня 3500 на 90км\ч это ненормально?горшки на 82мм могуть быть тому виной? горшки не причем, тут или редуктор тяговитый или дикое несоответствие редуктора с приводом спидометра, сравни спидометр с ЖПС или накрайняк с расчетом благодаря километровым столбикам на трассе и секундомера Сообщение отредактировал sedoy - 26.7.2011, 19:52 |
28.7.2011, 1:02
#976
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
мне тут один клоун еще и в личку написал после моего поста..
не вижу смысла переписыватся в привате-что можно доказать человеку,верящему в то,что ему хочется? Итак-расточка головы и подобные улучшения прироста в макс. скорости НАСТОЛЬКО не дают.Говорю это,как человек,пытавшийся выжать из стокового низа бодрую максималку и головой и валами и карбами и всем вместе.Разгон-да.скорость-нет.Нужен обьем,потом питание и фазы газораспределения. Прокатить бы тебя сейчас на моей шахе..при РЕАЛЬНЫХ 165..попустило бы а по поводу долго разгонял..мда..может до спуска долго ехал или ветра в спину долго не было? вообще задрало это мерянье пиписками..хочешь быть круче?дак бабла ввали в корыто в поряде,да пожарся с пихлом по ночам,да теорию выучи...а потом с 12-шкой,16-вэ на трассе зарубись и если обойдет,как стоячего-поймешь-150 км/ч твой потолок!а потом выкинь к чертям собачьим свое пихло,да собери новое,поболе,обкатай,настрой,получи результаты и прочитай в теме,как кто-то 170 идет на стоке дроченном!да это же онанизм какой-то!тьху.. |
28.7.2011, 7:26
#977
Редуктор какой? понятия не имею на скорости 90км\ч-3500 это нормально?4скорость,4хступенчатая. На 90км/ч должно быть 3000 оборот.на 4-х ступке. У меня на 3500 скорость 100-110км/ч т.е у меня 3500 на 90км\ч это ненормально?горшки на 82мм могуть быть тому виной? горшки не причем, тут или редуктор тяговитый или дикое несоответствие редуктора с приводом спидометра, сравни спидометр с ЖПС или накрайняк с расчетом благодаря километровым столбикам на трассе и секундомера в последнее время подозреваю что спидометр неточный,спс за совет проверю |
28.7.2011, 10:16
#978
Цитата какой расчёт,по какой формуле? Формула простая... 4-я передача прямая, имеем 110кмч при 4000об, отсюда делим 110/4000=0,0275 кмч на 1 оборот, потом множим эту цифру на то кол-во оборотов каких удалось достичь и получаем скорость. Погрешность есть не спорю. У меня колеса 175/70 R13, то бишь стандартные, на них и расчитан спидак на шохе. Найду жпс и попробую и видос запишу как нить... |
4.8.2011, 16:43
#979
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 16.5.2011 Из: Тула Пользователь №: 51423 Машина:славута,блин.... Цвет:___ Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ваз 21063-90 км/ч (просто больше было стрёмно)
ваз 2103-130 км/ч в гонке с тавросом азлк 407-95 км/ч в тот день када я попал в дтп..... славута-130 км/ч |
7.8.2011, 0:11
#980
Цитата какой расчёт,по какой формуле? Формула простая... 4-я передача прямая, имеем 110кмч при 4000об, отсюда делим 110/4000=0,0275 кмч на 1 оборот, потом множим эту цифру на то кол-во оборотов каких удалось достичь и получаем скорость. Погрешность есть не спорю. У меня колеса 175/70 R13, то бишь стандартные, на них и расчитан спидак на шохе. Найду жпс и попробую и видос запишу как нить... ЭЭЭ,дарагой у меня на 4000 это 100км в час!) И тоже резина стандартная,какой редуктор,я спросил не зря)))) Ну и ещё мелочи типо может быть коробка нестандартная,лазил кто туда до вас,и.т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 4:40 |
