11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Течь тосола
Jupiter
сообщение 29.12.2010, 10:56
Сообщение #61
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Течет тосол никак не могу понять откуда. Мокрый стартер, щиток от которого гофра на кастрю идет, коллектор. С утра грязная лужица грамм 50 на вид. Патрубки печки сухие вроде, Грешу на короткий железный патрубок по которому тосол идет в печку. Откуда там еще Может течь? Да вот никак не могу подлезть к нижней гайке его крепления.
Волкодав
сообщение 30.12.2010, 1:46
Сообщение #62
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Подлезать там несложно. Я 2 месяца назад уже подлез....
Хотел подтянуть эту гайку, итог обломилась (тут же) шпилька. В результате все это пришлось снимать вместе с помпой и выкручивать обломок шпильки, ставить новую. Всего потратил 15 руб и пол дня возни....Плюс слив антифриза, часть его вылилась, пришлось добавлять.
У тебя еще может подтекать из шланга подогрева карбюратора и подогрева впускного коллектора. Они как раз над стартером.
slavyan.777
сообщение 28.2.2011, 22:45
Сообщение #63
Пользователь №: 47241
такая же проблема течь с отводящего патрубка. Чтобы его поменять обязательно ли сливать весь тосол и можно ли его потом обратно залить?
сообщение 28.2.2011, 22:48
Сообщение #64
Сблока сливаешь, меняешь патрубок, заливаешь тосол в радиатор, сняв перед этим шланг с впускного колектора, для развоздушки системы.
slavyan.777
сообщение 28.2.2011, 23:29
Сообщение #65
где с блока снимать
сообщение 28.2.2011, 23:40
Сообщение #66
В блоке со стороны свечей ниже них латунная пробка под ключ на 13.
сообщение 1.3.2011, 0:36
Сообщение #67
Цитата(slavyan.777 @ 28.2.2011, 22:29) *
где с блока снимать
slavyan.777
сообщение 1.3.2011, 9:55
Сообщение #68
Солью с блока сниму отводящий а с радиатора не потече?
сообщение 1.3.2011, 10:11
Сообщение #69
нет
PenZяк
сообщение 24.3.2011, 9:40
Сообщение #70
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Уже сменил 3 крышки радиатора , до первого открытия не течет, потом опять. Кто какую крышку посоветует, брал лузар и желтую типа тюнинговую. НЕ держит прокладка горловины видать......
сообщение 24.3.2011, 10:08
Сообщение #71
Присмотрись, может не из под крышки, а на шву горловины к радиатору трещина.
PenZяк
сообщение 24.3.2011, 10:21
Сообщение #72
там уже телевизор стоит , только поднимать радиатор и смотреть .Течь в основном со стороны решетки радиатора. Еще одну крышку седня попробую потом уж буду смотреть если не поможет замена .
вроде алюминиевый
Сообщение отредактировал PenZяк - 24.3.2011, 16:04
Сержик
сообщение 24.3.2011, 10:31
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя какой радиатор: алюминь или железно-медный?
PenZяк
сообщение 25.3.2011, 11:52
Сообщение #74
Поставил новую крышку - полет нормальный
Bellk
сообщение 11.5.2011, 13:06
Сообщение #75
Пользователь №: 51146
Машина:Святогор
Привет всем, вытек тосол из движка, на блоке цилиндров сзади обнаружил что то похожее на пробку(но в описаниях ее нигде не нашел, не путайте с пробкой которая ниже свечей сбоку), течет именно оттуда, ключ к ней не подобрал, там похоже 6 или 8 гранник, подскажите что это за пробка, за что отвечает?
DAVIK
сообщение 11.5.2011, 22:19
Сообщение #76
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Современные ОЖ и "Тосолы" из-за антикорозийных присадок весьма агрессивны к цветным металлам.......у кого алюминиевые радиаторы тем хуже всего! Старые латунные сопротивляются и долго не текут а новые -3года и можно ждать сюрпризов(зависит от тосола). Могу порекомендовать летнюю эксплуатацию на дист.воде с умягчителем(на ваш выбор). Продлите жизнь радиатору в 2раза! С системой ничего не случится! Вредно регулярно доливать в дырявую систему свежую воду повышенной жёсткости. umnik2.gif
Сержик
сообщение 11.5.2011, 22:55
Сообщение #77
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что такое "умягчитель"???
P.S. вобще, эксплуатация двигателя на дисводе - убивает помпу, а именно её сальник. В итоге - здравствуй течь.
Сообщение отредактировал Сержик - 11.5.2011, 22:55
DAVIK
сообщение 12.5.2011, 20:56
Сообщение #78
Из: Армавир
Для смягчения воды существует масса вариантов! Поэтому и написал на ваш выбор......лично я даже дисводу не покупаю а собираю конденсат со своих сплит-систем. Помпа не страдает-это в блоке после использования обычной водопроводной воды образуется накипь которая со временем откладывается на рубашке охлаждения блока. Если ваш длок чист вы ничем не рискуете! При покупке дис воды имейте ввиду - там может быть любая вода но не дистилят! secret.gif
Сержик
сообщение 12.5.2011, 21:03
Сообщение #79
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Какой именно "умягчитель" ты рекомендуешь?
P.S. если лить в систему жигулей "чистую" дисводу - это прямой путь убить помпу, а так же заиметь ржавый блок.
ОЖ (будь это тосол или антифриз) есть присадки смазывающие сальник.
DAVIK
сообщение 12.5.2011, 21:44
Сообщение #80
Из: Армавир
Подойдёт активированный уголь (5 таблеток хватит) он сделает воду РН нейтральной....либо добавь чайную ложку лимонной кислоты и покатайся с месяц - тогда и посмотришь
на свой блок......(в расширительном бачке.) Вообще воду желательно хорошенько прокипятить с добавлением кальцинированной соды(без фанатизма 2 ложки на 10 л.) Всё это найдётся в каждом доме! Можно как вариант добавить стаканчик керосина. Да в конце концов в инете набираешь - умягчение воды и вперёд. Калгон я не рекомендую! secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:55
