65 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Какую максимальную скорость вы развивали на своей машине?
mixa84
сообщение 3.5.2011, 21:50
Сообщение #861
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Сержик @ 3.5.2011, 22:37) *
Цитата(Alex995 @ 3.5.2011, 20:35) *
У меня дядя с отцом в молодости 170 разгоняли шоху на 4-х ступке все что смогли выжали, и тож не жаловались на управление, но там у них шоха маде ин ссср была...
А вот если бы, они брызговики сняли, то ваще получили максималку за 200 км/ч. Да что там, чем сильнее разогнать "классику", тем управляемость становиться лучше!!!
денис викторович
сообщение 3.5.2011, 22:17
Сообщение #862
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке??? dntknw.gif
Предел добра
сообщение 3.5.2011, 22:46
Сообщение #863
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
6000об\мин - 172км\час. А по спидометру 170 - это 145-150км\час реальной скорости. т.е 5000-5500 об\мин
сообщение 3.5.2011, 22:48
Сообщение #864
Цитата(Предел добра @ 3.5.2011, 20:42) *
а у меня на 110 км передние колеса теряют связь с землей)) страшно и непредсказуемо tongue.gif
чето не то у тебя..на 130-140 должна вполне уверенно идти.
причем без всякого дикого шума,как тут зачастую можно услышать))
Сержик
Сообщение #865
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Земляк, а откуда эти данные?
сообщение 3.5.2011, 22:53
Сообщение #866
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
и откуда такие конкретные цифры то? кто муже погрешность спидометра у всех разная
Предел добра
сообщение 3.5.2011, 23:04
Сообщение #867
Из: 90rus
Цвет:Красный
Все коробки передач по одной формуле расчитываются. Исходя из оборотов коленвала, передаточного отношения коробки, делителя редуктора и окружности колеса.
МАТЕМАТИКА
Сообщение отредактировал Предел добра - 3.5.2011, 23:12
сообщение 3.5.2011, 23:18
Сообщение #868
кроме КПП есть еще и гл пара, а так как они разные то и выходные данные будут разными
Предел добра
сообщение 3.5.2011, 23:24
Сообщение #869
Из: 90rus
Цвет:Красный
я написал не главная пара, а редуктор.
для беспробудных даю ссылку
http://speedfreak.ru/tools.php?mode=gearbox_calculator
сообщение 3.5.2011, 23:26
Сообщение #870
смысл тотже, при третем редукторе (4,1 гл пара) скорость будет уже 164, а есть ведь редукторы 4,3, 4,44, так что смело утверждать что 6к оборотов на 4й передаче = 172км не есть верно
зы. если под словом редуктор подразумевался привод спидометра - то его необходимо подбирать по ГП (редуктор заднего моста который)
Сообщение отредактировал sedoy - 3.5.2011, 23:29
Предел добра
сообщение 3.5.2011, 23:29
Сообщение #871
Из: 90rus
Цвет:Красный
У меня лично, настоящая шестерка. 1.6, 4 ступка, 3.9.
Я за свою знаю.
сообщение 3.5.2011, 23:36
Сообщение #872
Я за свою знаю.
от с этого и надо начинать, что при условии таком-то будет то-то...
Сержик
сообщение 4.5.2011, 0:13
Сообщение #873
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
МАТЕМАТИКА
Зём, математика - это хорошо, но есть такое понятие как погрешность, о котором забывать нельзя.
172 км/ч при 6000 - лично я никогда не поверю.
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 0:27
Сообщение #874
Из: 90rus
Цвет:Красный
МАТЕМАТИКА
воспользуйся калькулятором КПП ссылку я кидал.
можно учесть еще аэродинамику Cx=0.5 примерно, сопротивление качению шин 2-5%.
Сообщение отредактировал Предел добра - 4.5.2011, 0:30
Сержик
сообщение 4.5.2011, 0:38
Сообщение #875
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я этот калькулятор видел давным давно. Моё мнение про него - его делал человек, который расчитывал скорость для игры NFS
Можно много ещё чего учесть. Этот калькулятор сделан для идеальных условий, которых в жизни не бывает
Предел добра, ты вот говоришь "калькулятор", а сам сколько реально разгонял на своей 2106???
P.S. я не спорю, что ВАЗ 2106 можно разогнать до 300км/ч и даже больше...но для этого её надо столкнуть с горы Джомолунгма
Сообщение отредактировал Сержик - 4.5.2011, 0:40
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 0:39
Сообщение #876
Из: 90rus
Цвет:Красный
я знаю одно. опрокидывающий момент на классике при скорости воздушного потока 144км\час равен 444Н на переднюю ось umnik2.gif и это немало. А поскольку сопротивления воздуха квадратно равно возрастанию скорости, то при 172км\час, подъемная сила будет приближаться к тонне, а это безмалого небезопасно.
Кто хочет - может умереть "без очереди"(с)
свою я разгонял до 135 по спидометру. дальше страшно, ибо раздрочена подвеска, теряется полностью контроль над машиной, я быстрее 100 не езжу вообще
копейку 011 блок, 5ступка, 083 карб, 150 по спидометру.
2107 инжектор евро-3 - 130 дальше не крутиться.
2106 1.7, биг клопы, динамика 680, 4.1, 5 ступка шины 195\55\15 - 160.
Сообщение отредактировал Предел добра - 4.5.2011, 0:44
Сержик
сообщение 4.5.2011, 0:42
Сообщение #877
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Предел добра @ 4.5.2011, 0:39) *
ПОчему?
Сообщение отредактировал Сержик - 4.5.2011, 0:44
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 0:46
Сообщение #878
Из: 90rus
Цвет:Красный
ПОчему?
непростое испытание для мотора.
и вообще считаю максималка это для ч0гнутых, решает разгон до сотни big_boss.gif
Сообщение отредактировал Предел добра - 4.5.2011, 0:48
Сержик
сообщение 4.5.2011, 0:48
Сообщение #879
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 0:56
Сообщение #880
Из: 90rus
Цвет:Красный
а то
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 18:03
