3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> проблема с сигналкой, блокировка зажигания
chelski
сообщение 29.9.2008, 11:44
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
помогите люди добрые...
ехал я на свей жесткой подвеске и после попадания на очередную неровность машина заглохла и не заводилась. при этом все работало, стартер крутил. перестала работать только сигнализация. кинули провод от аккума к катушке, завели. я так понял что сработала болкировка зажигания, сигналку не я устанавливал, и теперь непонятно каким образом найти, в чем проблема, может подскажете чего?
alexxx86
сообщение 29.9.2008, 11:55
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Ищи где стоит релюха блокировки двигателя!
Ivan096
сообщение 29.9.2008, 12:06
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
Совершенно верно как подсказывает alexxx86 надо найти реле.
Как правило данное реле можно по следующим приметам:
1. Оно отличается от тех которые применены в авто как правило меньшего размера чем обычные в металическом корпусе, в комплекте к сигналке идет в пластиковом корпусе.
2.Если известно где расположена сигналка, то как правило от сигналки идут 2 черных провода(толстые) вот они должны привести к месту где расположена релюха.
Chesus
сообщение 29.9.2008, 20:27
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
от себя добавлю. Если реле блокировки встроенное, определяется двумя(или больше если встроенных реле несколько) толстыми проводами идущими из сигналки. Они обычно синего или чёрного цвета. То можно просто их замкнуть друг с другом. Тем самым мы восстановим цепь к катушке, но это самый так сказать делитанский выход, но если лазить не охото то как вариант.
СтанисLaw
сообщение 28.12.2009, 18:58
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10794
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Господа,такая проблема.Ездил по делам,зашел домой буквально на час(конечно же запер машину с брелка),вернулся-машина не отпирается с брелка.Батарейки в брелке новые,сигналка Pantera xs3000.Открыл машину ключом-сигналка молчит,повернул ключ в замке зажигания-она заорала,нажал на отпирание дверей-все прекратилось.Завел машину и ездил.Глушил машину,пытался закрыть двери с кнопки-ноль эмоций.Если при включенном зажигании нажать на откр/закр дверей-в районе рулевой колонки щелкает электромагнит(где точно-х.з.)И еще,раньше при половине поворота ключа в замке зажигания раньше щелкали ,как я понимаю,электромагниты в дверях,то теперь все тихо.Подскажите в чем может быть причина.Сегодня на улице +,мокро может вода куда попала..?!?
сообщение 28.12.2009, 19:38
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего плохой контакт массы сигналки (черный провод) или плюса сигналки (красный провод с предохранителем).
СтанисLaw
сообщение 28.12.2009, 19:47
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
В каком месте смотреть?
fidel_ep
сообщение 28.12.2009, 20:37
Пользователь №: 23260
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
Доброго времени! Помогите с проблемой! Сигнализация Шериф. Иногда без видимых причин глючит. При нажатии на кнопку открытия на брелоке, сигнализация выключается, но ЦЗ остается закрытым. Чтоб попасть в машину приходиться прошаманить следующим образом - нажать на кнопку закрытия, в это время на одну секунду ЦЗ открывается и зразу же закрывается, надо в этот МИГ успеть открыть дверь, и после этого кнопкой открытия уже снимаю с сигнализации. При многократных повторениях за день (работа такая) дико надоедает, да и стремно - скиснет оканчательно, в машину не попаду. Есть ли у кого-нибудь соображения? Заранее благодарен!
сообщение 29.12.2009, 0:33
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Там где находится блок сигнализации (если щелкает под панелью, там и ищи), проверь пред на красном проводе и места подключения, указанных выше проводов.
Для точного ответа, не достаточно информации. И дистанционно вряд ли удастся ответить на этот вопрос. Возможно где-то тупо плохой контакт в цепях питания и управления, а возможно неисправен блок сигналки... dntknw.gif
antoniovaz2106
сообщение 29.12.2009, 0:35
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
у тебя с сигналкой и центральный замок стоит???если да,то я думаю главный активатор(5-ти проводной)--разрегулировался
MamonT
сообщение 15.1.2010, 12:31
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
это очень просто занимаюся установкой сигналок..
вобшем у тя полюбом стоит центральный замок 5 проводный надо снимать карту и регулировать его..обясняю принцип
ты нажимаеш на открытия двери открываються защёт цз но втоже время он не может вытянуть на передней двери защёлку и идёт назад воть так..
вобшем снимай карту и регулируй
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 14:24
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
Год Выпуска: 1990
доброго времени суток всем..
ребят,подскажите в чем проблема..
сигналка cenmax hit 320
при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\
сообщение 20.2.2010, 14:42
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Работают ли все остальные функции ("не реагирует на манипуляции с брелоком" - относится только к сирене)? Как и куда подключаешь сирену?
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 15:08
Из: Krsk
Год Выпуска: 1990
всё работает норм. только вот сирена пищит и всё... сирена не реагирует на кнопки брелока..
оранжевый провод с сигналки идет на сирену,к нему подключаю.
Сообщение отредактировал MaDXaM - 20.2.2010, 15:09
сообщение 20.2.2010, 15:19
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Хм-м... Попробуй сбросить питание с сигналки - может поможет. Интересно сколько вольт прет с оранжевого провода? Такое впечатление, что крякнул выход на сирену...
ЗЫ: Надеюсь черный провод от сирены подключен на кузов....
ЗЫ ЗЫ: Не может ли, что где-то оранжевый провод и то, что к нему прикручено, иметь повреждение изоляции и иметь нечаянный контакт с "+"?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2010, 15:24
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 15:51
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сирена обычная или автономная?На прямую от Акб на нее подавать не пробовал?
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 15:54
Из: Krsk
Год Выпуска: 1990
сирена обычная.. напрямую норм орет..
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 16:05
Из:
Ну если подключаешь все так,тогда с подозрениями Mitki по поводу исправности выхода,я соглашусь.Тестер в руки и замерь напряжение на оранжевом проводу в разных режимах:с нагрузкой и без,в режиме тревоги и нет и т.д.Ну а дальше посмотрим. drinks.gif
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 17:29
Из: Krsk
Год Выпуска: 1990
завтра померю... (не нарвится мне такое впечатление на счет выхода ;( )
ЗЫ: Да,на кузов.
ЗЫ: не...провод целый..я прям к блоку подцеплял не удлинняя его.
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 18:58
Сообщение #20
Из:
Посмотрел некоторые схемы на сиги,выход на сирену сделан на реле,хотя и электронный ключ может быть,если проблемма не решится,придется лезть внутрь блока.На массу провод не коротил?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:01
