3.10.2008, 20:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2008 Пользователь №: 4752 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.С недавних пор появился стук в правом переднем колесе при торможении.стук появлятется только когда скорость ниже 20км\ч. колодки в хорошем состоянии.колесо разбирал - вроде всё ок
Сообщение отредактировал Павел Соколов - 3.10.2008, 22:01 |
3.10.2008, 20:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Проверь крепления суппорта, возможно на одном болте держиться.
3.10.2008, 21:17
а почему тогда именно при малой скорости..а точнее почти при полной остановке..?
3.10.2008, 21:19
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7363 А в этой ветке не судьба была спросить? чем создавать тему с таким же названием да ещё с гр. ошибкой??????
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.10.2008, 21:20 |
3.10.2008, 21:24
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7363 А в этой ветке не судьба была спросить? чем создавать тему с таким же названием да ещё с гр. ошибкой?????? название одинаковое..проблемы разные |
27.10.2008, 20:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь как ты шаровые ;) и верхний, и нижний :)
была такая же проблема- стучала при почти остановке либо при начале движения. все пересмотрел. в итоге нашел - нижняя шаровая которую менял месяц назад |
25.1.2010, 17:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 24164 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла похожая ситуация, на маленькой скорости, особенно в пробке, при торможении возникает достаточно громкий звук ХР-Р-Р-У-У-У-М, как будто хрустит снег под ногой)) Если отторамаживаться с большой скорости, то вроде ничего не слышно. Звук возникает на любом покрытии. При торможении машину не сильно, но ведет в сторону (раньше этого не было). С какой стороны не могу пока определить. Ступицы не греются, на скорости ничегно не стучит и не звенит. За локер вроде не цепляет. Пока поставил на прикол, пребываю в теоретических раздумьях. На выходных посмотрю подробнее.
1.2.2010, 22:44
Короче в воскресенье полез смотреть, сначала слегка офигел от конструкции переднего дискового тормоза - 2 рабочих цилиндра на колесо - это круто, всем предыдущим моим машинам почему-то хватало одного. Как выяснилось один из многочисленных цилиндров, а точнее пассажирский внутренний - закис и колодка стерлась до железа, что и вызывало шум. Задача поменять колодки оказалась не из легких, направляющие колодки штифты намертво закисли в своих пазах, пришлось пилить их болгарой, но даже после этого они не очень-то хотели выниматься
Выбить цилиндр из суппорта тоже задача не из поростых - огромное спасибо гениальному изобреателю фиксирующего штифта Но ничего где наша не пропадала - поменял, все собрал и тут до меня стало доходить, что для того чтобы прокачать тормоза, передние колеса надо снимать!!! То есть, чтобы прокачать задние колеса, нужно подлезать изнутри (как на всех машинах), а чтобы прокачать передние - снаружи! Проклиная эту гениальную задумка конструкторов все-таки прокачал, пробная поездка показала - все гуд! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:25 |
